Überprüfe mal ob der Reifen richtig montiert ist.
Einfach in Stand drehen und mal schauen ob er eine Höhenschlag hat.
Wenn ja überprüfen ob er richtig im Felgenbett sitzt.
Angry Hawk - Unwucht am Reifen
- mombi
- Roller: Nova Motors Eretro Star; Trinity Uranus R 2020 Performance
- PLZ: 97
Re: E-Roller ANGRY HAWK neben Robo 2. 80km/h Roller
Wieso laufen? Habe doch zwei gesunde Reifen!
- MaSu
- Roller: Hawk 2.0
- PLZ: 60386
Für den Reifen unter dem Hintern mag das Stimmen. Für vorne kann ich das nicht glauben.Elektroroller Futura hat geschrieben: Fr 27. Nov 2020, 09:10 Es ist aber wichtig, dass die Reifen voll aufgepumpt sind um die Geschwindigkeit zu erreichen (2,6 Bar)
Zitat einer Londoner Webseite zum Robo-S:
"The ride comfort is perfect if the tyre pressures are set correctly. With 28 PSI at the front and 36 PSI at the rear, riding the scooter doesn’t feel overly bumpy. However, set the tyre pressure too high (such as 33 PSI at the front) and you’ll find yourself bouncing around on the road."
Quelle: https://totallyev.net/sunra-robo-s-revi ... c-scooter/
Das sollte sich gut auf den Angry Hawk übertragen lassen, denn mein Hawk 2.0 performt damit sehr gut (Vorn 1,9 Bar - Hinten 2,5 Bar). Gestern getestet, Tempo 53 ohne Probleme, und irgendwie fühlt sich die "Gasannahme" nach mehr an. Er liegt einfach besser auf der Straße.
Bin eh verwundert, das es keine unterschiedliche Angaben zum Teill/Volllast Betrieb bei Futura gibt.
Futura Support
- Roller: Futura Customer Support
- PLZ: 5
Reifen können in fast jeder Motorradwerkstatt auf Unwucht geprüft werden.
Die Empfindlichkeit der "Gasgriffs" lässt sich ohne Werkzeug leicht ändern. Dadurch kann jeder Fahrer das Fahrzeugverhalten nach belieben Verändern.
Dazu gibt es Videos unter: https://elektroroller-futura.de/video-tutorials
- PLZ: 41564
Re: Angry Hawk - Unwucht am Reifen
Zum Thema Unwucht am Reifen haben wir im Forum viele Threads mit unterschiedlichen Lösungsvorschlägen. Das ist ein nicht herstellerspezifisches Problem.Leider beginnt der Roller ab ca. 60 km/h furchtbar am Vorderrad zu schlagen und der Lenker wird extrem unruhig. Irgendwie hat das Vorderrad eine extreme Unwucht. Für Lösungsvorschläge wäre ich dankbar.
Einzig die Unwucht im Vorderrad muss noch beseitigt werden, denn das ist echt gefährlich.
VG
Sepp
- Prinz_von_Sinnen
- Roller: Futura Hawk 2.0
- PLZ: 32312
Bei mir waren die Reifen absolut nicht richtig im Felgenbett Positioniert.mombi hat geschrieben: Mo 14. Jun 2021, 22:26 Überprüfe mal ob der Reifen richtig montiert ist.
Um den Höhenschlag festzustellen habe ich das Handy als Kamera von der Seite auf den Reifen laufen lassen, und dann den Reifen frei drehen lassen. So kann man einerseits einen Höhenschlag eindeutig feststellen, und andererseits an dem Abstand der Felge zu den Nähten am Reifen sehen, ob es am Reifen, oder an der Montage liegt.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
segg wat woar is,
frie wat dor is
Futura Support
- PLZ: 5
Vielen Dank für das Teilen deiner Arbeit. Manchmal ist die Lösung so einfach.
BensCo
- Roller: Sunra Angry Hawk
- PLZ: 64625
Meine Erfahrungen mit dem Angry Hawk sind hier aufgeführt:
viewtopic.php?f=66&t=18597&p=223320#p223320
