CityCoco mit 3 Rädern
Blitzbesuch
- Roller: Citycoco Model CP3.0
- PLZ: 22459
Re: CityCoco mit 3 Rädern
Hallo zusammen.
1. Das Stützteil für hintere Fender ist ein gebogenes T-Stück als Blech, kostet 6 Dollar und man braucht 4 davon (USD 24).
2. Die Querstange muss an der Schwingachse befestigt sein, damit der Abstand zwischen Rad und Fender gleich bleibt. Die Übertragung der Schwingung von Schwingachse über Querstange zum Fender kann behoben werden, wenn die Querstange wirklich gut befestigt ist. Man kann z.B. zwischen Querstange und Fender ein Schaumstoffpolster von unten an die Querstange kleben, sodass der fender einen Berührungspunkt zur Querstange bekommt. Die Fnder sind im Materioal leider zu dünn und zu weich. Schaut auf ein Fahrrad. Dort hat das Schutzblech hinten dünne Streveb am Ende, die zur Achse laufen und dadurch das klappern verhindern. Es handelt sich bei diesem Problem um einen Kontruktionsfehler, der die Physik nicht beachtet hat.
3. Die Räder vom Trike sind nicht ausgewuchtet. Das gilt für vorne und hinten. Das sollte überprüft werden.
4. Beim Transport verbogene Bremsscheiben der Hinterachse ist nicht selten. Hier hilft nur der Ausstausch mit neuen Bremsscheiben. Dazu muss man jedoch die ganze Axhse ausienander nehmen.
5. LED Lampen für Taglicht gibt es im Fahrradhandel und sind zulässig. Das spart Energie bei den Akkus, weil man nicht das System der Beleuchtung für Nebenverbraucher nutzt.
- PC-Shark
- Roller: Nie mehr diesen China Dreck
- PLZ: 46539
Nie mehr diesen China Dreck!
Zuletzt geändert von PC-Shark am So 28. Mai 2023, 02:32, insgesamt 1-mal geändert.
PGO TR-3 50
- PLZ: 41564
Das ist nicht eine Frage des Führerscheins sondern der Zulassung. Vielleicht haben die Chinesen Erbarmen und bringen bald A1-Varianten ihrer Scrooser/CityCoco/Harley/CityTwister-Zweiräder heraus.
tgsrt
- PLZ: 27478
Grundsätzlich stellen die Chinesen die schon her!
Viele der 3.000kw Citycocos werden außerhalb der Eu mit Endgeschwindigkeiten von 70-80kmh beworben.
Für den Eu markt werden Sie halt entsprechend abgeregelt.
Blitzbesuch
- PLZ: 22459
Es ist jedem selbst überlassen, ob er sein Fahrzeug außerhalb der Zulassung verändert. Ich unterstütze das nicht.
Und noch etwas zum Energievorrat und der Geschwindigkeit.
Es klingt toll, wenn man 3000W oder 5000W Motoren hat. Was nutzt ein Motor der abgeriegelt ist (EU). Man darf nicht schneller als 45 km/h fahren.
Der Vorrat an Energie ist zu gering, wenn diese Motoren ungedrosselt fahren würden.
Derzeit werden Fahrzeuge (5000W) mit Radnabenmotoren angeboten, die in jedem Rad max. 2500W eingebaut haben. 2 Batterien mit 60V und 20Ah macht 2400W Energie. Einmal Gas geben und dann steht man wieder (im übertragenen Sinn). Also muss man mehr Batterien mitnehmen, hat höheres Gewicht und verbraucht mehr dadurch. Höhere Geschwindigkeit geht in die gleiche Richtung. Mehr Verbrauch und geringere Reichweite.
Ohne Sinn und Verstand einfach etwas umbauen, bringt nichts.
- PC-Shark
- PLZ: 46539
PGO TR-3 50
tgsrt
- PLZ: 27478
nunja, da behaupte ich einfach mal, dass den Händlern nicht das Intresse sondern die Ahnung fehlt. Sind halt Verkäufer und keine Mechaniker / Techniker.
laut CoC können die Dinger max 45kmh, weniger ist immer drin, ob das nun an zu schwacher Motorisierung ( was ich nicht glaube) oder zu früher Abriegelung liegt weiß ich nicht.
Alternativ könnte man sich mal schlau machen wo und wie das KmH Signal für den Controller gemessen wird und diesen Sensor nachjustiernen.
Blitzbesuch
- PLZ: 22459
Geschwindigkeit ändern:
Es kann passieren, dass man die Feststellbremse noch arritiert hat, Strom bereits eingeschaltet ist und aus versehen bereits das Handgas benutzt. Dann reagiert das Steuergerät falsch. Im allgemeinen kann man dann max. 30 km/h schnell fahren. Hier hilft es die Batterien abzuziehen, etwas warten und die Batterien wieder anschließen.
Hilft das nicht, geht man wie folgt vor:
1. Strom aus
2. Feststellbremse einlegen
3. Strom an
4. Handgas dreimal bis zum Anschlag durchziehen
5. etwas warten (30 Seunden)
6. Strom aus
7. Feststellbremse lösen
8. Strom an
9. etwas warten
10. los fahren
Wenn es nicht beim ersten mal klappt, noch einmal wiederholen. Ich brauchte beim ersten mal 10 Versuche.
Ist die Steuerung wieder normal, in Zukunft nicht das Handgas benutzen, wenn die Feststellbremse eingelegt ist.
1. Strom aus
3. Strom an
6. Strom aus
8. Strom an
9. etwas warten
10. los fahren
- PC-Shark
- PLZ: 46539
Zuletzt geändert von PC-Shark am So 28. Mai 2023, 02:33, insgesamt 1-mal geändert.
PGO TR-3 50
dieterditze
- Roller: citycoco1500watt 3-rad
- PLZ: 49201
hallo, mein citycoco 3-rad 1500wattist als kleinkraftrad bis 45kmh bei adac versichert. lt dekra u. tüv keine anmeldung ausser versicherung für strassenzulassung nötig. mfg dieterditze
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 33 Gäste
