MQI+ rekuperiert bei Vollgas.
ST4RF0X
- PLZ: 47495
Mein MQI+ rekuperiert immer mal wieder bei Vollgas, es taucht das R Zeichen im Display auf. Der Roller verzögert merklich bis genau 40 Kmh und erst dann nimmt er tatsächlich wieder Gas an.
Das passiert häufig auf gerader Strecke.
Hat jemand gleiche Erfahrungen gemacht?
Re: MQI+ rekuperiert bei Vollgas.
Da versucht der Controller, der schneller KÖNNTE, krampfhaft die Karre bei unter 45km/h zu halten.
Das ist ein Phänomen, so alt wie elektrische 45er schon sind. Doch hätte man erwarten können, dass dieses archaische Regelverhalten längst der Vergangenheit angehören sollte - Pustekuchen! Sprich das mal mit Deinem Händler an, vielleicht gibt es geeignetere Datensätze für den Controller, ohne dieses Verhalten.
- GLIWICE
- Roller: NIU M+ Sport
- PLZ: 01309
- Tätigkeit: Dipl.-Ing.
ja der NIU macht das, also rekuperieren um nicht zu schnell zu werden. Z.b. bergab. Aber er zeigt dies nicht im Display an!
Beim TE klingt es eher danach, alsob ein Bremslichtschalter einen weg hat. Schau mal ob, wenn er rekuperiert auch das Bremslicht an ist.
ProfDrJellyBean
- Roller: NIU MQi+ Sport
- PLZ: 1140
Hallo, ich habe mit meinem MQi+ genau dasselbe Problem seit etwa 2 Tagen! Ich habe aufgrund Empfehlungen eines anderen Postings den Magneten vorne entfernt und die Hinterradbremse mit Kontaktspray eingesprüht, dann war 1 Tag lang gut und heute früh gings wieder los. Ein temporärer Fix ist es den Roller einfach aus- und wieder einzuschalten, aber das ist ja kein Zustand. Ich hoffe, dass das nichts elektronisches ist, fürchte jedoch schon.ST4RF0X hat geschrieben: Do 18. Feb 2021, 15:58 Hallo,
Hat schon jemand eine Lösung gefunden?
LG
- Link210
- Roller: Horwin SK1 und NiU M+ Sport
- PLZ: 32105
Hast du einen MQi+ oder M+. Ich weiß, die Modelle sind identisch, allerdings hatte ich einen Monat lang einen M+ der ständig von selbst auf 40 bremste und dabei rekuperierte.
Nach erfolglosem Tausch der ECU habe ich einen neuen MQi+ bekommen. Dieser läuft einwandfrei.
ProfDrJellyBean
- PLZ: 1140
Roller rekuperiert automatisch
Seit ca einer Woche habe ich das Problem, dass mein MQi+ Sport bei so ca 45-50 manchmal automatisch auf 40 km/h rekuperiert mitten beim fahren! Er nimmt währenddessen kein Gas an und ist erst bei 40 wieder befahrbar.
Ich habe schon auf Empfehlung eines anderen Posts den Magneten vorne entfernt, aber außer dass er sich angenehmer fahren lässt ist nichts passiert. Auch mit Kontaktspray bei der Hinterradbremse habe ich es probiert. Dann war für einen Tag gut und dann war das Problem wieder da.
Ein Neustart scheint manchmal zu helfen, manchmal bedarf es zwei.
Ich bin wirklich ratlos, ich sträube mich aber ihn zum Mechaniker zu bringen, da das letztens 7 Monate gedauert hat bis die Ersatzteile da waren
Liebe Grüße,
Valentin
Liebe Grüße,
Valentin
- Link210
- PLZ: 32105
Wie gesagt, das hatte ich mit meinem damaligen M+ auch. Nach vergeblichen ECU Tausch habe ich direkt einen MQi+ (mit neuer Bezeichnung) bekommen.
- Link210
- PLZ: 32105
Wie gesagt, das hatte ich mit meinem damaligen M+ auch. Nach vergeblichen ECU Tausch habe ich direkt einen MQi+ (mit neuer Bezeichnung) bekommen. Kurze Zwischenfrage. Wie lange hält bei dir der ECU Akku?
- struppi
- Roller: NIU NQi Sport
- PLZ: 55131
Ich habe das Verhalten seit neustem auch mit meinem N1S. Exakt so wie ihr es beschreibt. Allerdings ist es sehr sporadisch und da ich viel Kurzstrecken fahre passiert es selten. Daher stört es mich noch nicht so, dass ich deshalb die Werkstatt anfahre möchte. Aber wenn jemand genaueres über die Ursache weiß, wüßte ich die auch gerne. Dann könnte man die Werkstatt vorbereiten.
faha3093
- Roller: M+ Sport
- PLZ: 8
Ich hatte meinen M+ Sport wegen diesem Problem beim Händler. Laut Händler hatte der Geschwindigkeitssensor am Vorderrad eine Macke und wurde auf Garantie getauscht. Jetzt läuft der Roller wieder einwandfrei.
Vielleicht hilft euch das.
Grüße
Grüße
Mitglieder in diesem Forum: Bobby87, Google [Bot], Trendiction [Bot], woidviadla und 12 Gäste
