Tipps und Tricks zur Pflege
- M3CH4N1C
- Roller: Sur-Ron Firefly L1X
- PLZ: 35633
- Tätigkeit: Entwicklungsingenieur (Fahrzeugsystemtechnik)
wusste nicht genau wohin mit meiner neusten Erkenntnis zur Pflege.
Problem: Der Zahnriemen hat trotz Korrekter Spannung und gutem Zustand leichte Geräusche gemacht
Lösung: Den Deckel vom Zahnriemen am Motor entfernt. Die SurRon auf eine Bierkiste gestellt sodass das Hinterrad frei drehen kann.
Bei GANZ leichtem Gas hinterrad drehen lassen und PTFE-Spray zwischen Riemen und Antriebsrolle sprühen. Nur ganz wenig reicht aus
das der Zahnriemen keine Stimme mehr macht. Ich habe Spray von Liqui Moly verwendet welches konmplett trocken schmiert.
horst61
- Roller: sur ron
- PLZ: 67067
Re: Tipps und Tricks zur Pflege
danke für den tip
gleich eine dose bestellt, wollte schon lange mal
wieder ein trockenschmiermittel für verschiedene anwendungen,aber immer wieder vergessen
kann mann immer mal gebrauchen !!
gruß horst.
gruß horst.
mike2021
- Roller: Sur ron
- PLZ: 19230
Ich nehme auch immer Teflon Kettenspray! Da klebt kein Dreck an der Kette.
- M3CH4N1C
- PLZ: 35633
Auch für den Riemen?mike2021 hat geschrieben: Di 20. Jul 2021, 19:40 Ich nehme auch immer Teflon Kettenspray! Da klebt kein Dreck an der Kette.
mike2021
- Roller: Sur ron
- PLZ: 19230
Nein, da hab ich noch nichts dran gemacht.
Ist still.
Sollte aber auch gehen, oder?
Ist still.
horst61
- Roller: sur ron
- PLZ: 67067
also ich verwende ja auch trockenkettenspray für alles was
offroad bewegt wird, aber das (bei mir s100 dray lube)
wollte ich nicht für den riemen nehmen !
obwohl ich es einfach nicht weis, ob es ginge.
aber kette und riemen, ganz andere anforderungen.
gruß horst.
gruß horst.
- M3CH4N1C
- PLZ: 35633
Im Endeffekt ist das sehr ähnlich. Ich vermute aber das Kettenspray ist noch eine ganze Ecke klebriger.
Ich werde das PTFE Spray weiterverwenden da es wirklich hervorragend funktioniert.
Wolluminator
- Roller: Surron Ultra Bee
- PLZ: 3
Niemals fet/ölthaltige Mittel an Gummi, Riemen, Reifen... Hatte ich letztlich schonmal geschrieben. Keine Ahnung, was das PTFE Spray genau ist, ist ja son Trockenspray, oder? Normales Teflonfett ist aber üblicherweise auf fettbasis! Also nur ölfreies (Trocken)schmiermittel benutzen! Wie es mit synthetischem Fett aussieht, bin ich mir nicht ganz sicher, würde es aber auch erstmal vermeiden.
- M3CH4N1C
- PLZ: 35633
Genau das PTFE-Spray ist ein Trockenes Schmiermittel.
Fox
- Roller: Sur ron light bee
- PLZ: 86165
Meine Frage was für ein Geräusch hat der Riemen gemacht pfeifen surren oder knacken.
Ich habe jetzt 300 km drauf und sie macht leichte Knack Geräusche beim losfahren Kette und Riemen waren zu streng gespannt. Habe ich lockerer gemacht ist zwar besser geworden aber
nicht ganz weg. Kette ist Originale
ich habe jetzt x Ringkette bestellt mal schauen.
