BMS für 20S 60Ah LiFePo4 gesucht
Batterie Management Systeme
Re: BMS für 20S 60Ah LiFePo4 gesucht
Beitrag von Peter51 »
Dann brauchst du wohl nur noch eine kleine 5V Batterie für die IBN.
eDriver21
Beitrag von eDriver21 »
Fast ;-), die Hürde mit den 5V hattet Ihr ja bereits gut beschrieben. Mir fehlen leider noch die Akkuzellen, denn die kommen sicher per Schiff.
In der Zwischenzeit würde ich mich aber über Tips für Werkzeug freuen. Ich habe da noch nichts Brauchbares. Das BMS (JK-B2A24S15P) hat 7 AWG. Die bestehende Verkabelung im Roller ist 12 AWG (Dauerstrom liegt unter 35A) und wenn sie schon da ist, würde ich sie grundsätzlich mitnutzen, statt neu zu verlegen. Vermutlich brauche ich:
1. Presszange: da gibt es diese großen, die aussehen wie Seitenschneider und sechseckig pressen (so ab 6mm² aufwärts) und kleinere, die wie Crimpzangen aussehen und offenbar für diese roten, blauen und gelben Kabelschuhe gedacht sind. Welche nimmt man wofür, hängt das nur von der Größe ab? Die Pressart scheint ja schon unterschiedlich zu sein (erstgenannte sind luftdicht, Kabelschuhe m.E. nicht). Lohnt sich eine hydraulische Presszange oder taugen die in der 40€-Klasse eh nichts?
2. Zange für Aderendhülsen, gleiches Spiel: da gibt's welche, die wie normale Zange aussehen und vermutlich nierenförmig quetschen und solche, die wie Crimpzangen aussehen und mit vier Elementen qudratisch quetschen. Letztere erscheinen mir eigentlich schicker,aber auch hier habe ich keine Ahnung, welche ich brauche. Mindestens wird sowas doch für den Anschluss einer Litze im Sichererungsautomaten benötigt, oder?
3. Ringkabelschuhe für die Balancerkabel an die M6-Gewinde der Akkuzellen, oder ist das zuviel des Guten? Außerdem natürlich an BMS, B+ und B-. Taugen diese Sets etwas, die man häufig findet oder lieber für's gleiche Geld wenige Markenverbinder kaufen?
4. Womit verbindet man Kabel unterschiedlichen Querschnitts miteinander (z.B. o.g. 7AWG auf 12AWG)? Gibt's dafür auch Stoßverbinder oder sowas?
Zuletzt geändert von eDriver21 am Fr 22. Okt 2021, 12:59, insgesamt 1-mal geändert.
Fasemann
PLZ: 21614
Beitrag von Fasemann »
Ladegerät hatte ich eins da, wieviel A brauchst du?
viewtopic.php?f=33&t=18686&p=206586#p206586
dominik
PLZ: 79
Tätigkeit: Elektromeister
Beitrag von dominik »
1. Rot 0,5 - 1 mm² Blau 1,5 -2,5mm² gelb 4-6mm² , presszangen nur mit Sperrung kaufen, nur dann ist garantiert das auch fest genug gepresst wurde.
Die 6-kant Pressungen sind für Rohrkabelschuhe, Das fängt so bei 6mm² an und geht je nach Zange bis 50 oder 95.
Ich habe seit Jahren eine Knipex 975236
Hydraulische Zange für 40Euro kenne Ich nicht. Kenne so Teile nur ab 400Euro aufwärts.
2. Presszange für Aderendhülsen , nimm eine die von 0,25-10 oder gar 16mm² geht und sich selbst einstellt. Ich habe seit Jahren eine Knipex 975309
3. Auf jeden Fall Ringkabelschuhe für die BMS Leitungen verwenden. Zu Sets kann ich nix sagen. Ich verwende nur Modelle von Klauke.
4. Stoßverbinder gibt es aber nur für gleiche Querschnitte. Mit Ringkabelschuhen und eine 8er Schraube kann man unterschiedliche Querschnitte
verbinden.
Es gibt auch wesentlich günstigere Presszangen. Die von mir geschriebenen Knipex sind eher was für jemanden der das öfters braucht. Günstige chinesische kriegt man in ähnlicher Ausführung schon um 30Euro.
Falls die BMS Leitungen noch dünner als 0,5 sind kann man die auch länger abisolieren und umfalten.
eDriver21
So was meinte ich: https://www.ebay.de/itm/393547021190
Sind sie tatsächlich (22 AWG). Meinst Du dann den Draht auf die Isolierung umklappen und die Isolierung mit eincrimpen (also Fischertechnik-Bananenstecker-Style) oder nur den Draht doppeln um mehr Volumen im Kabelschuh zu bekommen?
https://www.ebay.de/itm/313702460933?_t ... %3A2563228
Eine normale Presszange kostet die Hälfte. 6 mm (Loch) gibt es minimal bis 0,5mm². Ich habe 2-mal gefaltet (3-facher Querschnitt) um mehr Kupfer in den Kabelschuh zubekommen. Ich habe 16mm² China Stoßverbinder genommen (die sind etwas dünnwandiger) BMS seitig mit einem 10mm² Einsatz und einem 16mm² Einsatz gepreßt - anders war es nicht möglich.
Zurück zu „BMS“
