Akkugriff Hawk 2.0 LI
jeff-jordan
Roller: Classico LI & Z-Odin
PLZ: 6...
Re: Akkugriff Hawk 2.0 LI
Beitrag von jeff-jordan »
Naja... die Classico LI Akkus, mit dem stabilen Metallgriff zum Ausklappen, haben ja ebenfalls ein BMS drin.
:roll: Ist schon komisch, dass da 2 verschiedene Versionen zum Einsatz kommen. Bin ursprünglich auch davon ausgegangen, dass da die gleichen Komponenten zum Einsatz kommen.
Aber das mit der Nylon-Hundeleine sollte ja hinreichend stabil sein :mrgreen: .
Classico Li 05/2020 11k+ km & Z-Odin 12/2021 41k+ km :idea:
GerryLee
Roller: Futura Classico LI
PLZ: 65203
Beitrag von GerryLee »
Hätte auch noch einen quasi unbenutzten 20ah Akku zu verkaufen. Bei Interesse einfach ne Nachricht senden.
MaSu
Roller: Hawk 2.0
PLZ: 60386
Beitrag von MaSu »
So, nun ist mein Griff am Akku auch gerissen und der Akku schön auf den Laminatboden geklatscht!!
Irgendwas ist auch am Akkuboden gebrochen. manno :evil: Muss es mir morgen genauer ansehen. Hoffe nur er hats trotztdem überlebt.
Und ich nehm den schon sehr selten am Griff, seit Prinz_von_Sinnen hier gewarnt hat.... Billig-Mist :(
ppm
Roller: Hawk2.0 Li 2 Akkus
PLZ: 84489
Beitrag von ppm »
Also ich habe die gleichen Griffe und traue ihnen nicht.
Ich werde demnächst aus einem Gurt für Rolläden neue Tragegriffe machen.
Diese gibt es in verschiedenen Längen und Breiten im Baumarkt des Vertrauens.
Zum Verbinden benutze ich eine Pop-Niete, mit 2 Unterlegscheiben. Das sollte halten.
Prinz_von_Sinnen
Roller: Futura Hawk 2.0
PLZ: 32312
nimm zwei Nieten, wenn die erste nachlässt, hast du noch die Zweite zur Reserve. Aber grundsätzlich ne gute Idee.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
Deafmobil
Roller: Hawk 2.0 Li
PLZ: 04209
Beitrag von Deafmobil »
Habe Hawk 2.0 Li bestellt und wird am Mittwoch gelieferet. Ist das mit Akku Griff das Problem schon längst gelöst?
Hat die Futura Herstellern nun seit Mitte oder Ende 2021 für alle neuen Elektroroller Hawk dem stabilieren Akkugriff ausgetauscht? Oder muss ich mir immer noch Sorgen machen wenn das alte Akkugriff immer noch im Akkupack befindet. Es ist nirgendwo im Support zu lesen dass man alle alten Akkugriff zu dem besseren und stabileren Akkugriff ausgetascht wurde.
Prinz_von_Sinnen
PLZ: 32312
meines Wissens hatte die alte Version des Hawk einen stabilen Griff.
Der 2.0 dürfte immer noch den weichen Griff haben.
Als ich meinen 2. Akku bekam, habe ich als erstes die Griffe mit dem Seitenschneider entfernt. Mir ist einmal der Akku wegen dem Griff auf die Fliesen geknallt, das reicht.
Die Idee mit den Rolladen Gurten finde ich gut, hat man ja auch Oft noch welche von liegen.
Ich habe schwarze Nylon Seile genommen, und mehrfach durchgezogen, dann verknotet und mit Feuerzeug die Enden verschmolzen.
Wenn dann einer durchscheuert, merkt man das Frühzeitig.
Wenn du den Akku nicht täglich aus dem Roller entfernst, etwa weil der Roller in der Garage steht, kannst du das Risiko auch in Kauf nehmen.
Bei mir sieht das halt so aus, das ich zuhause bislang die Akkus täglich zum Laden entnommen habe, und bei Temperaturen unter 5° auf Arbeit auch.
Da hatte der Griff etwa 3 Monate gehalten.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
Deafmobil
Roller: Hawk 2.0 Li
PLZ: 04209
Ich denke ich werde mindestens 1x in der Woche Akku aufladen. Ich fahre bestimmt nur 1-2x in der Woche. Nylonseile meisst du etwa ca 3mm dicken Seile? Garage ist bei mir nicht in meiner Wohnnähe. Garage nutze ich dem Roller für die Winterzeit Nov bis Feb.
Ansonst muss ich wenn die Akku mal knapp wird dann aus dem Fach herausnehmen und ca 150m bis zu meiner Wohnung schleppen zum Aufladen.
Wie sieht der heissen Sommer dem Akku aus? Bei hessem Wetter ist der Akku ungeschützt? Wird es nicht bei extremer Hitze die Akku Hülle aufblähen oder wird das hunderte (glaube 270 Stück) 18650 Batterien defekt gehen?
Normalerweise kennt man 18650 Batterie aus da steht meist auch die Warnhinweise vor dem Hitze zu schützen.
Kann man von der DEVK, HUK Coburg Versicherung dem Roller ab 23. Februar 2022 bis 28. Februar 2023 dem Kennzeichen anmelden?
Oder geht das nur ab 1. März?
Prinz_von_Sinnen
PLZ: 32312
Bei warmen Wetter bekommst du eher Probleme mit dem Steuergerät. Mir ist jedenfalls letzten Sommer bei hohen Temperaturen, und Rekuperation bei fast vollem Akku eines durchgeknallt.
In einem Akkupack dürften etwa 160 18650er stecken. (2,5 A/h x 8 = 20 A/H) (4,1 V x 20 = 82 Volt = Nennspannung 72 Volt)
Ein Typischer 18650 dürfte mit kurzfristiger Abgabe von 32 A nicht überfordert sein, mir ist auch kein Erwärmen des Akkupacks im letzten Sommer aufgefallen. Zudem sollte ein BMS auch die Akkutemperatur überwachen.
Egal welche Versicherung, es geht immer bis ende Februar.
Auch vom 25. bis zum 28.02.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
Deafmobil
Roller: Hawk 2.0 Li
PLZ: 04209
Die neuen Roller Hawk 2.0 Li war die schwarze flache Band dabei. Kann man jemand mir die Antwort geben wofür diese verwendet wird? Für den Akkugriff?
Ich habe noch keine rausgefunden für was das ist. Anleitung steht nicht drin.
Zurück zu „Futura / Sunra“
