NIU - MQI GT Blinkerton
refdirk
Roller: NIU MQI GT
PLZ: 13
Beitrag von refdirk »
hat von euch bereits einer den Blinkerton von der NIU MQI GT verändern können? Ist es beim MQI GT überhaupt möglich?
Im Handbuch gibt es leider keine Info und im Internet habe mehrere Anleitungen gefunden, doch leider funktionieren beide nicht:
Anleitung von den Scooterhelden in Berlin: (nicht speziell für den MQI GT):
Blinken Sie zweimal nach rechts und zweimal nach links.
Wechseln Sie immer wieder zwischen rechts und links, um all die verschiedenen Töne zu hören.
Wenn Sie den gewünschten Ton hören, schalten Sie nicht weiter um und der gewählte Ton wird eingestellt.
Auf YouTube ansehen:
https://www.youtube.com/watch?v=wQ0Y5BJTcBM
Und das hier vom “Freshdesk”:
Schalte den Blinker nach rechts für 1 Blinken, dann nach links für 2 Blinken, und dann wieder nach rechts für 3 Blinken.
Dann schalte auf diese Weise immer wieder zwischen links und rechts um. Du wirst die verschiedenen Töne dann hören.
Wenn du den gewünschten Ton hörst, kannst du die Schaltanzeige durchdrücken und der gewählte Ton wird eingestellt.
Quelle: https://niumobility.freshdesk.com/de/su ... gt-ändern-
Zuletzt geändert von refdirk am Mo 29. Mär 2021, 14:49, insgesamt 1-mal geändert.
The Rob
Roller: Niu NQi GTS Sport '20
PLZ: 3
Re: NIU - MQI GT Blinkerton
Beitrag von The Rob »
Die Anleitung von Scooterhelden ist zumindest für meinen NQi GTS Sport '20 richtig, aber nicht ganz vollständig.
Blinkschalter gedrückt halten, sodass 2x rechts, 2x links und dann wieder 2x rechts blinkt, danach schaltet der Ton um. Wenn man in diesem Modus ist, kann man direkt weiterschalten, indem man ohne Unterbrechung wieder 2x links und 2x rechts blinkt.
Wichtig ist auch zu beachten: Ton und Licht sind nicht synchron zueinander, es kommt auf das echte Blinken an, geh nach der Blinkanzeige im Tacho.
refdirk
Roller: NIU MQI GT
PLZ: 13
The Rob hat geschrieben: Sa 27. Mär 2021, 20:29 Die Anleitung von Scooterhelden ist zumindest für meinen NQi GTS Sport '20 richtig, aber nicht ganz vollständig.
Hallo Rob, hat bei mehreren Versuchen leider nicht funktioniert.
loetlampe
Roller: Horwin EK3, Zero SR/S
PLZ: 50677
Beitrag von loetlampe »
Habe bei meinem MQI GT auch den Blinkerton geändert. Funktioniert also generell. Einfach weiter probieren, fand es auch ein wenig fummelig, hat erst nach ein paar Versuchen funktioniert.
refdirk
Roller: NIU MQI GT
PLZ: 13
loetlampe hat geschrieben: So 28. Mär 2021, 19:39 Habe bei meinem MQI GT auch den Blinkerton geändert. Funktioniert also generell. Einfach weiter probieren, fand es auch ein wenig fummelig, hat erst nach ein paar Versuchen funktioniert.
Hallo loetlampe,
das ist schon mal gut zu wissen. Nach welcher Methode 2 links, 2 rechts, 2 links? oder 1 rechts, 2 links, 3 rechts?
Danke für den Hinweis
loetlampe
PLZ: 50677
Wie von The Rob oben beschrieben. Rechts zweimal, links zweimal und dann wieder rechts.
derHeiko
Roller: NIU MQi GT EVO
PLZ: 50827
Tätigkeit: Irgendwas mit C64ern
Beitrag von derHeiko »
Ich habe ihn auch geändert bekommen, aber es war fummelig.
Mal habe ich 2x rechts, dann 2x links und umgedreht. Immer wieder probieren ;)
Bei fragen, einfach Fragen ;)
refdirk
Roller: NIU MQI GT
PLZ: 13
Habe es Schlußendlich auch hinbekommen! Vielen Dank!
