Sur Ron mit Sabvoton Controller
mike2021
Roller: Sur ron
PLZ: 19230
Re: Sur Ron mit Sabvoton Controller
Beitrag von mike2021 »
Es gibt Leute , die machen nach Bypass OP den Xcontroller auf 6KW auf.
horst61
Roller: sur ron
PLZ: 67067
Beitrag von horst61 »
org. controller tunen !?!?
ich habe dazu nur mal was auf endless sphäre gelesen, erschien mir aber exrem aufwendig und
nur von profies machbar :shock:
aber das XX sondermodel von Luna in USA muß ja auch so in der art gemacht worden sein.
da hatte ich mir gewünscht das der controller zum kauf angeboten wird,
den hätte ich den anderen alternativen vorgezogen.
jetzt ist es der nucular :mrgreen:
horst.
Quingi
Roller: Sur-ron
PLZ: 04590
Beitrag von Quingi »
mike2021 hat geschrieben: Mi 25. Aug 2021, 12:36 Es gibt Leute , die machen nach Bypass OP den Xcontroller auf 6KW auf.
Das würde mich aber auch sehr interessieren wie und ob das möglich ist.
Lg
mike2021
Roller: Sur ron
PLZ: 19230
Ich habe davon gehört.
Aber es ist gefährlich, weil der Xcontroller überlastet wird.
Bei mir sind mit BAC 4000 ohne Bypass 4800W max.,eingestellt.
Quingi
Roller: Sur-ron
PLZ: 04590
Ja da steige ich auch gleich auf bac 4000 um. Nur sind da so viele Fragen offen ein bac 4000/8000 thread mit allen Sachen zum programmieren etc wäre mal nice.
Und merkst den Unterschied zwischen x controller und bac 4000 bei der stock Batterie? Was ist da die ungefähre Höchstgeschwindigkeit.
Lg Micha
SurRonFan
Roller: Sur Ron Light Bee
PLZ: 64xxx
Beitrag von SurRonFan »
In diesem Thread sollte es hauptsächlich um Sabvoton Controller an der Sur Ron gehen. Für getunte X-Controller oder ASI BACxxxx wäre es sinnvoll, einen separaten Thread zu starten.
Tom
mike2021
Roller: Sur ron
PLZ: 19230
Schreib dann zum letzten Mal an dieser Stelle zum BAC 4000.
Meine Programmierung ist:
ROAD 5 Stufen bis 45 km/h
OFFROAD 5 Stufen bis 100 km/h
bis 75 km/h hab ich sie schon gefahren. Ich denke sie würde biss 100 gehen.
Max Akkustrom ist 4800 W.
SurRonFan
PLZ: 64xxx
Sur Ron mit Sabvoton Controller - Verlängerung Batteriekabel
Die Kabel zum Motor reichen in der Länge, die kann man so lassen. Aber die Zuleitung von der Batterie ist zu kurz, die muss verlängert werden. Ich habe 16qmm Kabel mit Rohrkabelschuhen versehen, an die vorhanden Kabel geschraubt, dann Schrumpfschlauch drüber und zur Sicherheit noch etwas Gewebeband.
SurRonFan
PLZ: 64xxx
Sur Ron mit Sabvoton Controller - Montage des SVMC 72200
Der Controller ist ganz schön groß und man muss schon etwas basteln, um den zu montieren. Wichtig ist, dass man sich die v2 Version kauft. Die hat die Befestigungswinkel an den kurzen Seiten. Die Winkel sind aber aus sehr dünnem Material und haben sich bei den Testfahrten ordentlich verbogen. Daher habe ich mir als Stabilisierung ein 2mm Aluminiumblech in der Größe des Controllers zugeschnitten. Eventuel kommt noch irgendwas doppelseitig klebendes zwischen Alu und Controller.
Zur Befestigung oben habe ich längere Schrauben montiert und auf diese M5 Distanzhülsen mit 2cm Länge geschraubt. Dann ist hinter dem Alu Platz für die Kabelführung. Unten habe ich mir zwei Aluflachstäbe gebogen und an den vorhandenen Befestigungspunkten montiert. Sollte alles auf den Bildern erkennbar sein.
Als nächstes müssen die Steuerkabel verlängert werden.
SurRonFan
PLZ: 64xxx
USB Kabel für den Bluetooth Stick und die Hallsensor- und Gaskabel sind verlängert und mit Stecker versehen.
In Deutschland habe ich keine passenden Stecker für die Sur Ron gefunden. Aber auf Aliexpress gibt es welche.
Folgende Suchbegriffe helfen:
9pol DJ7091Y-2.3-11 / DJ7091Y-2.3-21 alternativ wohl auch FW-C-9M-B FW-C-9F-B
8pol DJ7081Y-2.3-11 / DJ7081Y-2.3-21
3pol DJ7031Y-2.3-11 / DJ7031Y-2.3-21
Ich habe mir die DJ Variante geholt, die passt definitiv. Momentan ist nur der 9 polige Stecker angeschlossen. Die Hallsensorkabel sind farblich 1 zu 1 aufgelegt (rot auf rot, blau auf blau, sw/sw, ge/ge, gn/gn). Einen Anschluss für den Motortemperatursensor hat der Risun nicht. Die Gas-/Throttle-Kabel vom Controller werden farblich passend aufgelegt. Schwarz auf schwarz-weiß, rot auf rot-weiß und grün auf grün-weiß.
Den dreipoligen Stecker benötigt man höchstwahrscheinlich gar nicht. Das ist der Bus für die Kommunikation mit dem Display, das funktioniert aber nur mit dem originalen Sur Ron Controller.
Der achtpolige Stecker dürfte Brems-, Speedlimit- und Ständer-Signale führen. Das habe ich mir aber noch nicht angeschaut. Muss später mal sehen, was ich davon benötige.
Zurück zu „Sur-Ron“
