Projekt 2020 Aufbau Masini Extremo
dominik
PLZ: 79
Tätigkeit: Elektromeister
Beitrag von dominik »
Peter51 hat geschrieben: Mo 5. Jul 2021, 10:46 ...Ein Modding wären 2 zusätzliche Motorkabel über die Hallsensoren zu den Klemmen T1(U) und T3(W). T2(V) hat keinen Hallsensor (Stromwandler).
Das wäre dann ein Bypass der Stromsensoren, das traue sogar ich mich nicht, und ich bin schon ziemlich Schmerz befreit.
Von der Factory Unlock Version mit bis zu 200A Batteriestrom habe ich auch schon gelesen.
Wenn man das nachträglich einspielen könnte wäre das noch ein Versuch Wert, aber nur um bis Tempo 30 schneller zu beschleinigen, darüber geht es für einen Roller gut genug vorwärts.
Beitrag von Peter51 »
Die höchste Leistungsaufnahme hätte ich bei 2/3 Höchstgeschwindigkeit erwartet, wären bei dir ca. bei 65km/h. Der factory unlock SVMC72150 soll bis zu 600A Phasenstrom machen. Aber, vielleicht wollte mich da eine kleine Chinesin vereimern.
Nun, was ein APT72420 kann beweist er im Nito NES10. Der etwas stärkere 72490 braucht Wasserkühlung. Ich habe hier seit 6 Monaten einen Votol EM150S zu liegen. Komme derzeit nicht dazu, etwas umzubauen. Wahrscheinlich hat Didi seinen Votol vorher zum laufen gebracht.
Einen 8kW Motor aus einem verunfallten Puma9 oder Jupiter11 wird es so schnell nicht geben. Dann brauchst auch einen Controller in der 200/250A Batteriestromklasse. Mein 150A JK-BMS zeigt bei Licht 55W +5W +%W 2,6 oder 1,3 oder 0,0A an. Das liegt sicher am 48V Zerhackertransistor MSU/DC DC Wandler im E-Max Roller und der Abtastrate vom JK-BMS.
dominik
PLZ: 79
Die vom Umbau übrigen Motophasenleitungen halten Temperaturen von 200Grad locker aus. Das hätte ich so nicht erwartet. Mit dem Lötkolben auf 300Grad eingestellt konnte der Mantel erst geschädigt werden. Bei 250Grad passierte nix.
Meine hinter der Verkleidung liegenden Leitungen im Roller habe ich nun ihrem Schutzschlauch beraubt und etwas auseinander gezogen. An der Schwinge entlang habe ich den Schlauch drüber gelassen. Die Messstelle habe ich belassen wo sie war. Bin gespannt ob sich da was ändert.
Der Nito wiegt ja kaum mehr als mein Akku, der würde auch mit einem Sabvoton gut vorwärts gehen. ;)
dominik
PLZ: 79
dominik hat geschrieben: So 20. Jun 2021, 12:20 Mein fast 30Jahre altes eigenbau Labor-Netzteil hat die Startprozedur des BMS leider nicht überlebt. Das BMS wird mit einer Spannung über B- und C- zum Leben erweckt. Das Labornetzteil gibt nun nur noch 43V aus und lässt sich nicht mehr regeln. Da hat es wohl den Transistor verbraten.
Mein Eigenbau Labornetzteil läuft auch wieder, der Grund für das Transistor-Sterben war die fehlende Sperr-Diode/der fehlende Überspannungsschutz am Ausgang. Diese Diode lässt sich leider nicht nachrüsten, da die Lastausregelung dann nicht mehr funktioniert, habe es mit einer 30A Diode getestet, aber bei Lastwechsel steigt die Spannung am Ausgang dann immer kurz auf den Maximalwert an. Das kann ich so gar nicht gebrauchen.
Einen passenden Überspannungsschutz hatte ich nicht griffbereit. Somit muss das Netzteil bis zum nächsten Ausfall auch wieder ohne auskommen.
Werde mir wohl doch mal ein einstellbares Schaltnetzteil kaufen müssen.
Gibt es da was bezahlbares im Bereich 0-100V mit 5-10A und vor allem hat das schon mal jemand auf Herz und Nieren getestet?
