Leistungsverlust
Chris2k
Roller: Niu M1Pro
PLZ: 81
Re: Leistungsverlust
Beitrag von Chris2k »
Das habe ich auch schon bemerkt, richtig: Beim Leistungsverlust bleibt die eingestellt Fahrstufe im Display auch eingestellt. Das heißt, da wird nicht einfach eine Fahrstufe umgeschalten.
Niu M1Pro Bild
FirstRacer
Roller: NIU N1S 2019
PLZ: 12589
Beitrag von FirstRacer »
Könnte auch der allseits bekannte Gasgriff Sensor sein, der dem Motorcontroller widersprüchliche Signale ausgibt, sodass der dann vorsichtshalber den Antrieb stoppt. Es gibt mehrere Fälle von plötzlich ausrollenden NIUs, bei denen der Gasgriff gewechselt wurde und alles wieder lief.
Chris2k
Roller: Niu M1Pro
PLZ: 81
Kann man den selbst tauschen? Einfach Nr. 11 austauschen, und es sollte wieder laufen?
Das Teil kostet 20 Euro.
Niu M1Pro Bild
FirstRacer
PLZ: 12589
Das kann ich dir nicht sagen, weiß nicht ob der irgendwie kalibriert werden muss oder ähnliches... vllt. kann dir da jemand der sich mit der Reparatur davon auskennt weiterhelfen
cactus-online
Roller: Niu N1S
PLZ: 13158
Beitrag von cactus-online »
FirstRacer hat geschrieben: Fr 9. Jul 2021, 21:19 Könnte auch der allseits bekannte Gasgriff Sensor sein, der dem Motorcontroller widersprüchliche Signale ausgibt, sodass der dann vorsichtshalber den Antrieb stoppt. Es gibt mehrere Fälle von plötzlich ausrollenden NIUs, bei denen der Gasgriff gewechselt wurde und alles wieder lief.
Du meinst den HAL-Geber? Der ist es bei mir nicht. Der ist auch schon getauscht.
Chris2k
Roller: Niu M1Pro
PLZ: 81
Kurze Rückmeldung: Fehler 140 trat bei mir immer mal wieder auf, wenngleich in letzter Zeit keine Leistungsverluste mehr auftraten. Hatte aber auch zuletzt nicht Gelegenheit, viel zu fahren.
Habe jetzt einen neuen Gasgriff (20402006, ca. 25 Euro mit Versand) selbst montiert. Mein Händler hätte mich 4 Wochen warten lassen auf einen Termin und 2 Stunden Zeitaufwand angesetzt, zzgl. meinen Aufwand mit Anreise etc. Aber man bekommt das auch ohne Anleitung (mit Phillips- und Sechskant-Schraubendreher Größe 3) selbst hin. Der Umbau war aber insofern erfolgreich, als dass der Roller weiterhin fährt :D
Ich hoffe, dass der Fehler nun behoben ist und werde hier berichten, falls der Fehler weiter besteht.
Niu M1Pro Bild
cactus-online
Roller: Niu N1S
PLZ: 13158
Gib bitte in ein paar Tagen/Wochen nochmal eine Wasserstandsmeldung. Klingt sehr interessant. Wo hast Du den Gasgriff gekauft?
Chris2k
Roller: Niu M1Pro
PLZ: 81
Ich habe das Teil bei motorfunsports bestellt.
Niu M1Pro Bild
cactus-online
Roller: Niu N1S
PLZ: 13158
konntest Du inzwischen ein wenig fahren um zu verifizieren, dass der Fehler jetzt behoben ist?
Es wäre echt super wenn für dieses blöde Problem endlich eine Lösung da ist.
VG,
TF
Chris2k
Roller: Niu M1Pro
PLZ: 81
Ja, konnte nun etwas Erfahrung sammeln. Fehler 140 besteht weiterhin genauso wie der Leistungsverlust. Keine Veränderungen.
Niu M1Pro Bild
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], NeariX und 16 Gäste
