GTS sagt nix mehr !
techsoz
Roller: x
PLZ: 0000
Re: GTS sagt nix mehr !
Beitrag von techsoz »
irgendwie ist das auch komisch, ich meine das zweite bis dritte, bevor man rumschraubt ist die Akkus direkt mit dem H1 checken bzw. in einem anderen Roller!? Seltsame Geschichte.
Oldenburger
Roller: NIU GTS Sport
PLZ: 26123
Beitrag von Oldenburger »
Moin ,
Ich denke das ein Kawasaki Händler mit e- Mobilität einfach noch zu überfordert ist.
Anstatt auf Ursachenforschung zu gehen, wird halt alles ausgetauscht, was geht !
Inwieweit eine Werkstatt nun bei Problemen mit dem Hersteller in Kontakt steht, weiß ich nicht !
Der nächste Händler wäre in HB gewesen.... eventuell lass ich da in Zukunft Inspektion usw. machen 😉
Mein Motorrad kommt ja auch vom Kawasaki Händler, da gab es auch nie Probleme.... niu ist wohl ein Zusatz Verdienst 🙈
Oldenburger
PLZ: 26123
Update 😂
Steht immer noch beim Händler 👹
Niu hat nur 1 neuen 🔋 geschickt, statt 2 🙈
Die Verkleidungsteile , die ich reklamiert habe, sind auf unbekannte Zeit nicht lieferbar !
Im Juli den Roller bekommen, sagenhafte 100 Kilometer gefahren😂, seit dem außer Betrieb !
Beitrag von STW »
Der erste Test wäre dann doch jetzt, den Roller zumindest mal mit einem Akku anzuschmeißen, um grundsätzlich zu sehen, ob die Kiste jetzt läuft und alle Elektronikkomponenten funktionieren oder ob der Akku gleich wieder gehimmelt wird.
RGNT V2 ab 01/23 > 30000km
Mr.Eight
Roller: NIU N-GT
PLZ: 21465
Beitrag von Mr.Eight »
Das Akkus auf einmal defekt sind und das gerade bei neuen Rollern hatten wir hier schon ein paar Mal sporadisch. Ganz neu ist das Thema nicht. Ich denke da genauso wie STW. Irgend etwas hat die BMSen / Akkus abschalten lassen (Sicherung?).
Die große Frage, die sich für mich zuerst stellt: Haben die Akkus Spannung geliefert? Das sollte jeder Techniker als erstes Prüfen... Denn ohne Spannung läuft nichts. Nun es könnte natürlich auch sein, das sobald Last an den Akku angelegt wird, das BMS herunterschaltet. Aber das wäre dann am Vorführer auch sofort erkennbar, wenn man auf Fehlersuche geht.
Daher bin ich irritiert, das der Techniker den gesamten Roller umbaut und dann erst herausfindet, das die Akkus den Roller nicht mehr versorgen.
Oldenburger
PLZ: 26123
Verstehe den ganzen Aufwand auch nicht....dass wird wohl das Geheimnis meines Händlers bleiben 🙈
Oldenburger
PLZ: 26123
Update 🙈
Steht immer noch beim Händler, defekt !
Niu Angebot bis heute 🙈 Garantie Verlängerung für den Ausfall 😂
Beitrag von STW »
Das klingt wenig erfreulich. Läuft die Kiste wenigstens mit dem einen angeblich geliefertem Akku oder ist der auch schon wieder platt? Außerdem wäre es recht, hmm, unschön, wenn der eine Akku die ganze Zeit in der Kiste angeschlossen ist. Nach 6 Wochen dürfte der auch kurz vor dem Exitus sein wegen möglicher Tiefentladung.
Oldenburger
PLZ: 26123
Am liebsten würde ich den Roller über einen Rechtsweg wieder los werden wollen.... glaube aber nicht das dass funktioniert 😡
Beitrag von STW »
Och, sag das nicht. Angemessene Frist setzen, und dann Rücktritt vom Kauf. Bei 100km auf dem Tacho sollte nahezu der volle Kaufpreis wieder bei rauskommen.
Es ist zwar schade für den Händler, aber vielleicht überlegt der sich dann künftig, mal eine Ausbildung für die Fehleranalyse zu machen.
Mitglieder in diesem Forum: Bobby87, Trendiction [Bot], woidviadla und 12 Gäste
