Akkuklappe zugefroren
- struppi
- Roller: NIU NQi Sport
- PLZ: 55131
Am Montag wollte ich meinen Akku zum laden aus dem Fach holen und weil es -10° werden sollte. Aber der Deckel liess sich nicht öffnen und der Schlüssel konnte nur leicht gedreht werden.
Gestern habe ich es noch mal versucht, aber immer noch kein Erfolg.
Kennt jemand das Problem?
Oder - wie robust ist die Mechanik?
Ich habe nicht mit Gewalt den Schlüssel gedreht, ist der Schließmechanismus so empfindlich das er schnell kaputt gehen kann?
(potentiell besteht ja auch die Möglichkeit das irgendwas immer noch eingefroren ist. Bevor es so kalt wurde hat es über Tage heftig geregnet und der Roller steht immer draussen)
Lucky
- Roller: NIU N Sport / NGT
- PLZ: 5
Re: Akkuklappe zugefroren
Hallo, wenn Du keine Möglichkeit hast den Kleinen zum Auftauen ins Haus zu stellen (Hausflur oder so) würde ich rings ums Fach mit vorsichtigen aber beherzten Faustschlägen (aber wie gesagt vorsichtig) versuchen das Eis zulösen. Bei uns frieren die Mülltonne und Altpapierbehälter regelmäßig zu. Allerdings ist es da nicht so schlimm wenn der Deckel reißt. Eine Gummi-Wärmflasche mit Heißwasser drauflegen könnte die sanftere Alternative sein.
Bei den heftigen Minustemperaturen kann ich auch nur davon abraten den Rollerakku draußen zu laden, viel Erfolg.
Zuletzt geändert von Lucky am Fr 12. Feb 2021, 09:41, insgesamt 1-mal geändert.
- PLZ: 41564
Auf keinem Fall Gewalt anwenden. Die Idee mit der Wärmflasche erscheint mir hilfreich. Es helfen auch die probaten Enteisungsprays.
Und ins Schloss Türschlossenteiser (gibt es an jeder Tanke).
Ich empfehle Türschlossenteiser. Noch besser wäre ein Haarfön, um das Schloss und Deckel aufzutauen. Ich habe gestern den Schlüssel eines Vorhängeschlosses (Gartentür mit Kette) abgebrochen. Jetzt hilft wohl nur noch eine Flex.
- PLZ: 14***
Beim NIU hilft in dem Fall wohl kein Türschlossenteiser. Das Schloss für die Akkuklappe befindet sich wassergeschützt im Helmfach, dort kann nichts einfrieren. Anfällig dürfte das andere Ende des Bowdenzugs sein, das endet bei der Schließmechanik im Trittbrett. Hier besteht leider die Möglichkeit, dass sich Wasser rund um die Akkuklappe sammelt bzw. auch in die Schließmechanik eindringt und die lahmlegt. Mit einem Fön hätte ich meine Sorgen, dass man solange draufhalten muss, dass es auch den Kunststoff angreift.
Einteisungsspray einmal rund um die Akkuklappe und noch mehr davon auf Höhe des Schließmechanismus, dann einige Zeit warten, nochmals den Schlüssel betätigen, und dann nachsprühen.
RGNT V2 ab 01/23 > 30000km
BlackN1S
- Roller: Niu N1S
- PLZ: 221
Ich hab das Problem einmal mit einem Wasserkocher gelöst
N1S 2017 - TRA01C19
NGT 2019 - NXA01B11
NGT 2019 - NXA01B11
FirstRacer
- Roller: NIU N1S 2019
- PLZ: 12589
Wenn ich meinen Akku nach der Fahrt rausnehme, dann lasse ich die Klappe immer offen, also nicht einrasten, und lege nur die Matte drüber. Der Deckel ist mir noch nie eingefroren und das Schloss auch nicht.
- struppi
- PLZ: 55131
Danke für die zahlreichen Antworten.
Zunächst die Situation. Ich wohne in einem Altbau, 3. Stock, der Hausflur hat lauter Treppen und ist relativ schmal (Also keine Altbauvilla wie in Wiesbaden oder Hausflure in Altbauhäuser wie man es aus Berlin kennt). Weit und breit kein Strom. Daher kann ich die meisten Tipps nicht umsetzen.
Ich denke was STW gesagt hat trifft es. Das hätte ich auch dazu sagen sollen: nicht das Schloss ist zugeforeren, sondern irgendwas an der Mechanik. Der Schlüssel läßt sich zwar ein wenig drehen, aber man merkt da "zieht" nichts richtig und an der Klappe tut sich nichts.
Ich entnehme aber den Schilderungen, dass so was öfters vorkommt. Dann kann ich auch warten bis es mal tagsüber warm genug ist, aktuell zeichnet sich ja auch wieder eine leichte Termperaturerhöhung ab und in Mainz scheint sowieso immer die Sonne
(Ich hoffe nur, dass der Akku hält. Bin jetzt bei 24%, bei 2% pro Tag Verlut sollte er in spätestens zehn Tagen wieder geladen werden)
FirstRacer
- PLZ: 12589
Dann kann es gut sein das der Baudenzug vom Schloss unterm Sitz zur Klappe an dem Plastikschlauch drumrum angefroren ist. Das kommt auch beim Fahrrad öfter mal vor. Der Zug ist aber nicht erreichbar ohne Teile der Verkleidung oder das Sitzfach zu demontieren. Es hilft vielleicht ihn in der Sonne abzustellen, wenn sie dann mal scheint, das kann die Vereisung vielleicht lösen.
Mitglieder in diesem Forum: JoVa, NeariX, scsi100, Semrush [Bot] und 18 Gäste
