ein Neuer mit Spielzeug
Andy&X1/9
Roller: Citiy Coco CP-04
PLZ: 7....
Re: ein Neuer mit Spielzeug
Beitrag von Andy&X1/9 »
Hallole,
Das mit der harten Federung ist schon übel, es liegt aber nicht wie Harry vermutet, an der Bewegungsfreiheit von Dämpfer und Schwinge.
Sondern schlicht an zu harten Dämpfern, beim entfernen von einem Dämpfer, ist die Federung Top :lol: :lol: "bei meinen 80Kg" :P
Aber das fahren auf Dauer mit nur einem Dämpfer, bekommt mit Sicherheit der ganzen Aufhängung nicht da die
Qualität der verbauten Materialien höchst unterirdisch ist.
Da helfen nur andere Dämpfer. lg.290mm, Augenbreite19mm, Befestigungsloch 10mm.
Es stellt sich nur die Frage, wie lange der Kotflügen das mitmacht :o :o
Die harten Dämpfer waren wahrscheinich bewusst gewählt :roll: :roll:
Grüssle Andy
Silberstern
Roller: Citycoco CP-4 Chopper Harley
Beitrag von Silberstern »
Hi, habe mir vor einigen Tagen ein paar schlichte schwarze Moped Federbeine für 25,- € bei E-Bay bestellt und gestern eingebaut:
Siehe da, die Kanaldeckel haben Ihren Schrecken verloren. Der Scooter ist zwar noch kein fliegender Teppich, aber bockt und springt nicht mehr. Habe die Dämpfer mit 30 cm Augenabstand genommen, da er jetzt tiefer einfedert. Habe beim Kotflügel bei den vorderen Schrauben die Unterlegscheiben entfernt und sie nur locker festgezogen. So hat das ganze mehr Spiel...
Noch eine Bemerkung zum Entdrosseln: Beim Einschalten der Zündung werden kurz 4 statt 3 Leistungsstufen angezeigt. Fragt sich nur, wie die vierte angesteuert werden kann? Es gibt schon einige Einstellmöglichkeiten - so hat mir der Händler verraten, wie man den Tacho kalibrieren kann. Wird dadurch zwar nicht schneller, aber meiner war lt. GPS etwas schneller als die Tachoangabe. Das stimmt jetzt wenigstens.
Falls noch jemand einen zweiten Akku braucht. Habe noch einen neuen hier liegen...
Kurt
Zuletzt geändert von Silberstern am Mi 28. Apr 2021, 13:06, insgesamt 1-mal geändert.
Harry
PLZ: 49479
Beitrag von Harry »
Hallo Kurt,
die Kosten, um die mangelhafte Federung zu beseitigen, waren überschaubar. Glückwunsch!
Verrätst du uns, wie man den Tacho kalibrieren kann?
Deinen Akku stellst du am Besten im Bereich Kleinanzeigen ein.
Gruß Harry
Silberstern
Aber gerne:
Zur Kalibrierung müsst ihr den Chopper hinten aufbocken, dass sich das Rad frei drehen kann. Der Lichtschalter muss an sein.
Zündung anschalten, Vollgas geben und halten, das Fernlicht ein paarmal ein und ausschalten
bis die Tachoanzeigen blinken.
Nun kann mit dem Blinkerschalter die Geschwindigkeitsanzeige geändert werden.
Kurt
tgsrt
PLZ: 27478
Beitrag von tgsrt »
Sorry, das ist aber keine Kalibrierung....
Silberstern
Nö, dazu muss man halt noch so schlau sein, vor dem Einstellen die reale Geschwindigkeit mit dem GPS zu messen und mit der Tachoanzeige vergleichen! :-)
Jay-Tee
Roller: M1
PLZ: 80995
Beitrag von Jay-Tee »
@ Silberstern
leider hat dein Trick bei mir nicht Funktioniert.
Bin wie folgt vorgegangen:
- Zuerst den Roller aufgebockt.
- Lichtschalter auf Abblendlicht gestellt.
- Den Roller gestartet.
- Nach dem es komplett hochgefahren ist, habe ich Vollgas gegeben.
- Anschließend wurde die Position vom Lichtschalter von Abblendlicht nach oben zum Fernlicht umgestellt.
- Das Fernlicht wurde dann An und Aus geschaltet.
Leider gab es kein Blinken vom Tacho, wodurch ich die Einstellung nicht ändern konnte. Vielleicht erkennst du das Problem bei meiner Vorgehensweise und kannst mir einen Rat dazu geben.
Hast du denn noch weitere Funktionen für den Roller ?
Silberstern
Wichtig ist, dass der Lichtschalter rechts schon vor einschalten der Zündung ganz nach oben geschoben wird und während des ganzen Vorgangs der Roller mit Vollgas läuft!
Der Fernlichtschalter links muss dann mehrmals betätigt werden bis die Tachoanzeigen blinken.
Vielleicht hast du ja auch ein anderes Modell?
Andere Einstellmöglichkeiten kenne ich auch nicht.
Kurt
Jay-Tee
Roller: M1
PLZ: 80995
Hallo Kurt,
jap, mein Roller sieht anderes aus, als der auf den Bildern.
Die Positionen der Schalter sind bei mir auch anderes, damit sollte es dann geklärt sein, wieso das nicht Funktioniert hat.
Danke dir für die schnelle Rückmeldung.
Andy&X1/9
PLZ: 7....
1000Km Fazit
Hallole,
So, möchte mal berichten was nach1000Km bzw in 6 Monaten alles passiert oder nicht passiert ist :D
Fährt noch genauso wie bei 0 Km, Blinker, Licht, Wegfahrsperre und Bremsen Top, Geschwindigkeit immer noch 43Km/h, laut GPS 45Km/h.
Umbauten/ Änderungen, Weichere Stoßdämpfer, Colometer ein Dank an Harry!! Eine Schwarze Box zum Einkaufen, wird bei Bedarf auf´s Trittbrett geschnallt.
Den Akku habe ich in seinem Fach etwas gepolstert/Fixiert, damit er bei unebener Strasse nicht so rum Poltert :lol:
Keinerlei Abdichtmassnahmen, Spritzwasserfahrten vertägt er.
Macht noch genauso Spaß :D :D :D
Grüssle Andy
Zurück zu „Scrooser/Harley (Für die coolen kleinen Chopper mit fetten Reifen)“
