Super Soco TC Gasgriff wechseln?
Kubi72
Roller: Super Soco TC
PLZ: 24220
Beitrag von Kubi72 »
Hallo liebe Gemeinde,
nachdem heute ein sehr netter Mitmensch meine Soco TC an, bzw. Umgefahren hatund sich dann einfach so aus dem Staub gemacht hat, sitze ich auf einem defekten Spiegel einem kaputten Bremsgriff einer verborgenen Fußraste und einem kaputten Gasgriff. :oops: Ich liebe solch nette Autofahrer, denen nicht bewusst ist, dass sie versichert sind.....
Aber genug gejammert. Die meisten Teile sind ja problemlos auszuwechseln. Nur der Gasgriff macht mir da etwas Gedanken. Kann mir da jemand einen Tip geben, oder hat zufällig sogar eine Anleitung für diesen Eingriff? Ich wäre euch zutiefst dankbar!!
Sonnige Grüße,
Kubi
felixyz
Roller: Super Soco TC 2018 (BT4.0 fehlt, VR-Felge ()() )
PLZ: 3
Re: Super Soco TC Gasgriff wechseln?
Beitrag von felixyz »
Hier ein Paar Bilder, hoffe, es hilft...
Kubi72
PLZ: 24220
Das sieht doch schon mal ganz gut aus. :)
Vielen lieben Dank.
Denke damit sollte es klappen.
Sonnige Grüße
felixyz
PLZ: 3
Kubi72 hat geschrieben: Mi 12. Aug 2020, 09:14 Das sieht doch schon mal ganz gut aus. :)
Vielen lieben Dank.
Sonnige Grüße
Gerne.
Anbei noch ein Video, geht in die ähnliche Richtung, zumindest sieht man, wie man den Griff abbauen tut ;-)
Tommmi
PLZ: 27721
Beitrag von Tommmi »
Ich hab mich schon öfters gefragt was passiert wenn einer die Kiste wegschieben will und Sie dann ja rumpiept, wenn auch nicht laut. Da kann es passieren das die vor Schreck umgeschmissen wird.
Avannelle
Roller: Super soco tc e 45
PLZ: 54295
Beitrag von Avannelle »
Hier die Google-Übersetzung der Worte zu den Bildern.
Hoffe es hilft.. Ich muß meinen Griff auch neu machen (Kabel abgerissen) 🤦🏼‍♂️
Bin mir nicht sicher ob die Reihenfolge der Absätze korrekt ist!
Bewegen Sie die mit 1 gekennzeichnete Stelle nach außen und dann die mit 2 gekennzeichnete Stelle nach oben, um die Dekoration der vorderen Abdeckung der Aufbewahrungsbox zu entfernen. Entfernen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die 2 Schrauben an der rechten Schalterbaugruppe (im Bild markiert) und ziehen Sie den Griff heraus Teile übertragen, Kabelbinder abschneiden und Lenkergurt herausziehen
Aco verwendet einen 5-mm-Inbusschlüssel, um die drei Schrauben im roten Kreis zu entfernen, die Abschirmung zu entfernen und die beiden Schrauben im roten Kreis in Abbildung 2 mit einem Torx-Schraubendreher zu entfernen. Entfernen Sie die rechte Abdeckung der Aufbewahrungsbox und entfernen Sie die beiden Schrauben im roten Kreis mit einem Torx-Schraubendreher. Entfernen Sie die beiden Schrauben, achten Sie zuerst nach oben und dann nach außen auf die durch den Pfeil angegebene Richtung der Schnalle und nehmen Sie die linke dekorative Abdeckung der Aufbewahrungsbox heraus.
Trennen Sie die rechte Schalterkombination, um die Broadcast-Teile zu empfangen, und ziehen Sie die Leitung nach Osten ab
Avannelle
PLZ: 54295
Hallo kubi72.
Hat es denn funktioniert?
Grüße
Vielen lieben Dank.
Sonnige Grüße
Kubi72
PLZ: 24220
Hi,
vielen Dank für die vielen Tips. Der Einbau war genau so einfach wie beschrieben. :D
Liebe Grüße
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 35 Gäste
