Robo-S
- etth
- PLZ: 80335
Re: Robo
Hier gibt es ein schönes Review zu dem Robo https://youtu.be/T2hs8Jz5lDQ
Robo S wird der dort genannt, habe die Variante gar nicht auf der Website von Futura gefunden. Dort gibt es einen Robo 80, der mit 100 km Reichweite abgegeben ist. Im Video werden 135 km angegeben.
Ansonsten sieht der ziemlich brauchbar aus, für mich.
Elektroroller Futura
- Roller: Classico, Hawk und Elettrico
- PLZ: 56281
Re: Robo
wir haben den ROBO in ROBO-S umbenannt, da dies auch der Original Name vom Hersteller SUNRA ist.
PS: Ihr könnt bei uns auch eine TOPCASE Halterung für den Robo kaufen unter: https://elektroroller-futura.de/e-scooter-zubehoer
Auf die Topcase Halterung passen alle gängigen Topcases.
Der Motor vom Robo-S ist auch im Angry Hawk verbaut: https://elektroroller-futura.de/elektro ... e-motorrad
Viele Dank
Mit besten Grüßen
Viele Dank
Mit besten Grüßen
- JoKe
- Roller: Silence S01 Connected
- PLZ: 481
Re: Robo
Wenn schon ein Link, dann bitte auch auf den angesprochenen Artikel, nicht auf eine Übersichtsseite.Elektroroller Futura hat geschrieben: Fr 27. Nov 2020, 11:56 . . . Ihr könnt bei uns auch eine TOPCASE Halterung für den Robo kaufen unter: . . . .
Ich finde den Halter auf Eurer Seite nicht.
- PLZ: 56281
Re: Robo-S
schau bitte unter diesem Link: https://elektroroller-futura.de/shop/e- ... sche-teile
Und dann die Nummer 58. Gepäckträger auswählen
Vielen Dank
Mit besten Grüßen
Vielen Dank
Mit besten Grüßen
Robo007
- PLZ: 42
Re: Robo-S
Hallo, ich habe einen Gepäckträger für den Robo bestellt, habe einen falschen erhalten. Der der abgebildet ist ist nicht der für den Robo. Es soll aber der richtige jetzt unterwegs sein.
Erfahrung zu meinen Robo, habe heute die 1000 km voll:
So bin ich gefahren. Ich habe in meinen täglichem Streckenprofil Höhe max 274 Meter, Höhe min 187 Meter auf eine Länge von ca. 7 km. Mit einer Handy App aufgenommen.
Hier mein Verbrauch und meine Reichweite: Meistens fahre ich Stufe 2 Stadtgebiet, um nicht so viel Energie zu verbrauchen
24.10.2020 21% 22% 780 W 00721 (55 km) 2,67 laden kein Regen; mit Licht gefahren
28.10.2020 28% 30% 780 W 00769(48 km) 2,33 lade geregnet, mit Licht gefahren
31.10.2020 23% 24% 780W 00822(53 km) 2,67 laden kein regen, mit Licht gefahren
04.11.2020 28% 39% 780W 00869(47km) 2,30 laden kein regen, mit Licht gefahren, kalt
10.11.2020 07% 09% 780W 00932(63km) 3,09 laden kein regen, ab 13% Warnung und max 45 km/h, mit Licht gefahren Ladezeit 4h 30m
13.11.2020 16% 17% 780W 00987(55km) 2,80 Laden mit Ladegerät 2 (mein Zweitgerät) beim Laden geregnet, Mit Licht gefahren
02.10.2020 12:42:10
Was würde ich anders machen:
1) Die Box unter der Sitzbank würde ich breiter machen, wenn es technisch möglich ist, am besten so groß wie möglich, so das dort eventuell noch zwei Batterien reinpassen, damit man auch 130 km fahren kann wie mal geschrieben
2) Das Display ist bei Sonne schwer abzulesen
3) Das Gas geben könnte homogener verlaufen. Anfahren ist gut aber dann kommt power. Vielleicht wäre es auch Matrialschoneneder und Akku sparender wenn nicht sofort voller Strom gegeben wird.
4) Die Töne sind schon echt hefftig, abends mal rühig nach Hause kommen geht nicht. Koffer auf piept zweimal, Helm rein, Roller aus Piept einmal. Die Nachbarn wissen jetzt das man wieder zuhause ist.
5) Die Endgeschwindigkeit ist stark vom Ladezustand der Batterie ab.
Mode 2 100% Akku bis 72 km/h
Mode 2 070% Akku bis 65 km/h
Mode 3 100% Akku bis 82 km/h
Mode 3 070% Akku bis 78 km/h
6) Die Genauigkeit des Tachos:
65 km/h zeigt der Tacho
62 km/h zeigt mein Handy GPS an, das ist in Ordnung, bei guten Reifendruck
03.10.2020 08:33:07
Wollte losfahren, konnte die ersten 30 Meter Fahren, dann gab es ein Piepton der sich ungefähr alle 5 Sekunden sich wiederholte. Habe den Roller per Fingersensor aus, ton war weg, fuhr 30 Meter Piep Ton war wieder an. Nochmal aus gemacht, zum Stellplatz gefahren, Piepton kam wieder, werde Elektro Futura anrufen.
