Erfahrung mit Sevcon Handheld Calibrator
jollmo
Roller: Govecs GO! T 2.4, S2.4, S3.4
PLZ: 65
Beitrag von jollmo »
hat hier jemand Erfahrung mit dem Sevcon Handheld Calibrator?
Wenn ich versuche, mich mit meinem (Typ *622/14050*) in meinen Go T2.4 hinzuwählen, kommt:
Listen to Bus
Detecting Nodes
Logging in...
Bei "Logging in..." bleibt es dann leider auch, manchmal kommt nicht einmal das und ich bin nach "Detecting Nodes" direkt im Willkommensbildschirm...
Habe schon versucht, Pin 1 und 3 zu verbinden, aber daran scheint es nicht zu liegen...
Sucht er beim Versuch des Einloggens nach dem richtigen Passwort, das man vorher im Konfigurations-Menü einzugeben hat? (Hat das jemand?)
Oder probiert er einfach alle nacheinander aus, was dann Stunden dauert?
Das Handbuch gibt da leider nicht viel her, hat evtl. jemand eine Idee?
Danke
Jan
Govecs T2.4 • Vmax 60km/h • 50Ah Eigenbau Akku Daly BMS • ~100km Reichweite
Govecs S3.4 • Vmax 110km/h • 105AH Eigenbau Akku ANT BMS • ~200km Reichweite
Govecs S2.4 • Vmax 60km/h • 38AH Eigenbau Akku ANT BMS • ~80km Reichweite (Verkauft)
ZERO DS '24 • 14,4kW Akku • ~210km Reichweite
Re: Erfahrung mit Sevcon Handheld Calibrator
Wow, das ist der erste mir bekannte Bericht von einem Anwendungsversuch des legendären Handheld Calibrators von Sevcon/BorgWarner! Vielleicht weiß Sentry3 mehr darüber? Sonst vielleicht Viktor Krain, erste-Sahne E-Roller Händler in inzwischen Troisdorf:
https://www.elektroroller-krain.de/
Beitrag von Peter51 »
Mit einem Sevcon Clearview Display hätte es sich leichter arbeiten lassen. Gib doch einmal Sentry3 eine PN. Besagter Händler kann wohl nur bei E-Max Modellen helfen....
Bei guten Englischkenntnissen könnte dir vielleicht bei "endless sphere" geholfen werden.
jollmo
PLZ: 65
Als der Calibrator kam, musste ich erst einmal das passende Kabel zusammenlöten, war aber mit den Bildern von der Belegung aus dem Controller- und dem Calibrator Manual kein großes Problem...
Ich weiss halt nur nicht, ob das ein Problem mit der Terminierung des CAN-Busses ist, da sind die Anleitungen leicht widersprüchlich...
Wenn man auf die RJ45 Buchse guckt, dann hat man auf Pin 2 Gnd, auf Pin 4 VPos, auf Pin 5 CAN High und auf Pin 6 CAN Low.
Das ganze habe ich auf einen abgeschnittenen Motherboard Stromstecker gelötet.
Zusätzlich kann ich am Motherboardstecker die Pins 1 und 3 über eine Lüsterklemme miteinander verbinden, um die Terminierung über den internen 120 Ohm Widerstand des Sevcon zu aktivieren... (an CAN High)
Das Display kam sofort an, es war aber keine Verbindung zum Controller herstellbar...
Auch nachdem Durchprobieren aller manuellen Baudraten...
Dann, nach mehrmaligem powercyclen, kam die Meldung "logging in"
Weiter bin ich leider noch nicht...
jollmo
PLZ: 65
Danke, bei denen habe ich auch schon viel gelesen, aber der Calibrator taucht da auch nur als Chimäre am Horizont auf...
(Habe aber auch noch nicht alles durch ;-))
Vielleicht solltest du dich dort auch anmelden und die Spezialisten einmal fragen. Es wird wohl viel mit der PC Software gearbeitet sowie dem IXXIAT CAN/USB Adapter.....
jollmo
PLZ: 65
Tja, das war bis jetzt auch nicht von besonders viel Erfolg gekrönt...
Anscheinend ist der Calibrator ein Wunderding und das Wissen darum sogenanntes Herrschaftswissen...
Zurück zu „Govecs“
