NIU N-Pro Erfahrungen...
Bibl23
Roller: NIU N-Pro; Zero S 11kW
PLZ: 04279
Tätigkeit: Blogger, Schnäppchenjäger und THG-Quotenberater
Re: NIU N-Pro Erfahrungen...
Beitrag von Bibl23 »
Bibl23 hat geschrieben: Fr 18. Dez 2020, 07:06 Hallo NIUisten!
Da ich aktuell schon so ziemlich jede kleine Macke am NIU N-Pro hatte (der N1s hatte nix!), wollte ich mal wieder den aktuellen Stand darstellen. Folgende Probleme hatte und habe ich:
1. Gasgriff defekt [auf Garantie getauscht]
2. Display abgebrochen [auf Garantie getauscht]
3. Radlager vorne defekt [auf Garantie getauscht]
4. zahlreiche App-Probleme (ist mir egal)
5. Schaugläser der Ausgleichsbehälter bröseln weg [auf Garantie getauscht]
6. Lack vorne blättert ab [auf Garantie getauscht]
7. Plastik im Vorbau gebrochen [auf Garantie getauscht]
8. Smartphonehalter lässt sich nicht mehr einstellen
9. Modeschalter klemmt [auf Garantie getauscht]
Insgesamt zeigt das aber - hat auch der Händler bestätigt - dass NIU kulant mit Garantieansprüchen umgeht.
Kurzes Update: Schon wieder die Bremse...
Mein NIU steht gerade wieder in der Werkstatt. Ich habe vor einigen Tagen Bremsflüssigkeit rechts auf dem Vorbau entdeckt und musste feststellen, dass der neue Ausgleichsbehälter schon wieder defekt ist. Anscheinend wurde ein defektes Teil geliefert und nun auf Kulanz von der Werkstatt repariert.
ZERO S (09/2020)
Infos und News zur THG-Quote bei https://whatsapp.com/channel/0029VaC63u59mrGcjBSRE73e
Top THG-Angebote: https://www.thg-news.de/thg-angebote/
Bodo 1800
PLZ: 30161
Beitrag von Bodo 1800 »
Hi,
hatte heute folgendes Problem, nach 14 km in der Stadt mit drei Unterbrechungen ( ohne Regen ) ist bei der 4. Fahrt der NIU nur noch im Notmodus gelaufen. Der Tacho hat nichts angezeigt ausser Kilometerstand 00000 / blinkende Verbindungen / kein Akkustand und kein Ready . Nach ca. 150m in der 30 Zone hats mir gereicht, Stehengeblieben und die Zündung / Unterbrecher des Stromkreises ausgestellt und 5 sek gewartet. Dann wieder eingeschaltet. Display fährt wie gewohnt hoch und wieder nur der Notmodus zur Verfügung. Klar hätte ich jetzt damit fahren können. Wollte abder nicht. Also Zündung für den E-Motor wieder aus und die Alarmanlage eingeschaltet. 10 sec gewartet und Alarmanlge ausgeschaltet und Zündung wieder eingeschaltet. Jetzt war alles wieder wie gewohnt. Im Display waren auch keine Fehlermeldungen zu sehen und in der APP auch nicht. Alles war i.O. Bin mal gespannt wie das weiter läuft. bei 7.000 ist die nächste Inst. Hammer das sind dann 3 Inst im Jahr mal ca. 95€.....................................
Würg.
Mal sehen was als nächstes passiert.
Gute Fahrt
Bodo 1800
NQI Pro|23.07.2020|36.124km|1.Akku 300 Zyklen|2. Akku 280 Zyklen|@Bodo1800
MB A250e BJ2025 21 km
Yamaha MT09 2025 18 km
Bodo 1800
Bodo 1800
PLZ: 30161
Hi,
wollte das schon öfters mal ausprobieren, aber auch Zeit und Lustmangel immer verschoben.
Also, morgens noch ein paar Erledigungen mit dem Roller erledigt und nachmittags beide Akkus aufgeladen. Abend ging es dann bei ca. 18° 15% Stadt + 85% Landstrasse los. Tagsüber hatte ich mir wegen dem Verkehr das so nicht zugetraut. Gefahren so zwischen 29 und 32 km/h. Wollte mal sehen wie weit ich bei dieser ( etwas über Mofageschwindigkeit ) Geschwindigkeit komme.
eigendlich wollte ich noch bis Braunschweig............... aber seid ca. 18 Std wach hatte ich es doch gelassen
Tagesgesamtfahrtstecke<br />Nachtfahrt 130,9 km
Nachtfahrt 130,9 km
In Sehnde ( ca. 110 km bis hierhin zurückgelegt bei 50% Akku Akkuverbrauch ) hatte ich die Nase voll gehabt und bin mit Vollgas ( 52 km/h laut Tacho ) den Rest nach Haus gefahren. Da merkt man erst wie schnell man mit 50 km/h ist anstatt ( 29 - 32 km/h )ist . Also, mit dem Roller schaffe ich dann 200 Km am Stück. Also fast Hannover - Ockertalsperre und zurück bei Nacht.