Ich habe nur ein Manson SSP8162, welches von 0-84V und nur bis zu 160W liefern kann. Davon bleiben bei 84V kaum 2A übrig. Doch habe ich damit erfolgreich 72V Controller mit schonender Vorladung zum Leben erweckt. Dieses Labornetzteil ist von einer Topp-Qualität, war auch von Peter51 empfohlen worden. Ist aber wohl etwas zu schwachbrüstig für Deine Anforderungen...
dominik
PLZ: 79
Hab schon gesehen das es da wohl nichts bezahlbares gibt.
Fertige 60V 5A gibt es für 65Euro.
80-100V gibt es wohl keine bezahlbaren mit 5-10A.
Nur Display mit Buck-Regler gibt es mit 50V 15A für 50Euro.
Zwei 750W Netzteile hätte ich noch rum liegen. Die wären dann auch galvanisch getrennt. Dann könnte man die zur Not auch in Reihe schalten.
dominik
PLZ: 79
Phasenstrom-Messung ist gemacht mit Oszi (Fluke 196b) und Rogowski bis 600A (PEM CWT3 B/2.5/300 0-16MHz)
Spitze sind es 350A.
Effektiv sind es direkt ab Start 265A die dann ganz schnell bei 250A eingeregelt werden.
Es gibt vom Controller keine sichtbare Drosselung beim Start vom Stillstand weg. Er hat einfach zu wenig Phasenstrom um schneller und mit mehr Drehmoment zu beschleunigen
Ich hätte deutlich mehr erwartet wenn mit Phasenstrom 350A geworben wird, dann sollte das nicht nur der Spitzenstrom sein.
Bin gespannt was die APT oder Votol schaffen.
Zuletzt geändert von dominik am Mi 4. Aug 2021, 13:14, insgesamt 4-mal geändert.
Bist wohl der einzige im Forum der einen Zugriff auf so hochwertige Meßgeräte hat. Der Votol EM150S soll ja bis zu 470A Motorphasenstrom machen. Der Votol EM200S bis zu 593A. Zudem soll der EM200S jetzt standfest sein. https://de.aliexpress.com/item/10050020 ... 971bcb55b2&
ck=in_edm_other Votol liefert 2 Ausführungen für Mittelmotoren und Hubmotoren.
dominik
PLZ: 79
Es gäb auch noch einen 3phasigen Power Analyzer , das wäre aber wahrscheinlich mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Das Messequipment darf ich mir ab und an mal ausleihen. ;)
Meine private Strommesszange zeigt ziemlich die gleichen Werte an, der fehlt nur die Speicherfunktion und während der Fahrt Bilder mit dem Handy von der seitlich am Roller hängenden Stromzange zu machen , auf denen man noch was erkennen kann, kriege ich nicht hin.
Wenn das vom Votol EM-150 auch nur Spitzenströme und keine effektiven Ströme sind, dann zieht der auch nicht besser.
Der Sabvoton hat ja auch 450A im Datenblatt stehen.
Je nachdem was und wie die Hersteller ihren Strom angeben sind die Daten halt nicht vergleichbar. Ist wie mit den aufgedruckten 1000W auf den Schneider "Hifi-Anlagen". Alles nur Lug und trug, damit es ein nichts ahnender vielleicht kauft. ;)
Ich warte mal ab ob noch jemand Messungen macht.
Vielleicht geben die anderen Firmen ja Effektivwerte.
Ich werde Carrie von Siacosys (QS) mal anschreiben und fragen ob das "alles" ist was aus dem Regler raus kommt oder ob da nicht doch noch mehr geht und gleich noch nach einem Firmware update und der Factory Unlock Version fragen.
dominik
PLZ: 79
An die Verbauer der anderen bezahlbaren Controller mit laut Datenblatt größeren Phasenströmen.
Ich schicke meine AC/DC Messzange zum erfassen der Phasenströme gerne für ne Woche zu.
Mir erspart das zukünftig auch jede Menge Zeit und bringt natürlich auch Licht ins dunkel der Datenblätter.
Zuletzt geändert von dominik am Di 27. Jul 2021, 12:42, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „Masini“
