Ladebuchse platt
ThunderHans
Roller: Sunra Hawk3000
PLZ: 50859
Tätigkeit: Im Aussendienst
Ladebuchse platt
Beitrag von ThunderHans »
Hallo
Wollte meinen Thunder laden,jedoch LG ging auf Störung.Fehlersuche!Ladebuchse ausgebaut und inspiziert und zack,ein Kontakt abgebrochen weil korrodiert.Jetzt mochte ich was anderes einbauen.Habe diesen Drehstecker der einrastet.
Könnt ihr was Stabiles empfehlen?
Danke
Hans
Zuletzt geändert von ThunderHans am So 14. Dez 2025, 08:00, insgesamt 1-mal geändert.
Sunra Hawk 3000
Re: Ladebuchse erledigt
Hast Du uns ein paar scharfe, gut belichtete Bilder von beiden Seiten des Steckers?
ThunderHans
PLZ: 50859
Ja schon.Aber sind die Stecker/Buchsen nicht Identisch?Ich sehe gerade du hast(hattest?) den Thunder doch auch? (grübel)
Sunra Hawk 3000
Ladegerät war bei mir fest eingebaut, direkt über der Batterie, unterm Controller in der "Mittelkonsole", die beim Vorbild Peugeot Speedfight den Benzintank intus hatte.
Verbindung Ladegerät - Schuko-Spiralladekabel (letzteres war Teil des Helmfachs) war ein Paar grauer Anderson SB50.
Da Du scheinbar ein entnehmbares Ladegerät hast muss diese Verbindung völlig anders aussehen - deshalb meine Bitte um Bilder ;)
So sah mein jungfräuliches Helmfach aus:
Das Spiralkabel verschwindet in der linken Helmfachwand. Mit den zwei Schrauben in der Helmfachwand (unten im Bild) hielten den Ladegeräte-seitigen SB50, und am Ende des Sprialkabels war der zweite SB50, den man dort dann eingesteckt hat vor der Montage des Helmfachs.
ThunderHans
PLZ: 50859
Sunra Hawk 3000
Ah, ein Neutrik PowerCON :D Von wem hast Du diesen Thunder, scheinbar ebenfalls der Geschmacksrichtung "eSprit Fury", gekauft? Denn offensichtlich wurde da was umgebaut.
ThunderHans
PLZ: 50859
Gekauft wie gesehen und probe gefahren von Privat.
Bis jetzt kann ich nicht meckern!
Sunra Hawk 3000
Und jetzt sag mal: Ist bei Dir das Ladegerät außerhalb, separat, vom Roller entfernbar? Dann hat der Vorbesitzer das nämlich selbst umgebaut :D
Vorn (oben im Bild) unterm Controller sieht man ein goldgelbes Lochblech vom Originallader am originalen Einbauort:
Das hier wäre der Originallader gewesen:
Fasemann
PLZ: 21614
Beitrag von Fasemann »
Den Lader habe ich auch als Ersatz gekauft, aber nicht fest im Roller verbaut.
ThunderHans
PLZ: 50859
So ist es.Das Ladegerät ist separat und liegt bei mir immer im Helmfach + 10m Spiralkabel.
Willst du etwa andeuten es war vorher im Roller fest verbaut,oder man könnte es fest verbauen?
Ich stell mir gerade vor,wie das dann an warmen Tagen mit der Abluft funktionieren könnte??
Sunra Hawk 3000
Zurück zu „eRider“
