Akku bei Minusgraden
Goggl
Roller: Niu N-GT -- TINBOT ESUM PRO
PLZ: 63
Re: Akku bei Minusgraden
Beitrag von Goggl »
Kann ich bestätigen: Ich hatte die Antriebsakkus ca 10 Tage ausgebaut. Nach dem Wiedereinbau sofort wieder alles wie vorher. Wobei ich auf die Handyanbindung verzichte, brauch ein FAHRzeug kein SPIELzeug.
Mr.Eight
Roller: NIU N-GT
PLZ: 21465
Beitrag von Mr.Eight »
Genau wie Goggl schreibt, es passiert nichts, wenn der Roller rebootet beim Akku einstecken. Binnen Sekunden bekommt der Roller seine richtige Uhrzeit und ist mit dem UMTS System verbunden. Im ersten Jahr kam es vor, das für ein paar Minuten die chinesische Uhrzeit angezeigt wurde. Aber auch das ist dann binnen 15 Minuten dann korrigiert.
sollte man ein Firmwareupdate machen wollen, dann muß der ECU Akku ca. 8 Stunden über die Hauptakkus geladen werden. Warum erwähne ich das? Je nach Firmwarestand kann man die Akkukapazität des ECU Akkus nicht sehen. bzw. steht auf 0%. Oder man verwendet keine App. Denn für das Update sollen 60% ECU Akku bereit stehen. Falls noch jemand keinen Einblick in eine ECU hatte...
ich habe hier eine Von Facebook gemopst...
Quelle des Bildes ist Chester Yun.
Er hat hier nur einen kleinen Fehler.
Bodo 1800
PLZ: 30161
Beitrag von Bodo 1800 »
Hi,
schöne Ansicht / Einsicht ins Innenleben.
Den ECU Akku werde ich nach ca. 2 Jahren auswechseln und gegen einen stärkeren Akku ( wird dann wohl die neue Generation mit 4500 mAh werden ) tauschen. Bin dann mal gespannt ob die Ladeelktronik das schafft. Weil, bei mir hält der Akku zur Zeit bei 14° so um die 24 std. durch.
Gute Fahrt
Bodo 1800
kabee
Händler
PLZ: 3
Beitrag von kabee »
Mr.Eight hat geschrieben:
Do 17. Dez 2020, 11:07
Ja, es fehlt die SIM. Zudem sind unsere ECU ein bisschen anders. Nein, eigentlich ist das ganze Layout anders... Das erscheint mir eine Kombination aus ECU und LCU zu sein, bei uns hat man wegen besserem Empfang und EMV die Antennen für GPS und LTE nach draußen verlegt.
Lara
Roller: NIU N1S
PLZ: 651
Beitrag von Lara »
Wo sitzt dieser ECU Akku (beim N1S)?
Beitrag von STW »
Lara hat geschrieben:
Di 22. Dez 2020, 23:24
In der ECU, das Bild oben zeigt den aufgeschraubten Zustand einer ECU. Die ECU sitzt hinter der Frontverkleidung.
RGNT V2 ab 01/23 > 20000km
Lara
Roller: NIU N1S
PLZ: 651
Beitrag von Lara »
Ah ok danke!
Trissa
Roller: NIU M-Pro / 2*M+ / N-GT / Segway E300SE
PLZ: 22
Tätigkeit: E-Ingenieur
Beitrag von Trissa »
Do 17. Dez 2020, 07:44
STW hat es gut beschrieben. Früher waren es sogar nur 20 Stunden. Nachdem man die Leistung beim GPS verringert hat und möglicher Weise auch andere Überwachungen, ist man auf ca. 36 Stunden Standby gekommen. Dafür wird der Roller nicht in jeder Tiefgarage gefunden.
Weil es auch schon Thema war... Die Zelle wird der ECU wird nicht tiefentladen. Es gibt einen Entladeschutz. Da braucht man sich auch keine Sorgen machen.
Nun habe ich die beiden Akkus 5 Tage draussen gehabt. Der ECU Akku zeigt in der App nach Wiederanschließen der großen Akkus 1% Restladung an. Mit den vollen Hauptakkus bin ich 30km gefahren, zwischenzeitlich 4h Pause - also gute 5 Stunden waren die Akkus drin und konnten den ECU Akku aufladen. Aber nach diesen 5 Stunden war der ECU Akku erst bei 2% Restladung angekommen :o
Da es nun draussen recht kalt ist, habe ich die großen Akkus wieder ins Haus geholt - mache mir aber schon um den ECU Akku Sorgen, wenn der sich gar nicht wieder aufladen will ... .
Hat hier noch jemand das beobachtet mit dem langsamen Wiederaufladen des ECU Akkus?
Mit nettem Gruss
Trissa
2017-2019: NIU M1 Pro in Grau ; 2020: 2* NIU MQi+ in Weiss (jeweils keine 2 Monate); ab 04/2020 - 09/2024 NIU N-GT in Weiss; ab 10/2024 Segway E300SE
Beitrag von STW »
Es gibt Firmware-Versionen der ECU, die den Ladestand des eingebauten Akkus nicht richtig wiedergeben bzw. zu selten aktualisieren. Das passiert, wenn die ECU-Version noch nicht die NXA0B15 ist (also die 13 und ich meine auch die 11 wären da anfällig gewesen).
chrispiac
PLZ: 520xx
Beitrag von chrispiac »
Trissa hat geschrieben:
Fr 1. Jan 2021, 22:30
Der ECU Akku braucht recht lange, bis er wieder aufgeladen ist. Bei meinem N1S (2017) hat das nach ca. 2 1/2 Monaten Standzeit ohne Akku fast 48h gedauert, bis er wieder 100% ECU hatte.
Trotzdem konnte man ohne Probleme fahren und auch die Streckenaufzeichnung klappe. Anfangs ggf. nicht ganz so genau wie üblich.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Medo, MI99 und 25 Gäste
