Hallo Gemeinde,
Ich bin neu hier und habe mir einen NIU N1Sport zugelegt.
Nun wollte ich den Roller mit der NIU App verbinden, aber schon beim Start der App habe ich das Problem, das ich einen Text über Datenschutz lesen soll, der aber so groß ist, das teile davon außerhalb des Bildes ist.
Jetzt bekomme ich das nicht weg!?
Verkleinern oder drehen funktioniert nicht.
Hat jemand eine Idee?
Außer ein neues Handy mit Größerem Bildschirm…
Gruß Ronny
NIU App iOS
- RonRonsen
- Roller: NIU N1Sport
- PLZ: 13
- Bussen
- Roller: aktuell ohne Ebike oder Pedelec
- PLZ: 26629
Re: NIU App iOS
Bei meinem alten iPhone 6s Plus ging das ohne Probleme. Kann mich nur nicht dran erinnern etwas bezüglich Datenschutz bestätigt zu haben.
Hast du nen link zu der App?
Zottel
- Roller: Niu N1s
- PLZ: 45
Re: NIU App iOS
Hallo Ronny
Stimmt genau, der Bildschirm ist zu klein.
Ich habe das gleiche Problem.
Bei meinem iphone 6s ist der Bildschirm zu klein und die Schaltflächen zur Annahme der Erklärung liegen außerhalb des Bildschirms. und da sich nichts verschieben lässt stehe ich genauso Ratlos da.
Auf einem 8 Plus klappt es.
Sorry, kann auch nur das Problem beschreiben
Gruß Zottel
Gruß Zottel
Zuletzt geändert von Zottel am So 17. Okt 2021, 14:19, insgesamt 1-mal geändert.
Zottel
- Roller: Niu N1s
- PLZ: 45
Re: NIU App iOS
Hallo Ronny
Versuch es mal so
Bei meinem 6s hat’s geklappt.
Unter Einstellungen
Menü : Anzeige & Helligkeit
Anzeigezoom auf Standard
oben rechts auf Einstellen drücken
Iphone wird „neugestartet“
Dann war zumindest bei mir der Bildschirm groß genug um die Datenschutzerklärung zu bestätigen.
Hoffe bei dir klappt’s auch
Gruß Zottel
Versuch es mal so
Unter Einstellungen
Gruß Zottel
- RonRonsen
- PLZ: 13
Re: NIU App iOS
Hallo Zottel,
sag mal, welche iOS Version hast du drauf?
Ich hab 14 drauf und da gibt’s das was du vorschlägst scheinbar nicht mehr oder ich finde es nur nicht
- RonRonsen
- PLZ: 13
Re: NIU App iOS
Hallo an alle,
also das Problem hat sich durch ein Software Update der App gelöst, jetzt funktioniert alles auch auf kleineren Displays.
Grüße Ronny
Grüße Ronny
Mitglieder in diesem Forum: Basti80, Bobby87, MaFu, Mongoose und 22 Gäste
