Defekte Bremslichtschalter N1S
Lucky6
- Roller: Niu N1S
- PLZ: 45
Ich verfolge die Beiträge hier im Forum schon länger, jedoch als Gast.Nun habe ich mich angemeldet.
Ich habe hier gelesen, das einige von euch schonmal defekte Bremslichtschalter hatten.Diese wurden von der Werkstatt auf Kulanz getauscht.
Nun ist es bei mir auch soweit.Beide Bremslichtschalter scheinen defekt zu sein.Bremsleuchte keine Funktion.
Getestet habe ich es , indem ich den Tempomat eingeschaltet habe.Dieser lies sich dann nicht mit der Bremse links oder rechts ausschalten.
Nun meine Fragen: Wo bekomme ich die Bremsschalter?Gibt es Universaltypen?Hat jemand von euch schonmal einen Bremsschalterwechsel durchgeführt?
Allzeit gute Fahrt ,
Lucky
Lucky
- Banditho
- Roller: NIU N1 sport (-02/21), NIU MQI-GT(70 km/h)-09/22, Horwin SK3
- PLZ: 52391
Re: Defekte Bremslichtschalter N1S
Also, wenn ich mich Recht erinnere, kann man den Motor ohne funktionierenden Bremslichtschalter gar nicht einschalten. Bist du sicher, dass die Beide defekt sind? Neue Schalter gibt es über Niu Vertragshändler bzw. -werkstätten.
Lucky6
- Roller: Niu N1S
- PLZ: 45
Doch kann man und es ist eigentlich eindeutig.Habe links ein paar Mal hintereinander den Bremshebel betätigt.Nun geht diese Seite wieder, aber nicht zuverlässig.
Zuletzt geändert von Lucky6 am Di 16. Nov 2021, 13:15, insgesamt 1-mal geändert.
FirstRacer
- Roller: NIU N1S 2019
- PLZ: 12589
Mein linker ist auch grad defekt, nach 2.5 Jahren. Damit aktiviert der Hebel die Rekuperation natürlich nicht, aber der Roller fährt auch bei mir noch normal.
- el bosso
- PLZ: 11-95
- Tätigkeit: Boss von Berlin
Hi Lucky,
ich hatte das nach Fummeleien am Kabelbaum.
Das heißt bei mir hatte sich der Stecker etwas gelöst. An dem BremskontaktSchaltern sind andere Stecker verbaut, die nicht so fest zusammenhalten, sich durch Zug einfach lösen können. Hinzu kommt dass der weibliche Stecker mit der Öffnung nach oben zeigt, wodurch eher Feuchtigkeit eindringen kann.
Also mein Tipp wäre erstmal die Stecker kontrollieren und kontaktverbessernde Maßnahmen anwenden.
Ben
Sie nannten ihn Mücke
Lucky6
- Roller: Niu N1S
- PLZ: 45
Danke für die Antworten.Habe die Bremslichtschalter bestellt.Sobald ich sie erhalten und eingebaut habe, werde ich hier berichten.
Lucky6
- Roller: Niu N1S
- PLZ: 45
So, es ist vollbracht.
Nachdem ich die neuen Bremslichtschalter bekommen hatte , begann ich mit dem Austausch.
Die Schalter sind mit einer Schraube befestigt .
Sie waren fertig konfektioniert, entsprechende Stecker waren also am Ende des zweiadrigen Kabels schon vorhanden.
Nachdem ich den Deckel an der Lenksäule entfernt hatte, musste ich noch die Verkleidung,wo die Lampe drin sitzt ,entfernen.
Nun hatte ich Zugang zu der Steckverbindung.
Schalter ausgetauscht , testen,Kabelbinder erneuern und zusammenbauen.
Fertig , eine zuverlässige Bremslichtanzeige ist wieder gewährleistet.
Noch ein Nachtrag: Die alten Schalter sind mechanisch in Ordnung,der Schalterknopf bewegt sich also einwandfrei.Als Defekt kommt hier entweder Oxidation oder Kontaktverschleiss in Frage.
Zuletzt geändert von Lucky6 am Sa 20. Nov 2021, 08:20, insgesamt 1-mal geändert.
Goggl
- PLZ: 63
Gut gemacht, schreib mal, was kostet sowas......
Lucky6
- Roller: Niu N1S
- PLZ: 45
Inkl.Porto 31€
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], calvinundhobbes, Leo500, NeariX, NiuSL, pagix, tsztsz und 23 Gäste
