Der untere Stecker ist es:didithekid hat geschrieben: Fr 28. Mai 2021, 20:15 Hallo,
es wäre natürlich schon hilfreich, wenn sich jemand mit passendem Akku/Fahrzeug aus Berlin melden würde, bei dem Du testen könntest, ob es am Akku liegt, oder ob die Elektronik im Fahrzeug streikt.
Die wichtige Frage ist, welche Steckverbundung der Akku hat?
Früher war es der flache Anderson 50 -Stecker:
Vermutlich ist es aber schon der runde 2-1-5 Chogori-Bajonett-Stecker:
Am Alten Stecker könnte man ohne weiteres die Spannung messen und prüfen, ob das Ladegerät den Akku tatsächlich vollgeladen hat.
Am neuen Stecker braucht ggf. ein dünner Pin Steck-Kontakt, um mit Zündung-Plus das BMS einzuschalten. Da könnte ggf. auch ein Steckerdefekt Problemursache sein, wenn der Akku nicht richtig freigeschaltet wird.
Futura ELETTRICO LI geht nach 5 Sekunden einfach aus
- ManRene
- Roller: Explorer E-Cruzer 2019
- PLZ: 10827
- Tätigkeit: Administrator
Re: Futura ELETTRICO LI geht nach 5 Sekunden einfach aus
- Prinz_von_Sinnen
- Roller: Futura Hawk 2.0
- PLZ: 32312
Frag doch mal per E-Mail bei Futura wegen Stromlaufplan an, solltest du bekommen.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
segg wat woar is,
frie wat dor is
- ManRene
- PLZ: 10827
Alles klar werde ich machen.
- GerryLee
- Roller: Futura Classico LI
- PLZ: 65203
Das sind auch die an meinen Akkus. Habe ich jetzt nicht gelesen fährst Du mit 60 V oder 72? Die aH sind ja egal.ManRene hat geschrieben: Fr 28. Mai 2021, 22:29Ja das sind vermutlich die Akkus mit 20 AHGerryLee hat geschrieben: Fr 28. Mai 2021, 10:58 Welche Akkus hast Du denn?
Habe hier zwei 20 aH rumstehen. Aber ich denke Du hast noch eine andere Steckerverbindung wenn der Akku schon 2,5 Jahre alt ist.
Was man ja aber ändern kann.
Die sind quasi wie neu.
Siehe Bild:![]()
Wenn Du auch 72V nutzt könnte ich Dir einen meiner Akkus günstig verkaufen und zusenden. Dann kannst Du es ausprobieren.
Wie gesagt die Akkus sind neuwertig. Da ich die aber nicht brauche würde ich Dir einen guten Preis machen.
Wenn Du Interesse hast schreib mir einfach eine Nachricht.
- ManRene
- PLZ: 10827
Ich schreibe dir mal eine PN
Michael72793
- Roller: Sunra classico
- PLZ: 727
Bitte melde dich mal. Ich darf dir noch keine Mail schreiben, bin zu selten aktiv.GerryLee hat geschrieben: Fr 28. Mai 2021, 10:58 Welche Akkus hast Du denn?
Einer deiner Akkus würde mich interessieren.
Nur noch EINEN Beitrag hier schreiben, dann wird auch bei Dir die PN Funktion freigeschaltetMichael72793 hat geschrieben: Fr 4. Jun 2021, 21:39Ich darf dir noch keine Mail schreiben, bin zu selten aktiv.
Ist leider der Spamabwehr geschuldet...
- ManRene
- PLZ: 10827
Ja cih kann dir irgendwie auch nicht schreiben.
Obwohl ich schon jemandem eine PN geschrieben hatte.
Die Nachrichten bleiben statt im Gesendet Ordner, im Postausgang stehen.
Hmm...
Hmm...
GerryLee hat geschrieben: Mi 2. Jun 2021, 12:05Das sind auch die an meinen Akkus. Habe ich jetzt nicht gelesen fährst Du mit 60 V oder 72? Die aH sind ja egal.ManRene hat geschrieben: Fr 28. Mai 2021, 22:29Ja das sind vermutlich die Akkus mit 20 AHGerryLee hat geschrieben: Fr 28. Mai 2021, 10:58 Welche Akkus hast Du denn?
Siehe Bild:![]()
Michael72793
- PLZ: 727
Der Stecker bei mir ist ein fliegender Stecker und sieht anders aus. Gibt es da einen Adapter?
Bitte mach mir mal ein Angebot per Mail und Info wegen einem Adapter... Danke.
- GerryLee
- PLZ: 65203
Hallo zusammen, war über das WE in Berlin. Haben jedem geantwortet.
Allen einen guten Start in die Woche!
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Dot [Bot] und 50 Gäste
