Akku-Punktzahl // Akkuzustand // Zählung // Battery Health
tiger46
PLZ: 1100
Beitrag von tiger46 »
How to improve the Battery Health of my Electric Scooter?
https://community.niu.com/blog/battery- ... ic-scooter
Der Eintrag ist von Juli 2020, habe aber bis jetzt nichts davon gehört oder gelesen.
Allgemein:
- Laden & Aufbewahren zwischen 0 & 35 Grad.
- Hin & wieder den Battery Health Score überprüfen, besonders wenn z.b. Auffälligkeiten (Akku besonders schnell leer, ... )
Somit wird nicht nur stupide pro 1 Ladevorgang -0,1 runter gezählt, womit sich jetzt andere Akku-Punktzahlen erklären.
Zusätzlich wird gezählt:
10 mal hinter einander bevor unter 15% wieder laden: +1
5 mal hinter einander bevor unter 40% wieder laden: +1
Eine schon geladene Batterie noch einmal laden: -0,1
Einen extrem leeren Akku laden, zusätzlich: -0,1
Verlängerter Zeitraum ohne Aufladung (ohne Nennung wie lange genau): -10 (minus zehn Punkte!)
Laden einer überhitzten Batterie, Raumtemperatur über 35 Grad: -0,1
Laden bei unter 0 Grad: -0,1
Unbalanced Battery: -10 (minus zehn Punkte!)
Battery Management System Fehler: -5 (minus fünf Punkte)
P.S.: Ob dies alles immer genau funktioniert & angewendet wird weiß ich nicht ;-)
Wie warm wird eigentlich die Batterie, wenn man z.b. von 100 auf 10% runter fährt? Und sollte man dann auch nicht gleich laden? 15 min? warten und dann laden?
Lucky
Roller: NIU N Sport / NGT
PLZ: 5
Re: Akku-Punktzahl // Akkuzustand // Zählung // Battery Health
Beitrag von Lucky »
Hatte schon 57°C laut H1, aber keine Probleme. Der reine Panasonic Akku, also ohne BMS kann bis 70°C, wenn ich mich nicht irre.
Lucky
PLZ: 5
Beitrag von Lucky »
Abkühlen lassen nach der Fahrt bevor ich wieder lade mach ich auch. Der Roller lädt aber beim Fahren (Rekuperation) auch wenn der Akku warm ist. :roll:
techsoz
Roller: x
PLZ: 0000
Beitrag von techsoz »
Also ich habe den Eindruck die Anzeige zeigt wirklich nur die Zyklen, von den anderen Faktoren habe ich nichts mitbekommen. Es kommt ggf. aber auch auf die BMS version an, bin nicht sicher ob die E3 (also von den 2017ern) überhaupt richtig mitlogt.
PhilGHP
Roller: NIU NQi, CE 04
PLZ: 8
Beitrag von PhilGHP »
techsoz hat geschrieben: So 21. Mär 2021, 14:27 Also ich habe den Eindruck die Anzeige zeigt wirklich nur die Zyklen, von den anderen Faktoren habe ich nichts mitbekommen. Es kommt ggf. aber auch auf die BMS version an, bin nicht sicher ob die E3 (also von den 2017ern) überhaupt richtig mitlogt.
Bei mir auch. Ich hab es bereits ausprobiert, seit langem nicht mehr unter 15% gewesen, das bringt rein garnix. Ist nur ein stupider Zähler, scheints. Zum Glück baut der Akku nicht so schnell ab wie der Zähler. Meiner ist ein 2020er NQI Sport, Akku 60V, 29Ah. Aktuelle FW.
* ride electric *
GLIWICE
Roller: NIU M+ Sport
PLZ: 01309
Tätigkeit: Dipl.-Ing.
Beitrag von GLIWICE »
bei mir auch hab nach 5000km noch 91,8 Punkte.
Einzige Zählung ist Ladezyklen * 82 = -8,2
weidiudirf
Roller: Niu Nqi Sport 6035
PLZ: 96149
Beitrag von weidiudirf »
Hat bei irgendeinem die App schon Mal nach oben gezählt bzw. korrigiert?
NQI Sport 2022
Mitglieder in diesem Forum: Kevkosch, NiuSL, tensecondtom und 20 Gäste
