KM Abweichung zw Tacho und App
Holger76
Roller: NIU NQI 1Lite
PLZ: 97078
Beitrag von Holger76 »
Wodurch kommt eigentlich die Km Abweichung zw Tacho und der App
Die 13 km von heute wurden komplett nicht erfasst
NIU N1S
https://www.motory.de/fahrzeug-ansehen/ ... ite/352071
0000 KM 22.03.21| 5000 KM 04.06.22
1000 KM 26.06.21 | 6000 KM 05.07.22
2000 KM 03.08.21 | 7000 KM 23.08.22
3000 KM 24.12.21 | 8000 KM 04.10.22
4000 KM 17.04.22 | 9000 KM 21.03.23
10000 KM 25.05.23 | 11000 KM 19.06.23
Defekte: KM 319 Hupknopf durch Feuchtigkeit defekt
KM 3519 Bremsscheibe vorne verzogen
lupus
PLZ: 5
Re: KM Abweichung zw Tacho und App
Beitrag von lupus »
Das wird wohl daran liegen dass der Roller einen "echten" Schrittzähler hat und die App das nur Mittels GPS Daten berechnet. Hat der Roller (mal wieder) GMS Probleme werden die Strecken ggf. nicht aufgezeichnet und tauchen dann auch nicht in der App auf. Mir fehlen auch einige Strecken und habe Abweichungen zw. Roller und App.
blackblade
Roller: Silence S01 connected
PLZ: 12xxx
Beitrag von blackblade »
Die App benutzt mit großer Sicherheit die Tacho-Kilometer für ihre Darstellung. Immer wenn ich Strecken in anderen Apps tracke, fehlen 5%-10% gegenüber dem Niu-App/Tacho Wert.
Ab und zu fehlt in der App in der Fahrstatisik aber einzelne Fahrten komplett, so das die dort erfasste Kilometerleistung nicht mit der Gesamtlaufleistung übereinstimmt.
Silence S01 ab 09/2022; 5,2kWh/100km
N1S ab 08/18-01/23; ~30200km
Mr.Eight
Roller: NIU N-GT
PLZ: 21465
Beitrag von Mr.Eight »
Werden später die fehlenden Kilometer wieder angepaßt? Oder wird die Differenz immer größer?
lupus
PLZ: 5
Beitrag von lupus »
Mr.Eight hat geschrieben: Do 26. Aug 2021, 12:39 Werden später die fehlenden Kilometer wieder angepaßt? Oder wird die Differenz immer größer?
Die Differenz dürfte eher größer werden. Teils hab ich Strecken wieder zurückbekommen, aber einige ältere Strecken sind bis heute nicht wieder da und ich denke da passiert auch nichts mehr. Nach dem Firmware Update letztens wo die App keine Akkus mehr erkannt hatte, der Roller aber trotzdem lief, fehlen die Strecken auch.
Holger76
PLZ: 97078
Die Abweichung wird immer größer
2294 durch die App erfasste km
Und der Tachostand jetzt ist
2360 macht eine fehlsumme von
66 km nach 156 Tagen
Im angehängten Bild erkennt man es auch
Bei km 2325 - 2350 ist die Akku Linie gerade obwohl gefahren wurden
NIU N1S
Mr.Eight
Roller: NIU N-GT
PLZ: 21465
Dank MvR lohnt sich hier ein blick in die FAQ:
https://niumobility.freshdesk.com/de/su ... urenbrett-
Holger76
PLZ: 97078
Ich hab am 22.3. direkt den Roller angebunden und bin erst losgefahren als ich als Besitzer drin stand
NIU N1S
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Basti80, Bing [Bot], rockseaner, scsi100, tensecondtom und 17 Gäste
