Hawk3000 Probleme beim fahren über Huppel
Juri00
PLZ: 79115
Beitrag von Juri00 »
Hallo, ich habe folgendes Problem:
- wenn ich über eine kleine Bodenwelle fahre hört der Roller auf Gas zu geben, wenn ich dann komplett vom Gas weggehe und wieder anfange Gas zu geben geht es wieder
- Das Problem tritt mit Sozius deutlich häufiger auf und es reicht schon aus das der Sozius eun bisschen hoch und runter hüpft damit der Roller aufhört Gas zu geben
- wenn der Roller durch die oben genannten Gründe aufhört Gas zu geben zeigt der Tacho für einen kurzen Augenblick deutlich weniger als die echte Geschindigkeit und passt sich dann wieder an
- eine weiteres Problem ist, dass der Roller nach dem man einen kurzen Zeitraum vollgas gegebn hat nicht mehr von alleine aufhört Gas zu geben sondern erst wenn man die Bremse betätigt, dies war früher noch nicht der Fall
Falls jemand das Problem kennt oder eine Idee hat woran es liegen könnte würde ich mich sehr über eine Nachricht freuen.
PS: Für mich sieht alles am Hinterrad relativ normal aus und er hatte auch keinen Unfall
Re: Hawk3000 Probleme beim fahren über Huppel
Da ist ein Wackelkontakt im Spiel, vermutlich am großen Stecker mit vielen Kabeln, der im Controller steckt. Bei mir war da mal ein Pin, der nicht mehr richtig im Stecker eingerastet war, und somit beim Einstecken nur marginal in den Kontakt des Controllers eintauchte. Gleiches Phänomen wie bei Dir - bei Bodenwellen war auf einmal der Vortrieb weg, und nochmaliges Hoch hüpfen von mir hat den Vortrieb wieder aktiviert. Ich hatte mir damals einen Wolf gesucht, bis ich mal an all den kleinen Käbelchen in diesem Stecker zupfte, und eines davon kam mir dann entgegen.
Das hatte ich dann wieder korrekt im Stecker einrasten lassen, und dann mit Heißkleber hinten am Kabelaustritt zusätzlich gesichert, als Hosenträger quasi. Ab da blieb der Vortrieb auch bei Durchfahren von schlimmsten Straßenschäden stets verfügbar, ohne weitere Aussetzer.
Viel Erfolg bei der Suche nach Deinem Kontakt-"Gremlin" :D
Prinz_von_Sinnen
Roller: Futura Hawk 2.0
PLZ: 32312
Juri00 hat geschrieben: So 28. Nov 2021, 22:09 Hallo, ich habe folgendes Problem:
Das könnte die Tempomatfunktion sein, die bei mir gesteckt war, obwohl der Roller in Deutschland die eigentlich nicht haben soll.
Wenn du den Controller unter dem Sitz findest ( musst du evtl. die Verkleidung unter dem Sitz entfernen, der Controller sitzt über dem Hinterrad)
Dann kommen da zwei einzelne Kabelpaare mit Stecker raus. Eines ist Weis, und sollte nicht gesteckt sein, das ist die 25km/h Drossel. Ein anderes ist vermutlich dunkelbraun, und schaltet gesteckt den Tempomat ein. trennst du den Stecker, ist der Tempomat aus.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
Juri00
PLZ: 79115
Ich habe die Pins beim Controller geprüft und leider besteht das Problem.
Hat jemand noch eine andere Idee?
Flybee
Roller: Classico Li Elektroroller Futura
PLZ: 47138
Beitrag von Flybee »
das trat bei mir an meinem flammneuen Classico-Li auf. Irgendwann fuhr er dann gar nicht mehr. Elektroroller Futura hat lange gesucht, alle Steckverbindungen geprüft, den Motor getauscht. (war alles noch auf Garantie) Alles ohne Erfolg.
Irgendwann ist man darauf gekommen, den kompletten Kabelbaum zu tauschen. Seitdem ist alles OK...
Grüße
Flybee
Das Tolle am Internet ist, dass endlich jeder der ganzen Welt seine Meinung mitteilen kann. Das Furchtbare ist, dass das auch jeder tut. ---- Das Känguru in "Das Känguru-Manifest" von Marc-Uwe Kling
Pottdriver
Roller: Futura Classic Li
PLZ: 4
Beitrag von Pottdriver »
Wenn noch Garantie bestehen sollte,natürlich zum Händler.Ansonsten kann es eine verflixte Sucherei werden,den offensichtlichen Vibrationsschaden aufzuspüren.Steckverbindungen genau prüfen ,auch den Durchgang der Verbindungen messen.Ebenso die einzelnen Kabel durch messen und dabei auch bewegen (Kabelbruch ?)Fahrakku natürlich zuvor ausbauen ! So wäre ich vorgegangen....
Gruß Pottdriver
Wir sind tollkühne Männer in ihren rasenden Kisten !
MaSu
Roller: Hawk 2.0
PLZ: 60386
Beitrag von MaSu »
Juri00 hat geschrieben: Mi 8. Dez 2021, 22:49 Ich habe die Pins beim Controller geprüft und leider besteht das Problem.
Hi, eventuell auch den Seitenständer checken. Da ist auch eine Steckverbindung, quasi eine Sicherung. Die verhindert die Gasannahme, wenn der Seitenständer ausgeklappt ist. Vielleicht wackelt es hier ja bei Bodenwellen.
Zurück zu „Futura / Sunra“
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 26 Gäste
