Luxxon E3100LI Akku
Luigi
- Roller: Luxxon 3100 li
- PLZ: 50765
Luxxon E3100LI Akku
Hallo All, der Akku meines Luxxon E3100LI hat nach 3964 KM bereits (gekauft in 01/2019) ca 40% der Leistung verloren. Das sind gerade mal ca 99 Ladezyklen (Wenn ich von 40 KM Reichweite ausgehe). Hat jemand schonmal so einen Akku auf gemacht und weiss welche Zellen da verbaut sind und ob mann die irgendwo her bekommt? Karcher verlangt 1295€ für einen neuen.
Re: Luxxon E3100LI Akku
wurde dem Roller denn immer genug Zeit am Ladegerät gegönnt, damit die Zellen vollgeladen ausbalancieren konnten? Es kann jedenfalls auch daran liegen, wenn nicht die volle Kapazität mehr abgerufen weden kann.
Das ließe sich durch mehrmaliges Vollladen dann wieder etwas bereinigen.
Der Akku mit 60V20Ah wird im Inneren vermutlich aus einem Paket von 16s oder 17s mal 8p Akku von Litium-Ionen-Zellen der Größe 18650 bestehen, die mit einem Batteriemanagement System (BMS) abgesichert sind.
Die sehen so aus: https://www.ebay.de/itm/274916108584?ha ... Sww-lfa2ep
Davon um 130 Stück müssen da paketiert und verschweißt/verlötet werden,
was Firmen erledigen könnten, die E-Bike Akkuaufbereitung anbieten.
Zuletzt geändert von didithekid am Do 16. Sep 2021, 15:09, insgesamt 3-mal geändert.
Luigi
- PLZ: 50765
...der hing eigentlich immer am Ladegerät bis die Ladung abgeschlossen war. Werde ihn mal einige male ent- und wieder voll laden .
Wenn nicht werde ich den mal öffnen und sehen ob die Zellen sich leicht tauschen lassen. . Danke dir
teste es so, dass auch nach der Anzeige voll das Ladegerät noch eine Stunde dran bleibt und schau dann ob die Reichweite besser wird.
Wenn nicht und wenn Du die Zellen wirklich selbst tauschen willst, könntest Du bei komplettem Tausch ebike-Packs verwenden. Bei zwei 36Volt-Paketen in Serie müssen aber mindestens zwei Zellenreihen tot gelegt werden. (2x10s-2s=18s) um die maximale Motorspannung nicht zu überschreiten. Dann ist aber neues BMS erforderlich.
https://www.ebay.de/itm/332050837847?_t ... %3A2334524
Mein 60 Volt Roller läuft jedenfalls mit 18s:
download/file.php?id=16556&mode=view
und seit ich ein passendes Ladegerät habe wird der Akku auch voll.
Zuletzt geändert von didithekid am Do 16. Sep 2021, 15:09, insgesamt 2-mal geändert.
Luigi
- PLZ: 50765
Danke !! Komme eventuell dann nochmal auf dich zu wenn das ok ist.
Hier gibt es einen Anbieter:
https://akkuplus.de/Akkureparatur-Zelle ... i-Ion-Akku
Luigi
- PLZ: 50765
Es ist ein 16S8P, pro Strang 4 Volt, gesamt 62,8 geladen. Das ist doch ok oder? Doch der BMS? Weis jemand wie so ein BMS genau funktioniert?
Zuletzt geändert von Luigi am Mi 22. Sep 2021, 23:29, insgesamt 1-mal geändert.
- Tommmi
- PLZ: 27721
Wenn Ihr mal Zellen braucht, habe immer um 15000 Zellen Typ Samsung 35e da. Preislich auch fast die hälfte von Nkon und meine Zellen sind sehr viel jünger.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 39 Gäste
