Motorstecker 3kW Bosch
unu-fan
- PLZ: 56746
Moin zusammen, wer hat mal die Steckerbelegung vom 3kW Boschmotor parat? Es sind bei mir 5 dünne Kabel (gelb, rot, blau, grün, schwarz). Welches dieser Kabel ist wofür zuständig?
Vielen Dank im voraus
P. S. Wer ein komplettes Kabeldiagramm hat, könnte sich gerne bei mir melden.
Re: Motorstecker 3kW Bosch
Das sind die Standardfarben aller Hallstecker an Chinesischen Radnabenmotoren:
schwarz: Masse, Minus
rot: +5V
grün, gelb und blau sind die Rückmeldungen der Hallschalter im Motor, welche der Controller entweder gegen Masse oder gegen 5V auswertet. Sie schalten beim Passieren eines Rotormagneten an bzw. aus. So weiß der Controller, welche der ebenfalls grün, gelb und blauen Motorphasen wie rum zu bestromen sind, so dass sich der Motor erwartungsgemäß dreht.
rot: +5V
unu-fan
- PLZ: 56746
Hi, danke für die Rückmeldung. Ich hatte heute testweise die Kabel an einem anderen Elektroroller angeschlossen und es ist genau nix passiert... Wenn diese Kabelfarben also "genormt" sind, frage ich mich wie der Roller erkannt hat, dass es nicht sein originaler Motor ist. Steckt da vielleicht noch ein Chip oder sowas im Motor drin?
- Fasemann
- PLZ: 21614
Bei mir hat das gestern geklappt.
viewtopic.php?f=58&t=17318
Der Motor geht jetzt zum Reifenservice und kommt dann in das andere Chassis.
Am Roller mit STG sollte man dran denken den Ständer hoch zu machen
Die genaue Polung muss natürlich übereinstimmen, sprich auf welcher Nummer welche Farbe ist... Und die 3 fetten Phasenkabel müssen natürlich auch in der korrekten Reihenfolge angeschlossen sein am anderen Controller. Und ja, gleich kommt Peter51 und sagt Dir, dass es 9 mögliche Variationen gibt zwischen den gelb-grün-blauen Hall- und Phasenkabeln
unu-fan
- PLZ: 56746
https://ibb.co/9wQyXhB
So sieht der Stecker aus.
Die 3 dicken Kabel (gelb, blau, grün) habe ich am Controller ebenfalls an die selben Farben angeschlossen.
Die Idee mit dem Ständer könnte ich auch noch probieren.
Obwohl der originale Motor mit ausgeklappten Ständer trotzdem dreht.
Mal schauen...
Mal schauen...
- Fasemann
- PLZ: 21614
Was ist denn dein Problem, vielleicht ist ja auch der Motor nicht kaputt?
unu-fan
- PLZ: 56746
Mein Problem ist, dass ich versuche den Unu Motor mit einer anderen Peripherie zu betreiben. Bin ja noch immer mit meinem Umbau dran. Ein Radnabenmotor ist eben doch viel kompakter als ein Riemen betriebener Motor.
- Fasemann
- PLZ: 21614
Hast du denn in deinem STG schon alles eingestellt, der Zauberkasten kann ja den Motor nur bestromen, wenn auch die passende SW drauf ist und zum Motor passt?
unu-fan
- PLZ: 56746
Welcher Teil im Motor sagt dem Controller denn, um welchen Motor es sich handelt? Da ist ja mehr "Hexerei" drin als ich dachte.
