Neuer unu Roller: Hinterrad nicht fixiert, fiel während der Fahrt ab!
Goggl
PLZ: 63
Re: Neuer unu Roller: Hinterrad nicht fixiert, fiel während der Fahrt ab!
Beitrag von Goggl »
Losvibriert, wenn nicht richtig fest und gesichert, denke ich dass dies am realistischten ist.Wenn da erst mal Luft zum Arbeiten ist, da wirken verschiedene Kräfte auf die Verschraubungen. Die Schrauben lockern sich, erst langsam dann schneller und fallen aus dem letzten Gewindegang, wenn jetzt die Passung Felge auf Motor verloren geht lösst sich das Rad.
tiger46
PLZ: 1100
Beitrag von tiger46 »
Goggl hat geschrieben: Mo 29. Mär 2021, 11:35 Losvibriert
Ist die wahrscheinlichste 3te Möglichkeit.
Nahpeds
PLZ: 52072
Beitrag von Nahpeds »
Ich kann mir nicht vorstellen das keine Schrauben da waren.
Das hätte keine 100 km gehalten. Der Motor hätte schon viel früher durchgedreht.
Ich könnte mir auch vorstellen das es Muttern auf der Gegenseite geben sollte. Und das diese fehlten.
Du willst einen unu bestellen?
Mit dem Code 12345678 bekommst Du bei der Bestellung keinen Gratis Helm
Kaufe dir lieber einen richtigen Integralhelm.
spaching
Roller: Unu 4kW - sw - PreOrder - Bestellung durch UNU storniert!
PLZ: 40**
Beitrag von spaching »
Nahpeds hat geschrieben: Mo 29. Mär 2021, 10:47 Hallo zusammen,
in dem Link von MEroller ist doch ein sehr schönes Beispielbild enthalten.
https://i1.wp.com/www.qs-motor.com/wp-c ... 7-001d.jpg
Wenn das die verbaute Felge ist, dann kann diese unmöglich verkehrt auf den Motor gesteckt werden!
Nahpeds
PLZ: 52072
spaching hat geschrieben: Mo 29. Mär 2021, 11:45
Das war doch nicht der Motor und war nur ein Beispiel.
Der UNU hat einen Motor von Bosch.
Zumindest steht das drauf. ;)
Beitrag von STW »
Vielleicht mal als Sprachregelung festhalten: der "Felgenkranz" hat sich gelöst.
Der wird anscheinend mit Schrauben am Motor fixiert, und ja, den kann man auch sicherlich aus Versehen falsch herum im Eifer des Gefechts auf den Motor setzen.
RGNT V2 ab 01/23 > 25000km
Andy_T
PLZ: 30599
Beitrag von Andy_T »
Dumme Frage - ich sehe, dass da “Heidenau” Reifen montiert sind, waren die vom Werk an drauf, oder wurden die ggf. vor der Auslieferung getauscht? Wäre das eine mögliche Fehlerquelle?
Ja, Unu zieht schon lange Heidenau Reifen auf.
Und zum Radverlust Thema: im neue Erfahrungen Thema gibt es endlich ein Bild von einer ordnungsgemäßen linken Seite. Demnach wäre ein einfaches Bild von der leeren Felgenseite die ideale Verhinderung unserer über weite Strecken fruchtlosen Diskussion gewesen. Vielleicht kann das noch nachgeliefert werden, plus vom nackten Motor an der Schwinge?
tiger46
PLZ: 1100
DennisR hat geschrieben: Mo 29. Mär 2021, 09:47 https://dennisrahmen.de/seafile/d/e3247 ... 093233.jpg
Das Bild hat der DennisR hier im 2ten & 3ten Bild gepostet ;-)
Goggl
PLZ: 63
Beitrag von Goggl »
Was anderes, Herstellungsdatum Reifen lese ich im Jahre 2016, wer geht mit mir einig ?Montieren die da die Ladenhüter ? Weil der Roller war doch neu , oder so.
Oder hoppla habe ich da ne falsche Bezeichnung, steht noch irgendwo 1419 was isn jetzt die DOT Zahl ?
Zurück zu „Unu“
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 11 Gäste