Dieses war der erste Tag in diesem Jahr wo richtig Tau auf dem Roller war. Ob es daran gelegen hat?
Habe bei Futura angerufen (10:00) habe sofort einen Service Mitarbeiter am anderen Ende: Er sagte dazu das das die Alarmanlage ist, ich sollte der Roller mal mit den Schlüssel ausstellen und noch einmal Probieren. Habe einfach bis nächsten Tag gewartet und alles ok bis jetzt.
05.10.2020 16:10:06
Heute gefahren kein Piepston, alles normal. Der Fingersensor war nass, mußte trocken putzen, nach vierten versuch ging es. Ist ok. Handy nicht besser.
16.10.2020 16:27:56
Gestern test gemacht ob Roller mit einer Batterie fährt.
Ja fährt mit einer Batterie. Er läßt sich auch auf Stufe 3 schalten, aber er fährt höchstens 40 km/h. Im Batterie Fach eine Blechschraube mit Mutter gefunden, wo mag diese her sein?
Dabei den Raster für den Stecker kaputt gemacht. Habe ohne runter zu drücken am Griff gezogen, keine große Kraft, waren die zwei Stifte vom Raster am der Kupplung an der Batterie ab. Ich denke es wird gehen, wenn nicht mit einen Eisenpinn durch, wenn im innern nichts kaputt geht.
17.10.2020 16:32:10
Mein Roller steht immer draußen und nicht unter einem Dach. Was tun wenn es regnet beim Laden.
Lösung: Auf dem Netzteil einen Deckel von einer Kuststoffbox legen, darauf einen kleinen Stein, somit ist das Ladegerät vor Regen geschützt. Km 640
10.11.2020 22:31:00
Roller mit einem Ladevorgang 63 km gefahren, jedoch ab Ladezustand 13% fuhr er nur noch 45 km/h max und die Beschleunigung sehr gering aber noch ausreichend. Jedoch jetzt von mehreren Autos überholt, sonst nie (in der Stadt.
19:10 Laden gestartet
02.10.2020 12:42:10
03.10.2020 08:33:07
05.10.2020 16:10:06
16.10.2020 16:27:56
17.10.2020 16:32:10
10.11.2020 22:31:00
Futura Support
- Roller: Futura Customer Support
- PLZ: 5
Re: Robo-S
Hallo Robo007, vielen Dank für deinen ausführlichen Bericht.
Die Akkus vertragen es nicht, bei sehr kalten Temperaturen geladen zu werden. Auch die Idee mit der Box über den Schnellladegerät ist problematisch. Das Ladegerät braucht Luft zum Kühlen und ist nicht Wassergeschützt.
Wenn du an die Firma ein Foto mit dem kaputten Pins sendest, dann können wir den Fehler beheben.
- JoKe
- PLZ: 481
Re: Robo-S
Danke, hätte ich ohne die Info vermutlich nicht gefunden.Elektroroller Futura hat geschrieben: Fr 27. Nov 2020, 13:34 Hallo,
Robo007
- PLZ: 42
Re: Robo-S
es ist nur der Deckel ca. 27 cm mal 40 cm der auf dem Netzteil liegt so wie ein Regenschirm, schon bedacht das er viel Luft braucht.
ca. 2 cm überall ringsrum frei. Hat schon mehrfach gut geklappt. Stecker im Einkaufshaken hoch gehangen mit Kupplung nach unten, das kein Wasser rein läuft.
Habe im meinen Beitrag vergessen das 2,67 der Verbrauch ist also 2,67 kwH. Also bei 30 cent die Kilowattstunde für 100 km also ca. 1,50 Euro kostet.
Hat ein Robo Fahrer schon mal ein richtiges Problem mit dem Robo gehabt? Und gab es eine Lösung dazu?
Futura Support
- PLZ: 5
Re: Robo-S
Wer beim Robo noch mehr Stauraum braucht kann sich sehr einfach auch ein Topcase dazu monieren. Halteplatte gibt es bei uns im Shop.
- jeff-jordan
- PLZ: 6...
Re: Robo-S
2,67 * 0,3€ ist bei mir 80,1 CentRobo007 hat geschrieben: Mo 30. Nov 2020, 23:39 ...
Habe im meinen Beitrag vergessen das 2,67 der Verbrauch ist also 2,67 kwH. Also bei 30 cent die Kilowattstunde für 100 km also ca. 1,50 Euro kostet....
Classico Li 05/2020 11 000+ km & Z-Odin 12/2021 38 500+ km
