Die DNM volcano Gabel
Wolluminator
Roller: Surron Ultra Bee
PLZ: 3
Re: Die DNM volcano Gabel
Beitrag von Wolluminator »
Wolluminator hat geschrieben: Mo 11. Okt 2021, 11:59 Nur wen es interessiert, offiziell 3800 Gramm.
Ah, den Link vergessen:
https://www.dnmshock.com/products.php?f ... c_parent=7
_
Wolluminator
PLZ: 3
Quingi hat geschrieben: Mo 11. Okt 2021, 11:10 closed cartridge System, von fox soweit wie ich weiß....wie könnte ich das sonst feststellen?
Lg
Gibt ja auch viel Luft/Luft, bin vom ansprechverhalten aber nicht überzeugt, vmo Gewicht her natürlich schon...^^
Wolluminator
PLZ: 3
Ah, hier steht Luft/Öl.
https://www.fahrrad.de/marzocchi-bomber ... 87750.html
Also wie erwartet. Einbauhöhe 571 mm steht auch da. Aber Reifen nur 2,5"!? Aber gibt ja noch andere Modelle, Standard auch nur 160 mm Scheibe, merkwürdig.
https://www.bike24.de/p1488072.html
SurRonFan
Roller: Sur Ron Light Bee
PLZ: 64xxx
Beitrag von SurRonFan »
Habe mir eine 33er Nuss besorgt und die feste Gabel oben aufgeschraubt. Die Feder hat die Kolbenstange rausgedrückt, der Federdruck war aber nicht so stark wie befürchtet. Damit bin ich aber auch nicht weiter, innen ist alles komplett fest und bewegt sich null.
Tom
@Quingi: Du hast eine PM von mir
mike2021
Roller: Sur ron
PLZ: 19230
Beitrag von mike2021 »
Es gibt ein Video zur Demontage!
SurRonFan
PLZ: 64xxx
https://www.youtube.com/watch?v=uZh-5nNJ4Vw
Meinst du dieses Video?
Hilft mir leider nicht wirklich weiter. Das Tauchrohr und das Standrohr bilden quasi eine "Einheit", da lässt sich nichts drehen oder schieben.
Tom
mike2021
Roller: Sur ron
PLZ: 19230
Ja, das!
Aaaber in den unterschiedlichen Baujahren sind unterschiedliche Gabeln.
Ich kenn mich nicht aus.
Werde es wohl nicht selbst machen!
Zu wenig Ahnung!
Wolluminator
PLZ: 3
SurRonFan hat geschrieben: Mo 18. Okt 2021, 17:55
Unglaublich. Aber: Ist es nur die Objektivverzerrung oder sieht das krumm aus? Ich würde mir da echte Sorgen machen und auf jeden Fall Garantie beanspruchen, sofern es möglich ist! Bin gespannt was Horst sagt...
horst61
Roller: sur ron
PLZ: 67067
Beitrag von horst61 »
hallo,
sagtest du nicht die gabel wäre komplett eingetaucht und nicht mehr
ausgefedert ?
hier sieht es aber ausgefedert aus, genau wie bei meinem bild des linken
holms mit den federn.
so sehe ich da erst mal keinen schaden.
wie verhält sich denn der andere,rechte, holm ?
federt der ganz aus ?
wenn die gabelrohre so geöffnet sind, wie jetzt bei dir
ist mann noch nicht an der eigentlichen technik !!
da muß mann weiter zerlegen.
das dämpfungssystem im rechten
holm sitzt z.b. in dem silbernen rohr im inneren !!
um die zu zerlegen braucht es etwas spezielleres werkzeug.
du solltest deinen händler kontaktieren und anfragen was der meint.
wie das mit garantieansprüchen läuft, keine ahnung ?
das must du entscheiden wie du vorgehst.
aber ich befürchte das es seitens des händlers oder surrons keine schnelle lösung
geben wird.
aber wer weis, vieleicht werden die auch service-weltmeister :roll:
wenn du willst kanst du mir die gabel zusenden und ich schaue mir das mal an.
gruß horst.
Wolluminator
PLZ: 3
Naja, Horst, guck' mal den Abstand zwischen Achse und Tauchrohr an, der ist echt gering, wenn das wie festgebacken ist... Finde nachwievor dass es krumm aussieht, kann aber auch täuschen...
Zurück zu „Sur-Ron“
Mitglieder in diesem Forum: Alex_ING und 3 Gäste
