Niu N1S Schlussel Plastik defekt
KayHammer
Roller: Super Socco TC MAx Pro
PLZ: 22335
Beitrag von KayHammer »
mein Niu N1S Schlussel Plastik ist kaputt gegangen.
Kann man dieses einzeln erwerben?
Grüße
frankennico
Roller: NIU N1S
PLZ: 90
Re: Niu N1S Schlussel Plastik defekt
Beitrag von frankennico »
Hi,
meinst du das Plastik des Fernbedienungs-Schlüssels? Bei mir ist das Plastik beim Batteriewechsel auch stark in Mitleidenschaft gezogen worden und der Zusammenbau des Schlüssels war auch etwas Bastelarbeit. Das ist qualitativ echt unterste Schublade.. :cry:
Grüße
chrispiac
PLZ: 520xx
Beitrag von chrispiac »
Hallo KayHammer,
willkommen im Elektroroller Forum.
Was ist denn genau an der Schlüsselverkleidung defekt? Kannst Du mal ein Bild dazu einstellen? (unten über Dateianhänge -> Dateien hinzufügen).
Wenn es nur ein Riß ist oder eine kleinere Ecke rausgebrochen ist, könnte man das ggf. mit Heißkleber, Montagekleber/ -schaum oder ähnlichem abdichten. Ich kenne nur den kompletten Austausch der Alarmanlage mit zwei neuen Dongeln (sofern es das Kunkteil betrifft). Selbst wenn man die Teile selbst aus China importiert und montiert kommt man bestimmt auf 50€ an Material- und Versandkosten (zur Zeit eher mehr). Das wäre es mir nur Wert, wenn ich den NIU verkaufen möchte und der Käufer auf so einen Austausch bestehen würde. Der Hersteller vom Gehäuse ist (zumindest mir) nicht bekannt und auch keine Quelle, wo man nur das Gehäuse bestellen könnte. Erschwerend kommt hinzu, das es inzwischen mindestens zwei Gehäuseformen für den N1S gibt, bei neueren Modellen sind weitere Gehäuseformen nicht ausgeschlossen.
KayHammer
PLZ: 22335
Es war nur das Plastik defekt und den Roller habe ich mittlerweile verkauft.
Habe aber Alarmanlage und zwei mal Schlüssel aus China für 33€ erworben und somit mit verkauft.
Vielen Dank für eure Antworten.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], NiuSL und 16 Gäste
