ich habe ein Problem mit der Stromversorgung meiner Super Soco TS. Manchmal geht während der Fahrt der Motor aus, das Display flackert und die Batterielampe leuchtet rot. Ich deaktiviere dann den Stromhauptschalter und starte neu, nach mehreren Versuchen geht es dann wieder.
Dieses Problem tritt gelegentlich und unabhängig von Wetter, Fahrzeit oder Akku-Ladestand auf. Ein Fehlercode wurde nicht angezeigt.
Die Maschine war bereits in der Werkstatt, das hat aber nichts gebracht. Dort wurden sämtliche Kontakte geprüft, einen Wackelkontakt würde ich derzeit also ausschließen.
Hat jemand eine Idee, was ich noch tun könnte? Kann es vielleicht an der Batterie liegen?
Problem mit Stromversorgung
Cyberdroid
- Roller: Super Soco TS1200R
- PLZ: 91349
- turbofoen
- Roller: Super Soco TC
- PLZ: 45xxx
- Elektrotechniker
Re: Problem mit Stromversorgung
Klingt aber tatsächlich nach Wackelkontakt oder Kabelbruch.
Im Kabelbaum ist z.b. das Hauptstromkabel nur mit Blechstücken zusammen gecrimpt....da könnt ich mir vorstellen, dass sowas ne Schwachstelle ist.
Cyberdroid
- PLZ: 91349
Ich denke, ich werde jetzt erstmal versuchen, den Hauptschalter/Hauptsicherung rauszubekommen und dort die Anschlüsse zu prüfen, das scheint mir für den Anfang das einfachste zu sein. Kann mir jemand sagen, wie das genau heißt und wo ich das eventuell als Ersatzteil kaufen kann?
Als nächstes muss ich eine neue Werkstatt suchen. Da ich grad beim umziehen bin, liegt die letzte jetzt über 200km entfernt.
Und gibt es irgendwo einen Schaltplan oder eine technische Zeichnung von der ganzen Maschine? Also wie die ganzen Kabel verlaufen und wie man an die dran kommt? Ich bin zwar kein Elektrobastler, aber ich kenn ein paar Leute, die was damit anfangen könnten.
Cyberdroid
- PLZ: 91349
Hier ein Foto von meiner Sicherung. Ich würde annehmen, die ist bei allen TS gleich, oder?
- Mattes
- PLZ: 24118
Bei mir sah das so aus:
Neue Aderendhülsen drauf und dann ging sie nicht mehr aus.
Gruß aus Kiel
Mathias
Mathias
Cyberdroid
- PLZ: 91349
Cyberdroid
- PLZ: 91349
Es war die Batterie.
Hab sie an eine Spezialfirma (akkuwerk.de) geschickt, dort wurde sie durchgeprüft und resetet. Seither keine Probleme mehr. 150€.
