Na ja, wieder ein Unterschied zwischen der LI-Ionen und der Bleigel VariantemartinaL hat geschrieben: Sa 8. Mai 2021, 12:01 Uups.
Im Staufach rechts ist bei meinem classico keine Ladebuchse. Die sitzt unter der Sitzbank...
Schockiert mich nicht
Dachte ich zuerst auch und wäre logisch wenn das (P) Symbol plötzlich (nach "herumturnen" auf der Sitzbank) AN gehen würde.Simon S. Futura Support hat geschrieben: Mo 10. Mai 2021, 08:45 ...
Das beschriebene Problem hört sich stark nach einem Seitenständersicherheitsschalterproblem an. Er sitzt oberhalb vom Seitenständer und geht mit dem Kabel an der Linken Seite des Rahmens entlang. Einfach dem Kabel nachgehen und gucken ob irgendwo eine Beschädigung oder ein lockerer Stecker ist.
Code: Alles auswählen
Seitenständer-Schalter (Stecker):
_
| 1 2 3 |
1 = schwarz
2 = gelb
3 = rot
1= GND, 2=Hall-Sensor, 3 = +5V
Fahr- / (P)ark-Schalter Stecker
_
| 1 (-) 3 |
| 4 5 (-)|
1 = schwarz
3 = braun
4 = rot
5 = braun/weiß
1 & 3 -> Fahr- bzw. (P)-Schalter; Stromkreis geschlossen -> (P) Symbol an, Stromkreis offen -> Roller fährt
4 & 5 -> Tacho-Reset-Taster
