besserer Sattel gefedert
nobleboy2008
- Roller: cityscooter 3 wheeler
- PLZ: 48432
- Tätigkeit: Pferdephysiotherapeut, Tierheilpraktiker, Rentner
Schon lange suche ich nach einem Sattel/Sitz für mein Trike, der den Rücken schont. Alle bisherigen Versuche waren nichts. Kann mir jemand etwas empfehlen oder kennt einen Sattler, der aus dem vorhandenen einen großen und sehr weichen Sitz machen kann?
- Harry
- PLZ: 49479
Re: besserer Sattel gefedert
den besten Sattel, den ich je hatte, war der von Puch. Ein Problem dürfte aber die Befestigung werden.
Gruß Harry
tgsrt
- PLZ: 27478
Wir haben mit Gel- Bezügen gute Erfahrungen gemacht.
- forcaman
- Roller: Forca Evoking 4
- PLZ: 39104
schau dir mal die links an... da hast du eine ziemlich große auswahl...
https://www.amazon.de/Triclicks-Univers ... 3702715279
https://www.google.com/imgres?imgurl=ht ... egUIARDhAg
nobleboy2008
- PLZ: 48432
Danke Euch für die Empfehlungen. Den Puch Sitz hatte ich, war aber für mich von der Position für mich her eher ungünstig. Ich denke dass der vom Racing Planet verlangt genau wie der Puch eine Sattelstütze. Lediglich der gesteppte Chopper Sitz könnte interessant sein. Werde ich mal probieren.
nobleboy2008
- PLZ: 48432
So jetzt ist der Sattel fast perfekt. Hatte ein Polsterer erheblich verstärkt. Fährt sich wirklich gut.
- forcaman
- PLZ: 39104
jetzt müsstest aber den hinteren wegen der optik noch anpassen
aber gut gemacht
und was hast bezahlt ?
nobleboy2008
- PLZ: 48432
Den hinteren anpassen hatte ich auch gedacht aber dann geht das Top Case nicht mehr auf.Das ist mir wichtiger. Also bleibt es so. Von einer Profi Polster Werkstatt gemacht 60,--€. Jetzt fahre ich aber sehr rückenfreundlich.
- forcaman
- PLZ: 39104
ja 60 € ist völlig ok find ich, sehr gut gemacht. ja an das case hab ich nicht gedacht, stimmt das geht dann nicht mehr auf
das problem kenn ich bei mir auch, ist der sattel zu tief geht es nicht weit genug auf und dann krieg ich den helm nicht rein
nobleboy2008
- PLZ: 48432
Zuerst noch an alle ein gutes und vor allem gesundes 2022.
Eine Frage habe in die Runde. Das Dreirad wie hier oben zu sehen habe ich jetzt 2 Jahre und bin, nach verschiedenen Um-und Anbauten gut zufrieden. Trotzdem interessiert ob einige Erfahrungen mit dem COBRA Dreirad(elt. Trike) mit wahlweise 2000 oder 4000 Watt Motorn in den Rädern und Neigetechnick an den Hinterrädern haben. Wenn ja wo gekauft?
Danke schon mal. Leider habe ich von dem Teil kein Foto aber ich hoffe, dass meine Beschreibung reicht.
