Ladegrät 80V 10 A
StefanGa
- Roller: Goe 80 V
- PLZ: 79
Re: Ladegrät 80V 10 A
Hallo Dominik,
dann poste ich mal fleißig weiter. Mich würde interessieren, mit welcher Lebensdauer man wohl bei einem E-Roller rechnen kann. Einige Mitglieder sprechen ja von Totalausfall nach 8-10.000 km. Da wir uns ja einen E-Roller zugelegt haben, um einigermaßen klimaneutral zu fahren (Solaranlage), stimmt es doch nachdenklich, wenn die Bilanz durch eine geringe Laufzeit dann verhagelt wird.
StefanGa
- Roller: Goe 80 V
- PLZ: 79
Hallo MRoller,
besten Dank für das Angebot. Unser Ladegerät sieht eher so aus wie das vonn Dominik. Ich glaube zwar nicht, dass die paar Volt gleich den Akku zum Rauchen bringen, wäre aber doch vorsichtig - dazu kenne ich mich einfach zu wenig aus.
Grüße
Grüße
- Fasemann
- PLZ: 21614
Also ich habe den Burschen jetzt bei fast 11 000 km, bisher war nichts schlimmes.
Beim Gebrauchtkauf Ladegerät kaputt , die Story habe ich verlinkt
Dann eine Zelle kaputtt, eigentlich auch kein Hexenwerk.
Etwas schwieriger war die Aktion Radlager , aber auch das war im Nachhinein nicht schlimm.
Achim fährt seinen Roller ohne Pflege, das klappt auch.
Mach halt mal unter dem Gepäckträger die halbrunde silberne Klappe auf, da sollten dich 4 von den Grünen Zellen anschauen, was steht auf dem alten LG??
dominik
- PLZ: 79
- Tätigkeit: Elektromeister
Lebensdauer des Akkus bei regelmäßiger Nutzung etwa 6-10Jahre. Viele Akkus sterben aber über den Winter, da der Roller lange steht und das BMS am Akku nuckelt. Das kann auch schon im zweiten Winter passieren. Einmal für längere Zeit zu tief entladen und der Akku ist durch.
Der Rest vom Roller ist reparabel und kann mehrere Akkus überleben. Ist nur eine Frage der Schrauberfähigkeiten des Besitzers oder der Werkstatt. Bei letzterem ist das halt auch immer eine Frage der Kosten/Restwert Abwägung.
StefanGa
- Roller: Goe 80 V
- PLZ: 79
Besten Dank,
zu sehen sind 4 Blöcke die per Hand mit 7/12 beschrieben sind. Aber es sind noch weitere Akkus verbaut.
Auf dem ladegerät steht Lithium Batterie Charger
60-10
198 - 242 V Eingang
72,5V 10 A Ausgang
Grüße
Stefan
60-10
198 - 242 V Eingang
72,5V 10 A Ausgang
Grüße
Stefan
- Fasemann
- PLZ: 21614
Dann ist der Roller aus Fürth
- Fasemann
- PLZ: 21614
Was ist neu n mit dem Roller oder LG??
dominik
- PLZ: 79
Ich hab das Ladegerät von Stefan repariert und er war bei mir um es wieder mit zu nehmen, da er nicht allzu weit weg wohnt.
- Fasemann
- PLZ: 21614
Super, das hatte ich mit Herrn U.K. auch vor ..., aber hat ja nicht geklappt
dominik
- PLZ: 79
Das Ladegerät hatte eine mit Isoband umwickelte Lüsterklemme ohne Drahtbruchschutz in der Ladeleitung kurz vor dem Ladestecker, da waren die Drähte raus gerissen.
Repariert kann man dazu eigentlich nicht sagen. Ich habe es dann ordentlich gemacht.
