S5 Alarm Anlage
Descenocido
Roller: S5
PLZ: 18528
S5 Alarm Anlage
Beitrag von Descenocido »
Ich habe heute mit bekommen das meine Alarm Anlage nicht mehr Funktioniert.
Unteranderem kommt auch kein Signal mehr wenn ich die Zündung anschalte.
Der Lautsprecher Funktioniert jedoch also Musik kann ich über den eingebauten Lautsprecher abspielen.
Die Alarm Anlage springt auch an das sieht man ja am Tacho nur gibt diese kein Signal mehr von sich ???
Hatte einer dieses Problem schonmal und weiß was man ggf tun kann...
LG Desc
Descenocido
Roller: S5
PLZ: 18528
Re: S5 Alarm Anlage
Also Laut Nova Motors muss sich das wohl ein Techniker angucken
desweiteren habe ich festgestellt das wenn ich mein Sitz zum einklicken runter fallen lasse das dann mein Roller angeht obwohl der Roller keine Zündung an hat :?: :?: :?:
Hinrich
Roller: Nova Motors S5 li
PLZ: 21406
Tätigkeit: E-Konstrukteur im Fahrzeugbau
Re: S5 Alarm Anlage
Beitrag von Hinrich »
Descenocido hat geschrieben: Mi 17. Mär 2021, 14:13 Also Laut Nova Motors muss sich das wohl ein Techniker angucken
hast du das "Schloß zu"-Symbol auf der Fernbedienung gedrückt? Damit wird ja erst die Alarmanlage aktiviert. Wenn du dann deinen Roller bewegst, geht die Anlage los.
Das mit dem runter fallen lassen ist ja sehr eigenartig. Lässt sich der Roller über 2x "Blitz-Taste" drücken auf der Fernbedienung einschalten?
Hinrich
Hinrich
PLZ: 21406
Re: S5 Alarm Anlage
Descenocido hat geschrieben: Mi 17. Mär 2021, 11:46 Ich habe heute mit bekommen das meine Alarm Anlage nicht mehr Funktioniert.
LG Desc
Die Alarmanlage sollte einen eigenen Lautsprecher haben. Der Lautsprecher für Musik sitzt in der Front über dem Scheinwerfer hinter der Verkleidung.
Descenocido
Roller: S5
PLZ: 18528
Re: S5 Alarm Anlage
Ja also das Schloss auf der Fernbedienung ist gedrückt wenn ich dann den Lenker bewege geht die Alarmanlage auch an das sieht man ja am Tacho das er sich quasi hoch fährt aber es ertönt kein Geräusch mehr also kein "Heulen" der Anlage .
Und wie gesagt wenn der Schlüssel im Zündschloss steckt und ich z.B die Sitzbank öffne und wieder schliessen will muss ich die Bank ein bisschen fallen lassen so das die auch einrastet dabei ging bei den letzten versuchen der Roller an so als ob ich die Fernstart Funktion genutzt hätte.
habe den Roller nun bisschen stehen lassen und das mit der Sitzbank erneut probiert da ist dann nichts mehr passiert also der Roller blieb aus
Descenocido
Roller: S5
PLZ: 18528
Re: S5 Alarm Anlage
Hinrich hat geschrieben: Mi 17. Mär 2021, 16:48
LG Desc
Ja ich habe die Alarm Anlage auch schon gefunden also das Gerät an und für sich diese befindet sich unter der Verkleidung wo sich die Batterie befindet diese muss man Abschrauben um an die Alarm Anlage zu kommen aber dort konnte ich Optisch kein Fehler feststellen
ich weiß nicht ob der Aktuelle Fehler vielleicht von der Hauptsicherung kommen kann ??? das diese vielleicht ein weg hat ???
Hinrich
PLZ: 21406
Re: S5 Alarm Anlage
Sehr komisch!
Ich vermute mal, dass sie deine komplette Alarmanlage tauschen. Vermutlich hat der Lautsprecher einen weg oder es hat sich eine Stecker gelöst.
Vielleicht ist dann ja auch das Phänomen mit der Sitzbank Geschichte.
Du könntest ja mal Berichten, wenn der Techniker da war ;-)
Hinrich
PLZ: 21406
Re: S5 Alarm Anlage
Descenocido hat geschrieben: Mi 17. Mär 2021, 16:51
LG Desc
Ich denke mit der Hauptsicherung hat das nichts zu tun. Damit schaltest du nur die Spannung der Batterie zu. Wenn die einen weg hat dürfte garnix mehr gehen.
Wenn du selber noch Fehlersuche betreiben möchtest (würde ich mir überlegen wegen der Garantie), würde ich nach losen Steckern suchen. Und bei der Sache mit dem Fallen lassen der Sitzbank könntest du schauen, ob da irgendwo eine Leitung des Kabelbaumes in der Nähe der Sitzbankverriegelung verläuft, die evtl. eine defekte Isolierung hat und einen "Kurzschluss" auslöst und so den Roller einschaltet wenn die Verrieglung betätigt wird.
Descenocido
Roller: S5
PLZ: 18528
Re: S5 Alarm Anlage
Hinrich hat geschrieben: Mi 17. Mär 2021, 16:55 Sehr komisch!
Ja sehr gerne ich habe auch gerade ein Termin für den Techniker bekommen ich kann euch ja mal ein Teil davon kopieren
"Hallo Piiieeeep
Ihr gewünschter Servicetermin von Nova Motors wird am 4/12/2021 zwischen 8:00 AM - 7:00 PM stattfinden
Bitte bestätigen Sie diesen Termin innerhalb von 24 Std unter https://portal.nova-motors.de"
Also am 04.12.2021 kommt einer ^^
Descenocido
Roller: S5
PLZ: 18528
Re: S5 Alarm Anlage
Hinrich hat geschrieben: Mi 17. Mär 2021, 17:15
LG Desc
Ja das mit der Sitzbank werde ich mir mal noch genauer anschauen nicht das da wirklich was eingeklemmt ist...später ist dieser Fehler ja nicht mehr aufgetaucht...
Mit der Alarmanlage ist mir persönlich auch relativ egal aber es ist ja Garantie....
Aber bis 04.12 ist schon hart vorallem muss ja vorher auch die Durchsicht passieren habe ihn ja erst im Dezember gekauft und aktuell 140 Kilometer runter...
