Sabvoton Controller Hall Test Probleme
EP297
- PLZ: 4
Hallo liebes Forum,
Ich habe ein Problem mit meinem MQCON/Sabvoton Controller oder/und mit meinem 3000 W Motor.
Genauer gesagt kann ich keinen Hall Test mehr erfolgreich durchführen. Entweder schlägt er immer fehl oder er hört einfach nach Kurzer Zeit auf etwas zu machen und gibt mir keine Rückmeldung mehr, ist das Normal ?
Falls der Test doch mal Erfolgreich sein sollte ist die Freude allerdings auch nur kurz, da sich der Winkel anscheinend immer wieder verstellt.
Zunächst funktioniert alles super, aber lass ich das Fahrrad kurz stehen und schalte es nach kurzer Zeit wieder ein um zu fahren, habe ich wieder sehr starke, vom Motor ausgehende, Vibrationen und keine Leistung.
Wenn ich dann erneut versuche einen hall Test durchzuführen schlägt dieser immer fehl und alles beginnt von Vorne...
Da ich mit meinen Kenntnissen wirklich am Ende bin, hoffe ich hier eine Antwort zu finden.
Hat jemand schon mal ähnliche Erfahrungen gemacht ? Liegt das am Motor oder am Controller, oder doch an beiden ? Oder handelt es sich vielleicht "nur" um ein Softwareproblem ? oder ist vielleicht doch was kaputt gegangen ?
Beste Grüße
Beste Grüße
Re: Sabvoton Controller Hall Test Probleme
Unter der Voraussetzung, dass der Motor vorher vernünftig gelaufen hat, tippe ich auf einen schlechten Kontakt in der Hallsensorsteckverbindung.
EP297
- PLZ: 4
Das ist ein guter Tipp, habe ich noch nicht dran gedacht. Werde ich morgen direkt ausprobieren.
dominik
- PLZ: 79
- Tätigkeit: Elektromeister
Den nicht eingesteckten Hall Sensor Stecker erkennt der Controller beim Start.
Bist du sicher das er die Einstellungen verliert, die können mit der App angezeigt werden.
Dreht das Rad beim Hall-Sensor Test überhaupt? Wenn nicht dann sind die Mosfets tot.
Meine 72150 und 72260 haben dabei zumindest keine Fehlermeldung gebracht.
EP297
- PLZ: 4
Also sicher bin ich mir da nicht, aber anders kann ich mir nicht erklären, dass ich den Test jedes mal neu machen muss. Welche Einstellungen meinst du denn ? Denn "hall angle" ? (was ist eigentlich das deutsche Wort dafür ? )
Ja das Rad dreht sich immer, allerdings immer nur ein Stück bis es an ein Punkt kommt an dem es sehr schwer geht (ist das normal?). Manchmal springt es dann ein Stück zurück und dreht sich weiter bis es wieder an diese Stelle kommt, und manchmal Springt es sehr heftig, sodass es ein paar Umdrehungen macht. Wenn das passiert verstummt das leise summen vom Test und die App sagt mir weiterhin "in progress" obwohl nichts weiter passiert (auch über längere Zeit)
An dem Punkt breche ich den Test immer ab und starte neu ...
In seltenen Fällen kommt es auch vor, dass der Test abgeschlossen wird, dann ist er aber "failed" und in noch selteneren Fällen glückt der Test sogar, aber dann geht es ja bald leider schon wieder von vorne los.
Vielleicht muss ich noch hinzufügen dass es bei der Fahrt geregnet hat als das Problem mit den Vibrationen das erste mal aufgetreten ist. Bin aber schon einige mal bei regen gefahren und sonst ist nie was passiert.
In der Anleitung lese ich:
5: Parameters which are modified must be click OK and the parameter store must be click
OK ,otherwise ,the parameter will not be updated at next time when power on.
6: if you know the motor offset angle in advance ,just enter the right hall angel ,no need
to do hall test.
Es mag da natürlich sein, dass der Phasenwinkel bzw. Phasenversatzwinkel des Motor in den Einstellungen immer verloren geht.
Klappt es mit fest eingetragenem Wert?
Radnabenmotor (120°?) oder Mittelmotor?
Mit Regenwasser im Stecker der Hallkabel (Controller zu Motor) hatte ich aber auch schon Ärger mit Phasenausfall, der nach Trocknung plötzlich wieder weg war
to do hall test.
Zuletzt geändert von didithekid am Sa 10. Apr 2021, 22:05, insgesamt 1-mal geändert.
EP297
- PLZ: 4
Oh, es gibt eine Anleitung dafür ? Wo kann man die finden ?
Aber das ist auch ein guter Tipp, bin mir nicht sicher ob ich die Eistellungen gespeichert habe, das würde erklären warum es später nicht mehr funktioniert.
Aber um einen Wert fest einzutragen muss ich diesen ja zunächst herausfinden, oder ?
Und ja es handelt sich um einen Radnabenmotor, soll ich da mal 120° versuchen ?
Anleitung APP/Bluetooth:
http://meiqu.fanyacdn.com/imglibs/files ... etooth.pdf
Dokumentation VOTOL & Sabvoton:
http://www.siaecosys.com/list/?classid=102
Gängig bei Radnabenmotoren ist ein Phasen-Versatz zwischen den Hallsesoren von 120°. Bei Mittelmotoren oft nur 60°.
Es spricht ja eigentlich nichts gegen automatische Erkennung, aber wenn es da Probleme gibt, würde ich zunächst fest eingestellte 120° versuchen.
Bei einem QS-Motor wie diesem:
https://www.qsmotor.com/product/3000w-spoke-motor/
wären es 120°.
VG
wären es 120°.
VG
Ein bzw. 2 Anmerkungen von mir.
1. Der Sabvoton kann nur 120° Hallsensorenphasenwinkel - also keine eher seltenen 60°
2. Beim Hallsensorentest ermittelt der Sabvoton einen OFFSET z.B. 66°
3. Der Hallsensorentest muß mit okay enden.
4. Eventuell muß man den GIVEN Strom auf 35A erhöhen.
5. Nach Einstellung der übrigen Parameter müssen diese gespeichert werden.
6. Die angelegte Batteriespannung muß höher sein als die eingestelle Controller-Unterspannungsabschaltspannung.
slothorpe
- Roller: Robo-S, Classico LI, selbst gebautes Lasten-Pedelec
- PLZ: 10717
War denn nach dem erfolgreichen Hall-Test der ermittelte Winkel immer ungefähr gleich (64-67 oder 243-247 Grad) ?
