Super Soco TC Max zischt beim Anschalten/Laden
sauseschritt
- Roller: Zero S (2023)
- PLZ: 53721
vielleicht könnt Ihr mir helfen: ich habe gestern meine TC Max über die Außenbuchse an das Ladegerät angeschlossen und festgestellt, dass der Ladevorgang nicht startet (Ladegerät bleibt auf "grün" trotz Akku bei 27% Kapazität). Weiterhin zischt es der Gegend des Akkufachs. Irgendwie als ob Gas entweichen würde.
Ich hab natürlich sofort den Strom weg und die Haupt-Sicherung auf aus da ich das Naheliegendste befürchtete. Hab dann den Akku ausgebaut - sieht soweit gut aus. Dann testweise das Ladegerät direkt an den Akku und siehe da: Lädt problem- und geräuschlos.
Die Kabel die ich oberflächlich prüfen konnte (das dicke Orangefarbene) in der Maschine sieht OK aus, die Stecker und Buchsen ebenfalls.
WAs zum Geier kann das sein? Ideen?
2026: Zero S (2023)
2020: Super Soco TC Max (2020) (verkauft)
- PLZ: 14***
Re: Super Soco TC Max zischt beim Anschalten/Laden
Gab es neben dem Zischen noch "ortsfremden Geruch"? Wenn Zellen ausgasen oder Elektrolytkondensatoren vor sich hin räuchern, dann riecht man das auch.
Etwas unangenehmer ist es, falls irgendwo eingedrungene Feuchtigkeit verdampt - aber dann sollte an irgendwelchen Kontaktstellen bereits Korrosion sichtbar sein, und bei Erhitzung durch hohe Lade- oder Entladeströme dort kocht das Wasser etwas weg.
RGNT V2 ab 01/23 > 25000km
sauseschritt
- PLZ: 53721
Nein- riechen tut nix. Nur das Zischen. Ich nehm das nachher mal auf und poste es hier.STW hat geschrieben: Di 16. Feb 2021, 11:08 Gab es neben dem Zischen noch "ortsfremden Geruch"? Wenn Zellen ausgasen oder Elektrolytkondensatoren vor sich hin räuchern, dann riecht man das auch.
2026: Zero S (2023)
- wefunkster
- Roller: Zero FXE
- PLZ: 50
- Tätigkeit: Generalistischer Dilettant
Evtl. noch die gelben Steckkontakte unter der Sitzbank überprüfen.
Sicherung aus!
Dort wurde das schwarze Transportladekabel von der Außenbuchse zum Akku umgesteckt und hoffentlich auch entfernt.
Evtl. sitzt da ein Stecker nicht richtig oder dort ist Feuchtigkeit hingelangt (eher unwahrscheinlich).
Sicherung aus!
Energie!!
sauseschritt
- PLZ: 53721
Anbei schon mal ein paar Bilder, das Video mit dem Zischgeräusch muss ich verlinken...Es zischt nur, wenn man den Power-Schalter bedient und die Maschine an ist
2026: Zero S (2023)
sauseschritt
- PLZ: 53721
Hier das Video mit dem Zischen:
https://vimeo.com/513083062
2026: Zero S (2023)
Ich höre nur alle möglichen Geräusche, vom am Sitz hantieren z.B., vorher der Piep vom Einschaltsignal, aber definitiv kein Zischen. Habe voll aufgedreht und eine aktive Musiker PC-Lautsprecher-Kombo von Yamaha mit Subwoofer und zwei Mittel-Hochtönern. Kannst Du vielleicht die genaue Zeit im Video nennen, wo Du meinst, ein Zischen aufgenommen zu haben?
- turbofoen
- Roller: Super Soco TC
- PLZ: 45xxx
- Elektrotechniker
Also ich höre es auf meinen uralten Nahfeld Monitoren deutlich
...aber das ist kein Zischen, sondern eher sowas wie ein Spulenfiepen. So etwas kann bei Schaltnetzteilen oder Ladereglern vorkommen. Aaaaber, warum es nur über die Ladebuchse auftritt, kann ich dir nicht erklären.
Kommt das Geräusch aus dem "Akku" oder vom Lader?
Falls es vom Lader käme, könnte die Übergangswiderstände evtl. irgendwo zu hoch sein (schlechter Kontakt??) oder es hängt von der Leitungslänge ab....
Keine Ahnung. Aus der Ferne ist sowas schwierig zu sagen.
Also bitte, das Piepen ist überdeutlich, hat aber rein GARNICHTS mit einem Zischen zu tun, was laut Thementitel aber das Geräuschproblem zu sein scheint. Das Piepen ein typisches Piezo-Piepgeräusch, als akkustisches Zeichen: "Hallo, ich bin an!" Sind so runde Dinger mit kleinem Loch in der Mitte...
OT on:
Mein Lautsprechersystem ist von meinem ersten PC, von anno 1995. Meine Nahfeldmonitore sind noch einiges älter, tun aber im Wohnzimmer ihren linearen Sounddienst von 80 bis 20000Hz (von denen ich aber leider nur noch maximal 12000 hören kann...)
OT off
OT on:
OT off
- PLZ: 14***
Mein erster Einruck wäre auch eher Spulenfiepen von einem DC-Wandler. Und anscheinend tritt das Geräusch in oder bei den Akkus auf. Nun kenne ich das Innenleben der Akkus nicht, aber wäre es denkbar, dass dort auf der BMS-Platine ein Spannungswandler verbaut ist, der die Eingangsspannung auf 5V-TTL-Level senkt?
Wenn das singende Spulen sind, dann kann das Problem ignoriert werden. Oder den Akku öffnen, etwas Pattex auf die Spulen geben, und dann sollte Ruhe sein.
