Horwin EK1/EK3 Schnell Ladegerät ( Leise )
meinereiner
PLZ: -
Re: Horwin EK1/EK3 Schnell Ladegerät ( Leise )
Beitrag von meinereiner »
siguras hat geschrieben: Fr 20. Aug 2021, 07:47 Bisher hat es jedenfalls geklappt. Am Ladegerät steht 420 Watt, an der Ladestation 600 Watt, da ist also eigentlich noch Luft.
oder auch nicht, wie Du selbst erlebt hast.
Thunder115
Roller: UNU 3 kW Mod.2018
PLZ: 01067
Beitrag von Thunder115 »
@meinereiner
Sehr gut beschrieben mit den Ladegeräten :!:
Danke.
:ugeek:
desire141
PLZ: 10589
Beitrag von desire141 »
meinereiner hat geschrieben: Mi 18. Aug 2021, 20:08
VladiB hat geschrieben: Mi 18. Aug 2021, 16:46 Ich finde es komisch, dass die Ladegeräte nicht gleich sind, weil die Akkus sind meines Wissens nach identisch oder? Hast du vielleicht mit diesem Schnellader gekauft?
Mir egal.
Wenn ich nach Hause komme wird gleich das Ladegerät dringesteckt und gestartet.
Abgeschaltet wird’s automatisch von der intelligenten Steckdose sobald der Akku voll ist.
Mit welcher intelligenten Steckdose kann man Lastabhängig abschalten?
Thunder115
PLZ: 01067
Mit einer AVM Fritz!Dect in Zusammenarbeit mit einer AVM Fritzbox geht das z.B.
:ugeek:
desire141
PLZ: 10589
Danke, schau ich mir mal an.
Elektrobär
Roller: Ecooter E1S / Horwin EK3 / Unu 2.1
PLZ: 1
Beitrag von Elektrobär »
Da gibt es wirklich massig. Auch welche die keine zusätzliche Hardware oder gateways benötigen. Bspw Blitzwolf.
Wlan Steckdose mit verbrauchsmessung ist hier wohl das Suchwort.
meinereiner
PLZ: -
Elektrobär hat geschrieben: Do 26. Aug 2021, 05:13 Wlan Steckdose mit verbrauchsmessung ist hier wohl das Suchwort.
Schon richtig, aber nicht jede Steckdose kann auch Lastabhängig sich selbst schalten.
Also Augen auf.
desire141
PLZ: 10589
das ist mir auch bei der AVM Fritz!Dect 200 aufgefallen.
Von einem Lastabhängigen schalten steht auf der AVM Seite nichts.
Eine Funktion nennt sich „Abschalten bei Standby“
Ich denke mal das soll damit gemeint sein.
Bei wieviel mA er dann abschaltet steht da leider nicht.
Auch nicht ob es regelbar ist.
Aber ansonsten hat es jede Menge Funktionen.
Wenn mein EK3 mal irgendwann geliefert werden sollte dann Kauf ich mir mal eine und teste.
meinereiner
PLZ: -
du kannst direkt einen Verbrauch zwischen 0,1 Watt bis 3600 Watt eingeben.
Den Wert, den Du benötigst, kannst Du vorher in den Messwerten genau ablesen.
Ein netter Nebeneffekt der Steckdose ist, dass Du schöne Verbrauchsstatistiken erstellen kannst, solange nur der Roller an der Steckdose hängt.
Als Beispiel:
Mein EK3 ist jetzt 900km gelaufen und hat dafür 48,722 kwh verbraucht, die mein Portemonnaie damit um 13,29 Euro erleichtert haben und 13,705kg CO2 erzeugt haben.
Übrigens alles Realwerte basierend auf der Messung und Angaben meines Stromanbieters.
Prognosen für eine Woche, Monat und Jahr gibts auch, solange die Verbräuche nicht zusehr streuen auch verlässlich.
siguras
Roller: Horwin EK1
PLZ: 88
Beitrag von siguras »
meinereiner hat geschrieben: Fr 20. Aug 2021, 08:15
Mir hat es auch zu Hause die Sicherung rausgehauen, an den 600 W lag es also nicht. Seitdem ich erst in die Steckdose stecke wenn der Akku schon angeschlossen ist hatte ich das Problem bisher nicht.
Für Freunde von Xiaomi lohnt sich die intelligente Steckdose. Die hat ebenfalls eine Funktion, die Steckdose nach dem Ladevorgang automatisch abzuschalten und zeichnet kWh zuverlässig auf. Wird, ohne jetzt verglichen zu haben, wohl die günstigste Version sein.
@VladiB
Danke für die Bilder des Umbaus. Ich habe jetzt den gleichen Lüfter bekommen und übersehen, dass ich noch den Adapter brauche.
Bei Amazon habe ich die beiden gefunden:
https://www.amazon.de/Goobay-93628-L%C3 ... O53Q&psc=1
https://www.amazon.de/L%C3%BCfter-Adapt ... 30&sr=8-18
Da es in dem Ding schon eng zugeht, frage ich lieber mal nach welchen Du genommen hast und auf jeden Fall passt. Welchen hast Du?
Zurück zu „Horwin“
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 10 Gäste