Das Fahrlicht ist einsame Spitze. Es leuchtet die gesamte Fahrbahn vor mir aus und wenn einer mit Fernlicht aus großen Entfernung ( max ca. 3 km ) entgegen kommt, dann schalte ich auch mal das Fernlicht an. Und schon blendet der Entgegenkommende ab ( war bei allen Fällen so der Fall gewesen )
Gute Fahrt
Bodo 1800
Bodo 1800
Bodo 1800
PLZ: 30161
Hi,
am WE hab ich mal vorn in meinem NIU reingeschaut. Wollte mal wieder einen Blick riskieren.
Scheinwerfer Einstellschraube für Höhe und Tiefe
schaut noch sehr ordentlich aus. Hätte das schlimmer vermutet
Das Zündschloss jedenfalls sieht sauber aus von aussen
da oben an der Kante läuft das Regenwasser herunter und innen ander Verkleidung in den Fussraum. Solande der Roller steht kann ich ein Plastiksack rüberziehen ( würg ) . Aber während der Fahrt säuft es ab. Nicht bis zuende gedacht. Schade
Naja bald kommt das schlechte Wetter und ich werde die Sache mal in Angriff nehmen so wie auch der Halter für die Wetterschutzscheibe. Mein Händler bekommt seid Monaten nicht das Ersatzteil damit die Wetterschutzscheibe wieder angebaut werden kann. Werde mal in den Baumarkt gehen müssen und da mal nach was ausschau halten um einen Träger zu erstellen.
Gute Fahrt
Bodo 1800
Bodo 1800
Bibl23
PLZ: 04279
So, kurzes Update von mir und meinem N-Pro:
Steht immer noch in der Werkstatt... seit Mai! Kurz: Die Saison 2021 hat für mich nicht stattgefunden. :-( Keine Rückmeldung, keine Ersatzteile, kein NIU! Hätte ich einfach meinen N1S behalten... :-(
ZERO S (09/2020)
Beitrag von STW »
Immer noch die Bremse?
Meine Schaugläser im NGT wurden im August ausgetauscht, wurden von KSR geschickt. Also zu dem Zeitpunkt hat des daran nicht gemangelt. Es mag sein, dass der Vorausbehälter / Pumpe gegenwärtig nicht lieferbar ist, aber die Schaugläser wären es zumindest nach Mai gewesen.
Ich denke, unsanfter Druck auf die Werkstatt könnte helfen, um zumindest mal ein Statement zu bekommen, wo denn jetzt das Problem liegt. Der Roller ist zu teuer, um 4 Monate wegen eines Problemchens herumzustehen.
RGNT V2 ab 01/23 > 30000km
Bibl23
PLZ: 04279
Moin!
Die Schaugläser wurden getauscht - bzw. die kompletten Ausgleichsbehälter. Dabei hatte ich bemängelt, dass die Bremsflüssigkeit über die Plastik-Verkleidung gelaufen ist und diese brüchig geworden sei. - wurde auch auf Garantie getauscht.
Im Mai ist meine Freundin mit dem NIU gefahren und hatte keinen Druck mehr in der Bremsanlage (Heben bis an Gasgriff gezogen) und ich habe erneut eine Undichtigkeit festgestellt. Also zum Händler und erwartet, dass das in paar Tagen/Wochen erledigt ist.
Nach 3 Monaten habe ich endlich jmd. erreicht. Knappe Aussage war da: Bremsen sind gemacht, aber man warte noch auf die neuen Plastikteile... die seien wohl noch alle kaputt?! Seither ist Funkstille...
ZERO S (09/2020)
Beitrag von STW »
Lieferprobleme bei Verkleidungsteilen erwähnte mein Händler auch. Ich vermute mal. die hängen wie so viele andere Sachen auch in irgendwelchen Containern auf irgendwelchen Schiffen fest.
Aber selbst mit beschädigter Verkleidung sollte der Roller doch fahrtauglich sein?
Bodo 1800
PLZ: 30161
Oh,
das ist bitter. Ich habe festgestellt, das warten auf Ersatzteile während der Garantie kann sehr lange dauern. Deshalb hab ich mir vor Monaten schon einige Verschleißteile gekauft. Klar hofft man auf schnelle Hilfe. Aber wenn nichts da ist ( oder nichts da sein sollte ) steht der Roller nur herum. Und Das ist sehr sehr schade. Werde mir auch bald Flexbremsschläuche holen. War ja vor kurzen bei Louis und hab mir Lenkerbefestigung in M10 Aufnahme geholt. Da werd ich mir was zusammenbastel damit die Wetterschutzscheibe hält, länger hält. Ich würd an Deiner Stelle jede Woche nerven aber persönlich, am besten wenn noch Kunden im Laden sind. Manchmal hilft es.
Gute Fahrt
Bodo 1800
Bodo 1800
Bodo 1800
PLZ: 30161
Hab mir zwei neue Spiegel von Louis gegönnt:
Für das Windschild von NIU sind zwei Winkel aus dem Baumarkt für je 3,95€. Zurechtgesägt, Löcher gebohrt und die Kanten gebrochen. Fertig. Wenn man auf die originalen Halter wartet kann man sehr sehr lange warten.
Gute Fahrt
Bodo 1800
Bodo 1800
Zurück zu „NIU Sonstige / ältere Modelle“
