verschiedene Akkutypen in Serienschaltung?
strichter76
Re: verschiedene Akkutypen in Serienschaltung?
was für einen spannungsanzeiger baust du dir denn da ein? direkt an die batterie?
- gge
- Roller: E-Fun X-Treme, CMOTO QS 310
- PLZ: 79258
- Tätigkeit: Programmierer
Hi
2 digitale Voltmeter. Und ja, Anschluss direkt an die Akkus. Wo ich die Anzeigen unterbringe wiess ich noch nicht, da suche ich noch einen Platz
wo ich sie auch während der Fahrt ablesen kann.
Gruss
Gruss
Cemoto QS-310C 3 KW/54,4 (V 48 Volt Blei (30AH)/ 6,4 Volt LiFePo4 (40 AH), Range Extender 26 + X AH Lipo) 4F/65V Ultracaps , 1 Satz Akku 10100 km, aktuell 14950 km, 2.Satz Akkus E-Fun X-Treme 5 KW Blei 12.000 km 2. Satz Akkus
strichter76
noch mal ne frage zu deinen voltmetern. hast du da ne eigene sicherung zwischengebaut? oder hängt das voltmeter direkt an der batterie?
- gge
- PLZ: 79258
Also eigentlich wollte ich das Voltmeter direkt an die Akkus anschliessen - aber jetzt wo du danach fragst denke ich doch über eine Feinsicherung nach.
Inzwischen bin ich 600 Km - also ca. 20 mal nachladen - gefahren und immer noch alles im grünen Bereich. Beide Akkus (Blei Block und LiPo Zusatzakku) werden
immer gleichzeitig geladen. Spannungen nach 28 km bewegen sich fast immer im identischen Bereich. (50,6 V Bleiakku 3,1 Volt) Wenn die Spannungsmesser eingebaut sind bin ich mal auf die Werte unter Last gespannt.
mfg
mfg
strichter76
ja, das überlege ich mir auch. einfach für den fall das das voltmeter einen kurzschluss bekommt. mein voltmeter hat eine leistungsaufnahme von <20mA. Was für eine Sicherung ist da denn sinnvoll (welche Stromstärke). und was für eine Sicherungs/halterung verbaut man da am besten?gge hat geschrieben:Also eigentlich wollte ich das Voltmeter direkt an die Akkus anschliessen - aber jetzt wo du danach fragst denke ich doch über eine Feinsicherung nach.
mfg
Ich hab hier irgendwo gelesen dass man die Sicherung platzieren sollte dort wo der Kabelquerschnitt am kleinsten ist. das wäre dann bei mir kurz vor dem Voltmeter, die beiden Käbelchen am Gerät sind am dünnsten..
- gge
- PLZ: 79258
Hallo
Also wir haben in der Firma hier so Sicherungsgehäuse die man direkt ins Kabel einlötet. Das Kabel zum Pluspol des Spannungsmeters auftrennen und Sicherung dazwischen.
Dabei darauf achten, daß der Ort Spritzwassergeschützt ist.Sicherung würde ich nahe am Akkupol (oder am Anfang der Zuleitung zum Voltmeter) einbauen,
dann ist das Kabel auf der ganzen Länge mit abgesichert. Sollte das Kabel vor der Sicherung thermisch oder mechanisch beschädigt werden wirkt die Sicherung nicht und dir
brennt das Kabel weg. Ausserdem werde ich einen Schalter zum Messbetrieb einbauen.Wenn der Roller länger steht soll keine Entladung, mag sie auch noch so gering sein, stattfinden.
Eine Sicherung mit 50mA sollte genügen.
mfg
mfg
