Leuchtmittel Trinity Jupiter
- Der mit dem Strom fährt
- Roller: Zero DSR/X
- PLZ: 523
Re: Leuchtmittel Trinity Jupiter
Ich habe die Standlicht Leuchtmittel bei mir getauscht. Es sind tatsächlich W5W drin. Die sind auch problemlos zu tauschen. Habe jetzt die Phillips White Vision drin und die sind auch weiß und sieht deutlich besser aus.
Beim Abblendlicht war das nicht so einfach zu tauschen. Eigentlich dachte ich, dass man den Gummistöpsel abziehen kann, um an die Lampe zu kommen. Dummerweise ist der auch mit 2 Schrauben gesichert. Also Serviceklappe aufgeschraubt (drei Schrauben, davon die eine an der Verkleidung sehr fummelig), dann nur eine Schraube vom Gummistöpsel gelöst, weil man an die andere noch schlechter rankommt, dann den Schraubendreher fallen lassen und den irgendwie wieder aus dem Boden der Verkleidung rausbekommen und dann alles ganz vorsichtig gemacht. Denn eine kleine Schraube werde ich vermutlich dort nicht wieder rausbekommen, ohne die Verkleidung zu demontieren.
Die H1 Lampe gegen die Phillips X-treme Vision +130 % getauscht und alles wieder zurück gebaut. Die wirkt auch weißer und auch heller. Und kostet bei ATU gerade nur 5 Euro (zumindest steht das auf dem Bon. Am Regal stand 13 Euro)
Jetzt bin ich nur noch am überlegen, was ich mit den Blinkerleuchten mache. Besonders die Hinteren sind sehr schwach. Hat da jemand schon etwas versucht? LED evtl.?
Michael
Michael
Fahrzeuge:
Zero DSR/X Black Forest 2025
Hyundai Ioniq BEV
C Evolution LR verkauft
Flugzeuge:
Airbus A380 "privat Edition"
Hyundai Ioniq BEV
Flugzeuge:
Tinman
- Roller: Trinity Jupiter 2020
- PLZ: 53179
Welche Serviceklappe denn (Foto?)?Der mit dem Strom fährt hat geschrieben: Fr 28. Aug 2020, 17:59 ...
Michael
Ich konnte erst an meine Scheinwerfer sehen, als ich Teile der Frontverkleidung und die Scheibe gelöst/ abgenommen hatte ...
Dirk.
Harald_C
- Roller: Trinity Jupiter 11
- PLZ: 3433
Serviceklappe:
Im Auslieferzustand ist die Abdeckkappe des Abblendlichts durch Schrauben gesichert, die über die Serviceklappe nur schwer erreichbar sind. Beim Wiedereinsetzen kann man die Schrauben dann ruhig weglassen.
- PLZ: 523
Die Schrauben der Serviceabdeckung sind bei mir jedoch auf der Rückseite. Das macht die Sache deutlich fummeliger.
Fahrzeuge:
Hyundai Ioniq BEV
Flugzeuge:
Hyundai Ioniq BEV
Flugzeuge:
Tinman
- PLZ: 53179
Ja, meine Abdeckung an der Stelle ist auch ohne von außen sichtbare Schrauben - da hat wohl jemand was im Rahmen der Produktoptimierung verschlimmbessert . . .Der mit dem Strom fährt hat geschrieben: Sa 29. Aug 2020, 10:38 Die Schrauben der Serviceabdeckung sind bei mir jedoch auf der Rückseite. Das macht die Sache deutlich fummeliger.
So kann man diese Öffnung ja gerade vergessen . . .
Dirk.
Harryjuergen
- Roller: Trinity Jupiter Blau Weiss
- PLZ: 33775
Hallo so ich habe die alte Ablendbirne entfernt das Gestänge was hinter der Birne war, habe ich jetzt in der Hand und weiß nicht mehr wie es angebracht war. Weis das jemand?
Harryjuergen
- PLZ: 33775
Habe jetzt die nightbreaker 150 von Osram drin.Ja <oK etwas heller ist das Abblendlicht, hatte mir da mehr erhofft.
Habe jetzt das Fernlicht tiefer gestellt und es geht. Es blendet bisher keinen und ich kann Super gucken.
Das ist die Lösung
Das ist die Lösung
- PLZ: 523
Viel Spaß beim TÜV...
Fahrzeuge:
Hyundai Ioniq BEV
Flugzeuge:
Hyundai Ioniq BEV
Flugzeuge:
Harryjuergen
- PLZ: 33775
Warum? Sind zugelassene Birnen muss auch erst in 2 Jahren hin immer nur gemecker
- PLZ: 523
Die Birnen sind nicht das Problem, die habe ich auch, sondern dass der TÜV ein falsch eingestelltes Licht vermutlich bemängeln wird.
Fahrzeuge:
Hyundai Ioniq BEV
Flugzeuge:
Hyundai Ioniq BEV
Flugzeuge:
