Lenkkopflager
Lucky
- Roller: NIU N Sport / NGT
- PLZ: 5
Re: Lenkkopflager
Augen auf beim Brückenkauf.
Hier der Link https://www.ebuy7.com/buy/jd/10023513034321
Es war auch mal ein kompletter Lagersatz da. Kann ich nicht finden.
Das letzte Bild klicken, die mit 31 müsste passen.
Lucky
- PLZ: 5
- el bosso
- PLZ: 11-95
- Tätigkeit: Boss von Berlin
Re: Lenkkopflager
Ben
Sie nannten ihn Mücke
- el bosso
- PLZ: 11-95
Re: Lenkkopflager
Das große Schrauberhandbuch empfiehlt übrigens Lenkkopflager nach den Drehmoment-Vorgaben des Herstellers zu montieren.
Nach 200km empfiehlt das eine nochmalige Kontrolle.
Die Hinweise beziehen sich allerdings in erster Linie auf Motorräder.
Ben
- Mr.Eight
- Roller: NIU N-GT
- PLZ: 21465
- el bosso
- PLZ: 11-95
Re: Lenkkopflager
Ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch.
Wie ziehe ich am besten die Lenkkopfmutter mit Drehmoment fest?
Gibt es da etwas was man auf einen Drehmomentschlüssel aufsetzen kann?
Ben
Re: Lenkkopflager
Ich würde rein gar nie mit Drehmoment auf Lenkkopflager-Muttern losgehen, auch wenn manche Importeure oder gar Hersteller darauf schwören. Nur das Lager gerade so spannen, dass so gut wie kein Spiel mehr und absolute Leichtgängigkeit gegeben ist, und dann kontern. Fertig. Durch das Kontern wird noch etwas stärker vorgespannt, so dass auch nach Setzen des Lagers noch leichtgängige Spielfreiheit herrscht.
- el bosso
- PLZ: 11-95
Re: Lenkkopflager
Hab's gefunden: müsste wohl ein Einsteck-Maul-/oder Gabelschlüssel sein. Muss aber erst mal sehen, ob das in den neuen 1/2 Zoll Drehmomentschlüssel passt. Gibt wohl drei verschiedene Größen und bei dem 32er braucht man wohl mindestens die mittlere. Leider sehe ich das nicht beim Bestellen des Drehmomentschlüssels. Bei einem war es zwar angegeben aber der hatte die kleinere Öffnung. Preislich finde ich das Teil von Matador bis jetzt auch nicht besonders verlockend. Vielleicht wäre ein Set lohnenswert.
Ben
DEFEKTER
- Roller: NIU N Pro
- PLZ: 666xx
Re: Lenkkopflager
Lies den Beitrag von MEroller. Dein Maul passt nicht, das ist was für Leute, die am Bagger schrauben.
- el bosso
- PLZ: 11-95
Re: Lenkkopflager
Meinst du vorn der 32er, oder der Steckblock?DEFEKTER hat geschrieben: Mo 22. Mär 2021, 08:00 Lies den Beitrag von MEroller. Dein Maul passt nicht, das ist was für Leute, die am Bagger schrauben.
Mir wird v.a. ganz schlecht, wenn ich sehe was ich alles Schönes für das Geld bekommen könnte.
Z.b. ein selbstjustierenden Wera Maulschlüssel. oder ein Matador 4 in 1 Ratschenschlüssel mit Reverse-Gear.
Da ich jetzt schon 2x Probleme mit LKLs hatte, will ich's so gut montieren, wie ich kann. Der Drehmomentschlüssel kommt nächste Woche, ma guckn.
Ben
