Reifenqualität der TCmax
RollingBones
Roller: Super Soco TC
PLZ: 25840
Re: Reifenqualität der TCmax
Beitrag von RollingBones »
Habe mir letztens 2 von diesen hier bei Louis bestellt (war am günstigsten)
https://www.louis.de/artikel/universal- ... r=10002727
Für die Vordergabel mache ich mir da lieber selber Bolzen rein, bei den fertigen habe ich den Eindruck, dass die zu kurz, zu dick oder beides sind ;)
Rk_82
Roller: Super Soco TC Max
PLZ: 99867
Beitrag von Rk_82 »
So, habe eine gefunden:
M.T.T. Motorrad-Technik Thiemann
Friedrich-Olbricht-Damm 47, 13627 Berlin
Ein etwa 60 Jahre junger netter Schrauber. Hat sich ungefähr 10 Minuten meine Max angeguckt ohne was zusagen. Sagte dann:
"Die Zeit bleibt eben nicht stehen - dann eben jetzt auch Elektro" Mechanik + Reifen macht er (was er kann), Elektronik darf er nicht.
Michelin Street Pilot inkl. Montage für meine Max für 294€ Brutto. Morgens bringen, Abends holen.
Rk_82
PLZ: 99867
Beitrag von Rk_82 »
Erledigt :-)
Das Fahrverhalten ist viel ruhiger. Kann aber auch an den Gewichten auf den Felgen liegen und vorher waren Unwuchten drin.
Vmax ist gleich geblieben und heute im Regen viel bessere Griffigkeit festgestellt beim Bremsen.
RollingBones
PLZ: 25840
Tomkat hat geschrieben: Mi 29. Jul 2020, 21:55 Ich habe bei meiner TS von 100/70-17 auf 100/90-17 gewechselt. Das reibt nicht und fährt schneller.
Also würde ich für die TCmax (TC) eher 110/80-17 oder 110/90-17 vorschlagen...
In die TS passen hinten 90 statt 70, einfach so, ohne Nacharbeiten? :shock:
Ich habe gerade 80 statt 70 in die TC gesetzt (ContiGo).
Sicherungsblech (Achse/Schwinge) 1-2mm weiter ausgefeilt und Schutzblech weg gelassen,
ansonsten würde es am vorderen Ende der Schwinge zwar nicht direkt schleifen, aber
ein Spalt zw. Reifen und Rohr wäre auch nicht mehr wirklich vorhanden (Briefmarkenstärke).
Hat sich aber gelohnt, fährt wie auf Schienen, kein Geschüttel mehr bei Vmax. :mrgreen:
Tomkat
Roller: SOCO TS1200R
PLZ: 91338
Beitrag von Tomkat »
@RollingBones:
Ich habe etwas nachgearbeitet. Beim kleinen TS Kotschützer die Lasche (siehe Bild) mit dem Lötkolben abgeschnitten.
Laut Adam Riese wird bei der Reifenbreite von 100 (mm) und Reifenhöhe 70 (=70% der Reifenbreite) durch den Wechsel auf 100/90 (=90% der Reifenbreite) der Radius um genau 2cm größer.
Die Reifenbreite bleibt auch weiterhin bei 100mm, also keine Probleme mit der Schwinge...
RollingBones
PLZ: 25840
Tomkat hat geschrieben: Di 8. Sep 2020, 14:15 @RollingBones:
Das ist ja praktisch nichts .... hätte gedacht, dass die Schwinge bei TS und TC identisch sei.
So sieht es bei mir aus, obwohl ich nur einen 80er drauf habe (ca +1cm Ø) und das Rad auch noch 2mm nach hinten gesetzt habe.
schneller ist sie übrigens nicht geworden :( , aber Tacho + GPS stimmen jetzt exakt überein
Zuletzt geändert von RollingBones am Di 8. Sep 2020, 20:28, insgesamt 1-mal geändert.
Wenn da jetzt entgegen dem Anschein Luft ist zwischen Reifen und Schwinge, so schwindet die mit jedem km/h Fahrgeschwindigkeit dank Fliehkraft, und der Reifen reibt sich mit Gummigestank an der Schwinge ab. Das taugt leider nicht...
RollingBones
PLZ: 25840
da reibt und stinkt nix :mrgreen:
deshalb habe ich das Rad ja noch weiter nach hinten gesetzt (ca 0,5cm Luft)
Dann taugte Dein Blickwinkel beim Fotografieren nicht :lol: Das sieht NICHT nach 5mm Luft aus, das sieht nach -1mm "Luft" aus ;)
RollingBones
PLZ: 25840
Der Spalt (oben und unten) ist doch gut zu erkennen, das Dunkle in der Mitte ist die andere Seite der Schwinge, kein Reifenkontakt ;)
aber daher wunderte ich mich ja auch, dass Tomkat da einen 90er (ohne größere Nacharbeiten) drauf bekommen hat.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 11 Gäste
