Heidenau wieviel bar?
Lara
- Roller: NIU N1S
- PLZ: 651
Wieviel bar gebt ihr im Winter auf eure Heidenau Reifen? (N1S)
- Fasemann
- PLZ: 21614
Re: Heidenau wieviel bar?
Das was auf der Seite drauf steht, habe den Wert gerade nicht im Kopf.
Ich hatte immer 3 bar reingepumpt. Erspart einem das allzu häufige Druck nachmessen und man ist gar ein klein wenig sparsamer unterwegs
- Fasemann
- PLZ: 21614
Jetzt wo Tanken so teuer ist
dominik
- PLZ: 79
- Tätigkeit: Elektromeister
Dank nach wie vor nicht auffinbarem schleichendem Plattfuß mache ich 3,5Bar rein und Fülle bei 1,5Bar drei Wochen später wieder nach.
Ein Veränderung merke ich erst wenn es Richtung 1Bar absinkt.
- Fasemann
- PLZ: 21614
Beim Reifendienst des Vertrauens einfach mal Luft raus lassen, und das Ventil mit Einsatz komplett wechseln lassen, dann zur Not Pannenspray hinterher und Ruhe ist.
dominik
- PLZ: 79
Der Reifen hällt noch bis nach dem Winter,, dann kommt erst mal der Extremo Motor samt Reifen rein, der hält seinen Druck. Dann gibt es den nächsten Versuch, das Ding dicht zu kriegen. Das Ventil und der Einsatz sind dicht. Das stand schon längere Zeit im Wasser ohne luftbläschen zu zeigen.
Lara
- Roller: NIU N1S
- PLZ: 651
Also ich finde nix auf den Reifen, was irgendwie in Richtung 3 oder 4 geht.
Da steht drauf:
K58, das ist ja das Modell
Weiterhin steht drauf: „54M“ - „90/90-12“ (vorne), hinten: „120/70-12“ - „Regelfelge 3.50 x 12“
Allerdings kam ich aus Platzgründen nur an die rechte Seite dran - ev. steht ja links dann noch was anderes drauf?
Da steht drauf:
- Fasemann
- PLZ: 21614
Da sollte 45 PSI drauf stehen...
Vorne 2 Bar und hinten 2,5 Bar. Mit diesen Werten kannst du nichts falsch machen. 45 PSI (amerikanische Maßeinheit) = 3,1 Bar ist der zulässige Maximaldruck.
Mitglieder in diesem Forum: calvinundhobbes, Leo500, NeariX, NiuSL, ollle, pagix, tsztsz und 22 Gäste
