Hallo,,
ich habe die Befürchtnis, dass mein LiIon Akku (30 Ah/72 V) in meiner Ranis 2000 in ca. 6-12 Monaten sein Leben aushaucht....
Dafür bin ich schon jetzt auf der Suche nach einem Ersatz. (mind. 45 Ah, besser 50-60 Ah)
Die Halterung bzw. der "Käfig" würde das von den Abmessungen hergeben.
Bei meinen Überlegungen bin ich zu einem Neuaufbau mit neuen Rundzellen (18650er) und neuem Controller/BMS gekommen.
Evtl. würde ich noch gern einen grösseren Motor einbauen (falls das die COC hergibt?)? Von jetzt 2 KW auf 3 KW z.B.....
Dann wäre noch die Ladebuchse, die ich gerne (falls der Controller das mitmacht) auf Menneken Typ 2 Buchse umändern,
damit ich dann an Ladesäulen mit 11 KW Ladeleistung anschliessen könnte.
Akku bald defekt?
- Afunker
- PLZ: 66953
Akku bald defekt?
Gruss Helmut
- Tomkat
- Roller: SOCO TS1200R
- PLZ: 91338
Re: Akku bald defekt?
@Afunker :
Ich hoffe, dass der Akku länger hält. Das wären schon arg wenige Ladevorgänge...
Einen leistungsstärkern Akku aufzubauen macht jedoch Sinn.
Zur Typ2 Ladung:
In meiner Region wird an den Typ2 Säulen nach Zeit abgerechnet. Da ist es nicht sinnvoll über viele Stunden das Moped zu laden.
Ich habe auch schon darüber nachgedacht, da es z.B. in Nürnberg KEINE Schuko-Lademöglicheiten gibt...
Zur Typ2 Ladung:
Öffentliches laden nach Zeit ist eigentlich schon seit Anfang dieses Jahres nicht mehr erlaubt, nur noch kWh basierte Ladetarife...
- Afunker
- PLZ: 66953
Das denke ich auch.Tomkat hat geschrieben: So 27. Sep 2020, 19:40 @Afunker :
Denn wenn, sind es gerade mal 2 Jahre insgesamt mit vielleicht 200 Gesamtladezyklen und ca. 10000 Km (60 Km Reichweite voller Akku).
(bisher habe ich 4500 Km in einem Jahr gefahren)
Ja wenn das Blechgehäuse mit 360 mm lang, 235 mm breit und knapp 180 mm hoch, das hergibt...?(Innenmaße mit Schaumstoff 10 mm stark)Tomkat hat geschrieben: So 27. Sep 2020, 19:40 Einen leistungsstärkern Akku aufzubauen macht jedoch Sinn.
Das stimmt so nicht mehr....Es gibt z.B. an Aldi-Märkten, Lidl-Märkten, verschiedenen Autohäusern ect. Typ 2 Ladedosen,Tomkat hat geschrieben: So 27. Sep 2020, 19:40 Zur Typ2 Ladung:
an denen man mit einem Kabel (Stecker/Stecker) kostenlos laden kann, sofern man Kunde ist
oder (wie bei einem Autohaus) für die Stunde laden, 1 Euro in die Kaffeekasse wirft.
(so bei einem Mitsubishi Autohaus hier in Kaiserslautern gesehen/nachgefragt)
Bei den Märkten muss man eine RFID-Karte an der Kasse/Infotheke holen, damit der Ladepunkt freigeschaltet wird.
Gruss Helmut
- Afunker
- PLZ: 66953
Weitere Info zu dem alten Akku aus China:
Wurde durch F. Demmer gegen einen grösseren Akku mit anderen Zellen ersetzt.
Der alte Akku hatte laut Fritz innen Wasser (so ca. 1/4 L), was sich wohl durch Kondenswasser erklären lässt....?
Einige Zellen dürften dadurch beschädigt worden sein?
Jedenfalls war die Wuxi nur noch in Stufe 1 fahrbar und das auf max. 20 Km insgesamt.
Infos zum neuen Akku mit Bildern, gibt es im anderen Tread, wenn die Wuxi bei mir ist und ich einige Tage damit gefahren bin.
Gruss Helmut
