Stadt sperrt Tiefgarage für E-Autos
PLZ: 41564
Re: Stadt sperrt Tiefgarage für E-Autos
Beitrag von Evolution »
Beitrag von STW »
Also gehen die Feuerwehren noch immer von "Containerlöschung" aus. Das Thema mit der Lanze ging mir auch noch weiter durch den Kopf. Da sehe ich zwei Probleme:
1. Man muss an den Akku herankommen mit der Lanze. Bei einem bereits brennendem Auto oder sich einem ständig wieder entzündendem Akku kann das ein Problem werden, insbesondere wenn man erstmal durch andere Blechlagen durch muss.
2. Die Brandlöschung erfolgt durch Kühlung. Also einfach Lanze rein und mit Wasser volllaufen lassen reicht nicht. Das Wasser, zumindest der Wasserdampf, muss raus (Druckausgleich), sonst fliegt irgendwann die Lanze raus, und gleichzeitig kühles Wasser nachgefüllt werden. Druckausgleichsöffnungen sollte so ein Akku ja ab Werk haben, also heißt es 24 Stunden Wasser marsch. Wenn dann der Wasser-LKW nicht in die Tiefgarage passt, wird es blöd. Und die Suppe muss ja auch wieder abgepumpt werden.
Wenn die Feuerwehr 24 Stunden Kühlung vorsieht, dann ist die Lanzenlösung auch gestorben. Denn in dem Fall muss das Nachließen von Wasser gewährleistet sein, und eine Brandwache dürfte auch erforderlich sein. Macht dann drei Arbeitsschichten mit mindestens zwei Personen, für die man Personal abstellen muss. Ist also organisatorisch nicht praktikabel.
Die Lanze kann daher bestenfalls Erstversorgung sein, bis der Container nutzbar gemacht worden ist.
RGNT V2 ab 01/23 > 30000km
PLZ: 41564
PLZ: 41564
Beitrag von STW »
Auch in diesem Artikel wird ausgeblendet, dass ein Elektrobrand etwas anderes ist als der Brand von Betriebsstoffen oder den brennbaren Teilen eines Autos.
Ein klassischer Brand benötigt brennbares Material, der Brand wird von Sauerstoff genährt. Ein Elektrobrand wird von Strom genährt, und wenn die Chemie noch ihren eigenen Sauerstoff dazu produziert ...
Kurzum: ein E-Fahrzeug ist anders zu löschen als ein Benziner. Die Risikobetrachtung, welches von beiden Fahrzeugtypen von der Wahrscheinlichkeit her eher zu Selbstentzündung neigt ist da völlig egal. Die Frage ist, wie bekommt man den Brand unter Kontrolle.
Vielleicht sollte man da einfach mal die ideologischen Scheuklappen abnehmen, und die Diskussion nicht auf Wahrscheinlichkeiten einengen, sondern mal betrachten, was mache ich oder kann man machen, wenn das Ereignis eintritt.
Beantec
Roller: mytiergo
PLZ: 60385
Beitrag von Beantec »
MEroller hat geschrieben: Mo 15. Feb 2021, 20:00 Ein Benzinauto brennt, dann ein halbes Jahr lang die Tiefgarage sanieren, und dann ausgerechnet E-Autos verbieten? Anstatt gleich die VERBRENNER mit?!? Welch wundersamer Schwachsinn :roll:
efinitiv etwas wundersamer Schwachsinn. Finde ich auch.
