E2GO Roller zeigt bis 79KM/H an
Ecomobility Green World S.L.
Graziano88
Roller: EcoMobility E2Go
PLZ: 46145
Beitrag von Graziano88 »
Hallo zusammen.
Ich hoffe ihr könnt mit helfen.
Folgendes Problem: Habe gestern Abend die Zündung eingeschaltet und mit dem Fernlicht rumgespielt, wollte losfahren hatte aber nicht den Schalter auf Vorwärtsgang eingelegt, dann fing die KM/H Anzeige an zu blinken.
Habe dann die Zündung ausgeschaltet, und dann alles wie gewohnt gemacht und bin dann losgefahren.
Das Problem was ich jetzt habe die Km/h Anzeige zeigt nicht mehr richtig an. Bei voller Leistung zeigt der Roller ca 75 km/h an.
Was könnte das sein?
Danke im Voraus.
Graziano88
PLZ: 46145
Re: E2GO Roller zeigt bis 79KM/H an
Roller lief 1000km ohne Probleme
Vielleicht bringt nochmals ähnlich rumspielen nach dem Start den Tacho wieder ins Lot?
Graziano88
PLZ: 46145
wenn ich die selbe reinfolge mache. Blinkt die KM/H Anzeige aber die Geschwindigkeit wird trotzdem nicht richtig angezeigt.
Graziano88
PLZ: 46145
Leider nein. Mehrfach versucht. Der Tacho blinkt und zeigt dann immer bei Vollgas über 70kmh an
MEroller hat geschrieben: Do 9. Sep 2021, 16:57 Vielleicht bringt nochmals ähnlich rumspielen nach dem Start den Tacho wieder ins Lot?
was zeigt der Tacho denn genau an, während die km/h-Anzeige blinkt?
Da wird vermutlich Etwas wie Radgröße oder Polzahl verstellt und man muss dort erst mal wieder den korrekten Wert einstellen, damit der Tachowert später zur realen Geschwindigkeit passt.
Korrekter Radumfang wäre vermutlich ein Wert um 135x mm (falscher Wert 80x mm)
Polpaar-Anzahl vielleicht variabel im Bereich 16 / 23 /24 Paare (und 16 statt 24 falsch eingestellt)
Graziano88
PLZ: 46145
didithekid hat geschrieben: Fr 10. Sep 2021, 06:48 Hallo,
Guten Morgen. Die Anzeige ist ganz normal. Sie blinkt halt nur dann erlischt sie und zeigt halt bei vollgas ca 75kmh an.
wenn das so ist, weiss ich auch keinen Rat.
Die Digitaldisplays der E-Roller verwerten üblichwerweise ein vom Motor-Controller stammendes Signal für die Geschwindigkeitsanzeige.
Das kann ein Puls-Signal (je nach Motor-Drehzahl) , eine (Drehzahl-abhängige) Spannung oder ein Digitalsignal (LIN) sein.
Mag sein, dass hier jetzt was in der Programmierung des Motor-Controllers verstellt ist, was die Anzeige falsch werden ließ.
Dummerweise bauen da Hersteller-Tricks zum Verstellen der Motor-Controller-Einstellungen ein, die mit einer gewissen Reihenfolge in der Betätigung von Bedienelementen umgeschaltet werden können. Möglich, dass Du durch Zufall solch eine Reihenfolge beim Fahrzeug-Testen erwischt hast. Vielleicht weiss EcoMobility da Rat.
PLZ: 41564
Beitrag von Evolution »
Wenn es ein programmierbarer Controller ist, der eine Schnittstelle aufweist (vielleicht Canbus), benötigt man zum programmieren Verbindungskabel, Softwareä< und/oder Programmiergerät. Die meisten Hersteller lassen nur qualifizierte Händler an solche Einstellungen.
Graziano88
PLZ: 46145
Guten Morgen. Jetzt hat sich auch der Gesamtkilometerstand auf 0 gestellt
Zurück zu „Ecomobility“
