Suche eRoller wo man eigene Akkus bauen kann
Motorroller mit E-Antrieb
Agradon
Roller: Niu
PLZ: 5
Beitrag von Agradon »
Ich suche ein eRoller wo man eigene Lithium Akkus bauen kann.
Wie zb so einem Interessanten Artikel bei eBay ansehen
https://www.ebay.de/itm/Akku-48V-50Ah-1 ... 890.l49292
Welche eroller lassen sich damit oder andere Akkus ausstatten??
techsoz
Roller: x
PLZ: 0000
Re: Suche eRoller wo man eigene Akkus bauen kann
Beitrag von techsoz »
wenn Du das KANNST, kannst du wohl für die meisten Roller selber einen Akku bauen, z.B. für NIU oder Super Soco kann man sich das passende BMS besorgen, dann geht das. Für die Kosten würd ichs aber nicht machen (es sei denn Du hast die Gerätschaften schon, also Punktschweißgerät usw) und die Kenntnisse. Geht dann halt Richtung Hobby. [mit Risiko, weil man auch viel falsch machen kann]-
Fasemann
PLZ: 21614
Beitrag von Fasemann »
Mit dem Akku aus dem Angebot kommst aber nicht weit. Du kannst einfach hier gucken wer noch eine Leiche im Keller hat. Chassis ohne Oder mit defekten Bleiklötzen für 300 € gekauft und dann für 700 nen vernünftigen Akku rein.
viewtopic.php?f=76&t=17552
hmpf
Roller: Trinity Uranus L2 60V/40Ah (EZ 8/17); Honda SH150i (EZ 7/19)
PLZ: 910XX
Beitrag von hmpf »
Dein verlinkter Akku hat nur 20A BMS, das reicht nicht fuer 45km/h Roller. Du brauchst ca. 50A BMS, ich habe mich sogar fuer 60A entschieden, weil man den Chinesenangaben nicht so recht trauen kann und ich etwas Luft haben wollte. Ansonsten wuerde ich auch einfach nach Bleirollern mit defekter Batterie suchen, da ist dann auch ziemlich sicher genug Platz fuer einen LiIon-Akku. Selbstbauen wuerde ich einen LiIon-Akku nicht wollen, mangels Punktschweissgeraet und sehr hohem Zeitaufwand.
16.800km (06/22) mit Trinity Uranus 2017, L2 Akku (60V, 40Ah), EZ 8/17, Logbuch siehe hier
Pedator92
PLZ: 266
Beitrag von Pedator92 »
Agradon hat geschrieben: Do 4. Mär 2021, 14:11 Hallo zusammen,
Wenn dann würde ich selber auf Lifepo4 Zellen setzen, passendes bms und Ladegerät dazu, dann kannst es in viele Roller ohne Probleme einsetzen, der gute alte Emax 90s oder 110s hat einem großen "Batteriekasten" da passt wie in anderen Threads schon beschrieben einiges rein. Aber unter 500€ brauch man da gar nicht erst mit anfangen nachzudenken.
Zurück zu „Elektroroller“
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot] und 5 Gäste
