NIU N-Pro geht bei „Schneefahrt“ aus
dagee
Roller: NIU N Pro
PLZ: 61xxx
Tätigkeit: eFlitzer
Beitrag von dagee »
Ich fahre nun schon ewig und drei Tage mit meinem gute N-Pro zur Arbeit und zurück.
Normalerweise keine Probleme.
Auch bei Regen, Frost. Aber Schnee ist nicht so häufig.
Heute ist er nach 10 km Fahrt einfach aus gegegangen. Keine Fehlermeldung, Display normal an nur „Ready“ ging aus.
In der App auch keine Meldungen.
Bei jedem Versuch ihn wieder einzuschalten (Grüne Taste, oder Schlüssel aus - Grüne Taste) ging er beim „Gas“ geben kurz an und wieder aus.
Zum Glück waren die Öffentlichen gleich um die Ecke und ich bin auf dem Heimweg wieder hin.... da war wieder alles in Ordnung.
Die Batterie wurde in der App mit +5°C (rot) angezeigt, aber auf dem Rückweg waren es gar +3°C und er fuhr.
Betriebstemperaturen für den N-Pro werden auch bis -10°C angegeben.
Auf der Arbeit habe ich dann den internen Check Remote durchgeführt :mrgreen: und keine Fehler gefunden - 100% in Ordnung
Ich steh auf dem Schlauch. :(
Hat jemand eine Idee woran das liegt?
techsoz
Roller: x
PLZ: 0000
Re: NIU N-Pro geht bei „Schneefahrt“ aus
Beitrag von techsoz »
Ich würd ihn mal durchchecken lassen ob irgendwo Feuchtigkeit reingekommen ist oder ein Kontakt z.B. am Motorkontroller durch einen Wackler oder so unterbrochen war!?
The Rob
Roller: Niu NQi GTS Sport '20
PLZ: 3
Beitrag von The Rob »
Typischer verdächtiger bei Allwetterfahrzeugen ist immer der Seitenständerschalter.
Schalt mal den Roller "ready" und wackel am Ständer, wenn er dann ausgeht, ist es klar.
chrispiac
PLZ: 520xx
Beitrag von chrispiac »
So ging es bei meinem N1S (2017) auch los und wurde zu einer Odysee bei der Fehlersuche. Hoffentlich ist es wirklich nur ein Steckverbinder, in dem Feuchtigkeit eindrinngen konnte und stellt sich nicht nach (gefühlt) -zig getauschten Teilen als ein Akkufehler heraus. Besser ist es den Händler zu kontaktieren und zu Fragen, was man da machen sollte und ob er den Roller überprüfen möchte (möchte er bestimmt nicht). Zumindest falls der Fehler erneut auftritt.
Beitrag von STW »
Beim Seitenständerschalter sollte aber der "Ready-Zustand" nicht mir dem Gasgriff einhergehen - es sei denn, dass dann Vibrationen das Drama (mit-)verursacht haben. Denkbar ist natürlich, dass Schneematsch in die Nähe des Seitenständerschalters gelangt ist und dort für Ärger gesorgt hat, mechanisch oder durch Feuchtigkeit, gesteigert ggf. durch Streusalz. Letzteren Fall könnte man ggf. nachstellen, Sprühflasche mit (Salz-)Wasser nehmen und gib ihm Saures. :lol:
RGNT V2 ab 01/23 > 30000km
Krischan
Roller: NQi GTS Sport
PLZ: 3
Beitrag von Krischan »
Hier wäre tatsächlich mal eine Rückmeldung vom TE interessant.
dagee
Roller: NIU N Pro
PLZ: 61xxx
Tätigkeit: eFlitzer
Beitrag von dagee »
Sorry, für die Pause, aber ich wollte erst mal die vergleichbaren Umstände abwarten um es wieder auszuprobieren.
Danke für die Infos. Die Ständervariante scheint die naheliegendste zu sein.
Ich werde berichten, wenn ich testen konnte. Solange nicht ausreichend Schneematsch , Kälte und Co liegt, kann ich das nicht ausprobieren.
Sonst läuft das gute Stück wie am Schnürchen...
Mitglieder in diesem Forum: Goggl, JosefG, Kevkosch, NiuSL, tensecondtom und 24 Gäste
