Läuft bei euch auch der Lüfter vom Ladegerät dauerhaft? (MQI GT)
derHeiko
Roller: NIU MQi GT EVO
PLZ: 50827
Tätigkeit: Irgendwas mit C64ern
Beitrag von derHeiko »
wenn ich abends meine Akkus ans Ladegerät stecke, dann höre ich nach einiger Zeit wie der Lüfter Stück für Stück hochfährt.
Wenn die Akkus dann voll sind, pfeift der die ganze Zeit weiter auf Volllast. Bis zum nächsten morgen.
Ist das bei euch auch so?
Wenn ja, ist das so gewollt?
Gruß Heiko
Bei fragen, einfach Fragen ;)
elektroberni
PLZ: 22303
Re: Läuft bei euch auch der Lüfter vom Ladegerät dauerhaft? (MQI GT)
Beitrag von elektroberni »
Ist bei meinem auch so. Wenn ich das kleine Metall-Ladegerät des MQi+ Lite meiner Freundin anfasse und merke, dass es kochend heiß wird, dann bin ich froh, dass das MQi GT Ladegerät gut lüftet 🤣
John_Doe
Beitrag von John_Doe »
Vielleicht ein nützlicher Tipp:
Wenn du ne Fritzbox nutzt, hol dir ne DECT!200/210 Schaltsteckdose von AVM.
Da kannst du ab einem bestimmten Ladezeitpunkt das Netzteil abschalten und gut iss.
Ich habe den Schaltpunkt ( Niu N1) bei 280W gesetzt und so ist der Akku dann zu 95% voll.
Wenn du 35 Watt einstellst, trennt er bei 100%. Damit wird der Akku nicht jedes Mal aufgeblasen und nur so lange am Netz genuckelt bis das Ladeziel erreicht ist. btw. die Schaltsteckdose funzt auch für Smartphone o. Tablett Ladung!
Ganz nebenbei kannst du dann auch vom Smartphone aus sehen wie geladen wird, und ggf. auch fernschalten.
Edit: Das gelegentliche "Balancing" des Akku über die 100% des Ladens hinaus ist technisch notwendig und sollte daher in regelmäßigen Abständen auch erfolgen!
Danke an @kabee für diesen Hinweis! Hatte glatt den std. User vergessen einzuplanen. Sorry about that!
Zuletzt geändert von John_Doe am Mi 9. Jun 2021, 13:43, insgesamt 3-mal geändert.
kabee
Händler
PLZ: 3
Beitrag von kabee »
Wer diesen Tipp (Edit: ohne regemläßiges Balancing - Danke für deinen Edit @John_Doe) befolgt, zerstört sich damit dauerhaft seinen Akku. So kommt der nämlich nie zum Balancing. Bei Zelldifferenzen von mehr als 50mV war es das dann mit dem Akku.
Zuletzt geändert von kabee am Mi 9. Jun 2021, 13:44, insgesamt 2-mal geändert.
Arthur
Roller: NiU N-Pro/Merida Float/Kia E-Soul
Beitrag von Arthur »
Mein Lüfter am N-Pro schaltet ab.
kabee
Händler
PLZ: 3
Beitrag von kabee »
Irgendjemand sagte mir im Scherz, dass NIU das mit Absicht gemacht hat, weil das Ladegerät dauerhaft am Strom und der Batterie Schaden nimmt. Ist ja logisch, denn ein dauerhaft laufender Lüfter nimmt zwangsläufig irgendwann Schaden...
John_Doe
ich empfinde es schon fast als fahrlässig, dass es überhaupt NIU Netzteile ohne Lüfter gibt wenn ich mich an die Anfasstemperaturen der letzten zwei Jahre erinnere. Vielleicht ist es ja bei mir auch ein HW Fehler, aber es werden im Hochsommer auch schon mal über 50°C auf dem Gehäuse.
Da aber bisher auch nix abgefackelt ist, kann man das wohl tolerieren.
Beitrag von STW »
Das Gehäuse ist zumeist auch das "Kühlblech" für die Halbleiter, die darüber ihre Temperatur abführen. 50° sind recht harmlos. Im Inneren wird es auch nicht viel kühler sein, aber die meisten Bauteile können damit gut leben, bei Kondensatoren setzt man zumeist Typen ein, die bis 103° zertifiziert sind.
RGNT V2 ab 01/23 > 30000km
ManuHH
Roller: NIU MQi GT(45)
PLZ: 22
Beitrag von ManuHH »
das ist hier anders...
wenn ich die Akkus anstecke braucht es ein wenig Anlauf, bis ich das Ladegerät höre - sprich, der Lüfter anspringt.
Wenn die Akkus voll sind, regelt das Ladegerät den Lüfter auch wieder runter, bis ich irgendwann nix mehr höre.
MantaStyle75
Beitrag von MantaStyle75 »
elektroberni hat geschrieben: Mi 9. Jun 2021, 12:14 Ist bei meinem auch so. Wenn ich das kleine Metall-Ladegerät des MQi+ Lite meiner Freundin anfasse und merke, dass es kochend heiß wird, dann bin ich froh, dass das MQi GT Ladegerät gut lüftet 🤣
Falls du einen 3D Drucker hast, ich habe da mal eine Halterung für einen 120mm Lüfter gebastelt.
https://www.thingiverse.com/thing:3838894
Den Lüfter habe ich an ein 12Volt Netzteil gelötet.
Mitglieder in diesem Forum: AustroTom, Basti80, Bobby87, KaliKiku, MaFu, MI99, Mongoose und 22 Gäste
