Aktivierung der Akkuheizung
Gerold
- Roller: Silence S01
- PLZ: 55*
Re: Aktivierung der Akkuheizung
Wenn im S01+ das Display des S0 eingebaut wird, ist auch die Tachoabweichung indentisch.
Die Höchstgeschwindigkeit dürfte dann eher bei etwa bei 96 statt 110 km/h liegen.
- davidflorian
- PLZ: 22927
Korrekt.
Daher wird der S04 auch nur 75km/h anstatt 90km/h maximal schaffen. Das sind immerhin noch 30km/h mehr als Opels Rocket alias Rocks-e.
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
davidflorian hat geschrieben: Mi 10. Nov 2021, 23:13 Korrekt.
Irgendwer in diesem Thread fährt gerade ohne Navi und ist falsch abgebogen...Gerold hat geschrieben: Mi 10. Nov 2021, 23:05 Wenn im S01+ das Display des S0 eingebaut wird, ist auch die Tachoabweichung indentisch.
- pfeifferl
- PLZ: 1140
- Tätigkeit: IT-Techniker
(jetzt leider auch leicht OT) Mit der Tachoabweichung hab ich als Österreicher (also eigentlich eh auch schon fast SüdeuropäerTrisolaris hat geschrieben: Mi 10. Nov 2021, 22:52 Wahrscheinlich sagen die Spanier dazu auch nicht viel, nurAlso ignorieren wir das doch einfach gar nicht...dass damit keiner ein Problem hat in Europa, nur die Deutschen.![]()
Ich kapiere auch bis heute nicht, wie das überhaupt technisch zu Stande kommen kann - ein Reset auf Null oder so, wäre ja noch nachvollziehbar, aber ein willkürliches Reduzieren vom ODO um unterschiedliche Beträge, ist für mich völlig unlogisch ...
lG
Lukas
_____________________
Lukas
- Afunker
- PLZ: 66953
Also wer in Spanien mal war (besonders in den Pyrenäen oder in und um Madrid)Norbert hat geschrieben: Mi 10. Nov 2021, 22:33 Moin,
Daß man sie in Spanien nicht braucht ist kein valides Argument, wenn man das schon bewirbt...
Norbert
oder mal den spanischen Wetterdienst über TVE (früher Empfang via Antenne, heute per Satellit) gesehen/gehört hat, weiss etwas anderes....
Jeder denkt bei Spanien automatisch an Sonne, Meer und Temperaturen an 20 Grad C und mehr!?
Ich denke eher, dass diese Heizung verbaut wurde, weil es auch in Spanien zu Temperaturen unter + 5 Grad C geben kann.
Ein Hersteller wie Silence (Seat) kann sich so etwas wie Rückrufe/Beschwerden der Nutzer nicht leisten.
Eher die Chinesen, wenn die einen Roller in die chinesische Provinz verkaufen, wo auch Temperaturen unter + 5 Grad C herrschen....
Gruss Helmut
- Prinz_von_Sinnen
- Roller: Futura Hawk 2.0
- PLZ: 32312
Die nicht. Wenn die Chinesen Schrott exportieren, juckt das die Regierung nicht. Aber wenn die im Inland den gleichen Schrott verkaufen, bekommen die Produzenten dort Stress mit der Regierung. Das fängt an mit öffentlicher Selbstanklage im Fernsehen, und hört auf mit Arbeitslager.Afunker hat geschrieben: Do 11. Nov 2021, 08:01
Eher die Chinesen, wenn die einen Roller in die chinesische Provinz verkaufen, wo auch Temperaturen unter + 5 Grad C herrschen....![]()
Mein Hawk wird in China zum Beispiel mit einem schwächeren Motor verkauft, bei dem dann mutmaßlich auch der Controller dann eben nicht so schnell den Geist aufgibt.
Nach der Berichterstattung, die ich gelesen habe, gehe ich davon aus, das es in China umgekehrt läuft, wie damals in der Konsumgüterindustrie der DDR.
Also das die guten Stücke im Land bleiben, und der Schrott exportiert wird.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
segg wat woar is,
frie wat dor is
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
Au weia, ein Chinaexperte... "Selbstanklage im Fernsehen"Prinz_von_Sinnen hat geschrieben: Do 11. Nov 2021, 08:26
Ich mag jetzt gar nicht so viel schreiben um Deine komplett falschen Vorstellungen richtig zu stellen. Wenn es nicht um die Volkswirtschaft geht (Großindustrie, Rohstoffe, Finanzwirtschaft) oder die "öffentliche Ordnung" (Lebensmittel), ist es der Regierung vollkommen egal, was die Wirtschaft treibt.
Und man muss nicht in die Provinz. In Beijing sind -10°C tagsüber ganz normal im Winter.
Norbert
- Prinz_von_Sinnen
- PLZ: 32312
Glaub mir, das hat sich geändert, und das Stichwort dazu, hast du geliefert: Öffentliche Ordnung.
Auch die KP kann nur regieren, wenn die Bevölkerung das akzeptiert. Sobald sich somit Unmut in der Bevölkerung über mangelhafte Produkte breit macht, mischt sich die KP mittlerweile ein, mit spürbaren Konsequenzen für die Produzenten.
Ansonsten bildet sich in der Bevölkerung der Eindruck, die KP würde sich an den Betrügereien bereichern.
Überhaupt wird im Moment eine eher Unternehmer feindliche Politik betrieben. Erfolgreiche Unternehmen werden gerne von Staat oder Partei übernommen.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
segg wat woar is,
frie wat dor is
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
Du hast Deinen Eindruck ausschliesslich aus den Medien, oder?
Sowas wie E-Roller interessiert die gar nicht, ausser, daß sie die Firmen mit lokalen Umweltauflagen malträtieren.
Öffentliche Ordnung betrifft Lebensmittelskandale. Sicherlich aber keine mangelhaften E-Roller. Was meinst Du, was Du da immer noch für einen Schrott von Neuwagen kaufen kannst... dafür bekommst Du dann aber auch gerade mal einen Silence S01.
patba
- PLZ: 93***
Nachdem es hier die letzten Nächte -9°C hatte, war es an der Zeit, die Akkuheizung auszuprobieren.patba hat geschrieben: Di 2. Nov 2021, 13:29 Ich habe sie aktivieren lassen, kann aber noch nicht berichten. Hatte bisher minimal 6°C am Akku.
Akkutemperatur -2°C
Ergebnis: ...nichts tut sich. Das Energiemessgerät zeigt knapp über 2W an, Display zeigt "charging", aber keine "Ladebalken".
Also das bisherige Verhalten, wenn der Akku unter 0°C hatte.
Dabei konnte der Händer bei sich die Heizung erfolgreich aktivieren und hat hier übrigens das Verhalten recht genau beschrieben:
https://silenceeco.de/wissen/akkuheizung/
Da werde ich wohl nochmal nachhaken... (auch wenn ich die Heizung selten brauchen werde).
Der Händler meinte damals, dass es evtl. bei verschiedenen Akku-Chargen verschiedenes Vorgehen zur Aktivierung braucht.
Kann sonst schon jemand von einer erfolgreichen Aktivierung berichten?
Patrick
